Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Pregunta simple.  (Read 482 times)
Offline Offline
Newbie
Podría vivir de queso...
View Profile
Hola.
Soy novata con esto del arduino, se un poco de programación C pero aun así estoy teniendo un problema muy simple. Espero que puedan ayudarme.
Estoy realizando un código para prender y apagar un led cuando se ingrese una contraseña por el serial monitor, en este caso la contraseña es '1' pero posteriormente en el desarrollo del programa el usuario podrá cambiarla haciendo uso de un teclado matricial. El problema que tengo ahora es que en efecto el led se apaga y se prende adecuadamente, pero también se imprime la instrucción de contraseña errónea en el Serial monitor (aun después de darle la contraseña correcta), cuando la contraseña que ingreso es incorrecta la leyenda se imprime dos veces. No se a que se deba esto, agradecería un poco de ayuda, ocupo que la leyenda solo se imprima en el serial monitor cuando la contraseña es errónea y en ese caso que se imprima una sola vez.
Aquí les dejo el código que tengo:
Code:
/*Programa para prender un Led dada una contraseña en el Serial Monitor */
const int ledPin = 12; // Led al pin 12
int contra='1', band=0, val;      //variable para leer el dato
void prenderled(void);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  prenderled();
void prenderled()
if(band==0){
  Serial.println("\n Ingrese contrasena:");
  band=1;}
   if (Serial.available() > 0) {
     int lectura = Serial.read();
     if(lectura==contra)
      val=digitalRead(ledPin);
      if(val==HIGH){
        digitalWrite(ledPin, LOW);
        Serial.println("\n Led apagado");
        band=0;
        Serial.println(lectura);
      else{
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        Serial.println("\n Led prendido");
     Serial.println("\nContrasena erronea");
Gracias.
Logged
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Es por como has puesto el condicional:
Has puesto:
   si
      hay algo en el puerto serie.....
   sino
     contraseña erronea
     lectura
Tienes que modificar el condicional y poner:
       si (hay algo en el serie)
           lo que hay es correcto
                      si -->  contraseña correcta
                      sino --> contraseña erronea
       no (no hay nada en el serie)
   sino
       nada
Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Offline Offline
Newbie
View Profile
Antes que nada muchas gracias por responder. Sin embargo no me queda del todo claro lo que me dices, según yo he puesto el condicional como lo planteas la segunda vez. De haberlo puesto como la primera vez en todo caso siempre que no haya lectura en el puerto serie debería de imprimirme la leyenda "contraseña errónea" ¿no?
He puesto un condicional "if(lectura==contra)" el cual precisamente pregunta si lo que hay en el puerto serie es correcto de ser incorrecto me debe de mandar al "else" donde se imprime la contraseña errónea, sin embargo pareciera como si entrara al "if" y posteriormente al "else" también, o en todo caso dos veces al "else"
Una disculpa de antemano si no entredí tu respuesta. Gracias por tu tiempo.
Logged
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Hola
Mira, segun lo veo en tu codigo, podemos:
 Por un lado eliminar la funcion "Prenderled()"  que no te hace falta, esa puede ir dentro del "void loop"
 Por otro lado tienes si  "band==0" que supongo sera la variable del pulsador, (aqui habria que hacer algo para evitar el tema de los rebotes de pulsadores, por las lecturas extras que te puede dar.
 En el condicional, pones "if serial available() > 0"  {y aqui englobas unas instrucciones} pero tienes puesto que "else" {imrimir contraseña erronea y lectura}
 Por el puerto serie lees lo que venga pero que puede ser contra (o sea 1) o cero pero y ¿los retornos de carro o los line feed que puede enviar el serial?
 Aparte te imprime tanto si hay "serial available como si no"
Mi consejo: no pongas el condicional en serial available, ponlo en la comprobacion del dato simplemente comprueba si hay datos en el serial, sean los que sean, y si coincide con lo que quieres entonces si imprimes.
A ver si me explico mejor: que la instruccion sea algo asi:
Code:
     if(lectura==contra)
       if(val==HIGH)
         Serial.println("\nContrasena correcta");    // lo he incluido aqui pero no se si este es contraseña que quieres o no, cambialo a tu gusto
         band=0;
         Serial.println("\nContrasena erronea");    // lo he incluido aqui pero no se si este es contraseña que quieres o no, cambialo a tu gusto
No he comprobado tu codigo, solo he insertado para que veas donde pongo el serial print.
Lo que no se es ¿para que pones \n antes de imprimir el texto?
A ver si mas o menos he podido aclararte lo que queria decirte...
Ya diras....
Un saludo.
PD: Igual el ejemplo del IDE de arduino 1.0.1 de "serialevent"  te ayuda un poco:
Code:
  Serial Event example
 When new serial data arrives, this sketch adds it to a String.
 When a newline is received, the loop prints the string and
 clears it.
 A good test for this is to try it with a GPS receiver
 that sends out NMEA 0183 sentences.
 Created 9 May 2011
 by Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/SerialEvent
String inputString = "";         // a string to hold incoming data
boolean stringComplete = false;  // whether the string is complete
  // initialize serial:
  // reserve 200 bytes for the inputString:
  inputString.reserve(200);
  // print the string when a newline arrives:
  if (stringComplete) {
    Serial.println(inputString);
    // clear the string:
    inputString = "";
  SerialEvent occurs whenever a new data comes in the
 hardware serial RX.  This routine is run between each
 time loop() runs, so using delay inside loop can delay
 response.  Multiple bytes of data may be available.
void serialEvent() {
  while (Serial.available()) {
    // get the new byte:
    char inChar = (char)Serial.read();
    // add it to the inputString:
    inputString += inChar;
    // if the incoming character is a newline, set a flag
    // so the main loop can do something about it:
    if (inChar == '\n') {
      stringComplete = true;
« Last Edit: November 17, 2012, 06:21:07 am by Heke » Logged
Si estas empezando:
3- Ejemplos
Offline Offline
Newbie
View Profile
De nuevo gracias.
La funcion " prenderled()" la he incluido aparte puesto que posteriormente incluiré mas funciones, en realidad el programa va para mas largo y lo tengo que presentar, asuntos de estética realmente.
La band=0 no corresponde a ningún pulsador, solo la uso para que imprima la primera linea una sola vez, es decir que me pida la contraseña una sola vez y me la vuelva a pedir solo cuando se apague el led.
Si te fijas bien el "else" de imprimir contraseña errónea no corresponde al "if serial available() > 0" (de hecho el "if serial available() > 0" no lleva ningún "else" en el código) sino que corresponde al "if(lectura==contra)", puesto que como tu has dicho en dado caso me imprimiría la leyenda "contraseña errónea" incluso cuando no hay lectura en el Puerto serie, cosa que el programa no hace.
Sin embargo tienes razón, el problema seguramente lo debe de estar dando el retorno de carro, puesto que el programa lee en el serial un código que no corresponde al de la contraseña imprime entonces el "contraseña errónea". Seguiré modificando el código a ver que obtengo.
Gracias por el ejemplo adjunto.
Saludos.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Listo. Ya lo solucione, en efecto el problema me lo estaba dando el código ascii 10.
Gracias por toda tu ayuda.
Logged
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Hola
Entonces siento haber estado indicandote por otro lado con el tema del IF, probablemente no conté todas las llaves.
Me alegro que lo tengas funcionando.
Yo hasta que no emplee otra consola serial (no recuerdo si era putty o termite) no me di cuenta de los caracteres extraños y avances de linea que con la terminal del arduino no veia.
Un saludo.
Logged
Si estas empezando:
3- Ejemplos
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
