Author Topic: problemas con driver txapuzas  (Read 550 times)
UNO
buenas a todos y sigo molestando el foro con mis cosas, ahora resulta que necesito si o si montar el driver de txapuzas L298, pero resulta que para mi degracia, no he encontrado los endemoniados diodos schotty(no recuerdo como se escriben) que son los 1N5822, he encontrado un diodo que es el fr151 , que sino me equivoco son diodos rectificadores de recuperacion rapida, estos tienen hasta 1.5amp..
el esquema de txapuzas es
pero me gustaría saber si puedo usar esos JR151 o si en caso de no encontrar diodos equivalentes, si puedo simplemente suprimirlos, no tengo intenciones que el driver dure mucho, con tal logre trabajar unas horas para pruebas y la presentación es suficiente, son horas en forma descontinua de noo mas de 5 minutos de trabajo para hacer pruebas
Spain
La diferencia a priori del Schotkky (joer con el nombre) con el silicio es que la tension de umbral del diodo de silicio son 0,7 voltios frente a los 0,2 a 0,4 del "choky" de los cognons, y obviamente la alta velocidad de conmutacion.
No se la velocidad que vas a emplear pero pondria la mano en el fuego a que te puede funcionar con esos que has puesto.
Otra cosa no te puedo decir.
Bueno, si, has probado por ebay? (ya, ya se que tardan mucho en llegar)
Un saludo.
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
UNO
gracias por la respuesta, pero me he fijado en los datos del diodo que tengo, y pues parecen ser de alta velocidad cerca de 100ns sino me equivoco, y segun creo esos diodos son de proteccion no???
pero  suponiendo que no me importa la perdida de pasos, sino unicamente mover el PAP, ya que cuando llegue al punto que necesito habra un sensor de  efecto hall que dara la orden de detenido....
pero me da miedo volar el l298 ya que no hay mas donde los compre y me costo muy caro casi 15 euros solo el IC
Spain
Madre Mia!!!
Como se pasan en algunos sitios... te pasa como a mi que me cobran treinta y algo centimos por cada resistencia de 1/4w, el otro dia 15 resistencias 4 euros y pico.
Si compro a China por ebay, por ejemplo, 100 resistencias 1.16 euros.
http://www.ebay.es/itm/250861829500?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
A modo solo de ejemplo, integrado solamente, puesto en casa 1.20 euros
http://www.ebay.es/itm/L298N-L298-Dual-Full-Bridge-Dirver-Power-IC-ST-ZIP-15-New-/280893144326?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4166893d06
Placa entera ya montada, puesto en casa  3.35 euros:
http://www.ebay.es/itm/L298N-Dual-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-Module-5V-For-Robot-Smart-Car-/110942422752?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d4af06e0
Esos diodos, aunque no controlo el tema de los paso paso, supongo que si, parecen de proteccion por las corrientes de las bobinas.
PD: precisamente el otro dia me anote en seguimiento para aprender el tema de los paso paso un kit hecho con uln2003 + un motorcillo en dos euros y algo:
http://www.ebay.es/itm/181013743961?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
« Last Edit: November 16, 2012, 02:20:13 pm by Heke » Logged
Si estas empezando:
3- Ejemplos
UNO
el problema es que digamos estoy anotado para un kit de los de fm que son muy buenos, pero necesito hacer una presentación en una semana con un PAP pequeño, es de 37 omhs por bobina, y tengo el L298, pero no los diodos, por lo cual supongo aunque no sean de los choky deberían funcionar por lo que se ve que su función únicamente es la de protección al mismo IC..... bueno yo los usare, sino funciona me jodo
Málaga, Spain
Online Online
Los diodos son para que los picos inductivos pasen a tierra o Vcc (dependiendo) en vez de por los transistores. En principio deberían funcionar bien.
UNO
pues muchisimas gracias, la verdad es que necesitaba saber si esos diodos ne iban a funcionar y ahora que dices que si, pues adelante, el motor no consume mas de 1A de eso estoy seguro, lastima que no tengo forma de hacer un limitador de corriente para poder aplicar un buen voltaje al motor de algunos 12v o 24v, pero probare con 5v si funciona y mueve lo que quiero bien sino probare con 12v y espero no consuma mas de lo que debería y se dane
