« on: November 15, 2012, 06:46:04 am » |
Salve a tutti, Ieri stavo giocando co arduino Uno e un LM35 di quelli per uso militare con errore bassissimo. Il problema è che volevo leggere il datasheet per il suo collegamento. E caso strano sul datasheet i pin Vs e GND sono invertiti, quindi appena connesso tra i 5V di arduino e GND ha scaldato moltissimo e i le su arduino erano diventati quasi spenti... Il tutto per meno di 5secondi... LM35 era collegato tra il pin dei 5V, il GND e il pin A0 per la lettura. La domanda era... Posso aver danneggiato in qualche modo arduino? Il sensore non mi interessa... Premetto che ho testato il regolatore di tensione e con una Vin di 9V restituisce esattamente 5V sul pin 5V e 3.3 sul pin 3.3 Grazie in anticipo
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #1 on: November 15, 2012, 07:06:25 am » |
Tranquillo non hai danneggiato né l'uno né l'altro, capita a molti
« Reply #2 on: November 15, 2012, 07:23:58 am » |
Ti ringrazio, ma io non mi spiego comeTexas commetta questi errori...  Grazie ancora
Rome (Italy)
« Reply #3 on: November 15, 2012, 07:26:49 am » |
Ti ringrazio, ma io non mi spiego comeTexas commetta questi errori...  No Texas non commette questi errori, sei tu che hai interpretato male il datasheet, probabilmente non hai fatto caso se la figura di riferimento indicava la vista da sotto oppure quella superiore.
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #4 on: November 15, 2012, 07:41:29 am » |
Normalmente la piedinatura é riferita alla vista da sotto del dispositivo. Devi controllare bene il datasheet perché purtroppo non é scontato niente. Ciao Uwe
Forum Moderator
Online
Don't know what I do
« Reply #5 on: November 15, 2012, 07:54:48 am » |
Trovi infatti la dicitura "bottom" o "top" per capire se il componente è visto da sotto o da sopra.
Parma
« Reply #6 on: November 15, 2012, 08:36:40 am » |
Ci sono cascato anch'io una volta con un regolatore di tensione..poi non ci si casca più per fortuna. In 5 secondi se eri collegato con l'USB non hai danneggiato nulla, il sensore regge fino a 150° in condizioni normali ma probabilmente non sei riuscito a raggiungerli in così poco tempo.
Ciao
« Reply #7 on: November 15, 2012, 08:56:18 am » |
Mi unisco al club, è capitato anche a me... dopo un po' ci fai il callo
« Reply #8 on: November 15, 2012, 11:48:37 am » |
Non sono di certo uno che non sbaglia mai... Ma da qui ad interpretare male un datasheet... Pure fosse, scrivere un datasheet poco comprensibile dal punto di vista delle figure non è normale xD Io ho capito che il collegamento era sbagliato prendendo spunto dalla soluzione bella e pronta qui nel forum... Cosa che non volevo assolutamente fare.. Ma se guardate gli schemi di collegamento sul forum e il modo indicato da Texas c'è ambiguità...
Rome (Italy)
« Reply #9 on: November 15, 2012, 11:52:02 am » |
Non c'è alcuna ambiguità nel datasheet della Texas, la connessione mostrata è chiara e corretta.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #10 on: November 15, 2012, 11:57:38 am » |
Non c'è alcuna ambiguità nel datasheet della Texas, la connessione mostrata è chiara e corretta. confermo, un data-sheet è una cosa, un disegno di Fritzing un'altra cosa; il data-sheet va letto con la giusta attenzione, come ti hanno detto tutti non c'è una regola quindi ti devi rifare a ciò che c'è scritto e non andare "a senso"; se poi sbagli non puoi certo accusare di lavorare in modo ambiguo una tra le più grandi Aziende internazionali di produzione di componenti elettronici
« Reply #11 on: November 15, 2012, 03:42:07 pm » |
Allego l'immagine estratta dal datasheet... bottom view vuol dire vista frontale... Quindi vista frontale considero la parte concava... Vs Vout GND
Collegarlo in quel modo è errato! Non dico texas sia ambigua... per carità mi servo da loro periodicamente... ma un errore può esserci no? Poi basta vedere gli schemi che si trovano in giro nei forum dove LM35 viene montato al contrario delle indicazioni di Texas... Ne allego uno...
Tuscany
« Reply #12 on: November 15, 2012, 04:00:09 pm » |
bottom view - vista dal basso top view - vista dall'alto front view - vista frontale back view - vista posteriore
« Reply #13 on: November 15, 2012, 04:08:58 pm » |
Sopra o sotto è uguale... La piedinatura quella resta... IO per farlo funzionare l'ho collegato invertendo GND e Vc...
Torino
« Reply #14 on: November 15, 2012, 04:22:56 pm » |
Ma non è montato al contrario,è giusto così......e rispetta il datasheet. Dal datasheet il componente lo devi guardare rivolgendo i pin verso l'alto e vedrai che tutto torna.
