Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #30 on: November 16, 2012, 05:12:07 pm » |
Esiste una guida dove mi posso documentare a riguardo? Ho cercato riferimenti alla programmazione diretta in assembler della scheda, ma con scarsi risultati.
Specificatamente per Arduino non credo ci sia molto, anzi quasi nulla, però basta cercare programmazione C ANSI per AVR e si trova moltissimo materiale, in fin dei conti Arduino non è altro che una scheda con sopra un ATmega 328  In pratica tocca "buttare via" l'IDE di Arduino e lavorare con AvrStudio e la sua toolchain programmando esclusivamente quello che serve, in questo caso è possibile ottenere prestazioni real time con generazione di segnali molto precisi e stabili.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #31 on: November 16, 2012, 05:23:50 pm » |
peccato  In realtà questo progetto andrebbe sviluppato in vhdl per ottenere un segnale preciso in uscita. Però, dato che sono un accanito sostenitore del Progetto Arduino, volevo proporlo nella mia tesi, come un rapido sostituto per uno studio alle basse frequenze. Quindi se io programmassi in ambiente AVR, andrei pero' ad intaccare il firmware IDE di Arduino, giusto? Che peccato ... Grazie.
« Last Edit: November 16, 2012, 05:25:48 pm by dr.benway »
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #32 on: November 17, 2012, 01:28:46 am » |
Io farei una prova: 1) carichi i 32 byte in un array da cui lo leggi poi ad una velocità molto maggiore rispetto a fare continue letture dalla EEPROM; 2) disattivi il timer 0 così che la relativa ISR che gestisce millis venga disattivata; 3) togli il debug seriale (la seriale sull'IDE 1.0.x lavora su interrupt)
Il timer 0 lo disattivi con PRR &= ~(1<<PRTIM0);
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #33 on: November 17, 2012, 01:37:50 am » |
Sarebbe la stessa cosa se importasse la libreria "#include <avr/power.h>" e includesse il codice: power_timer0_disable(); ?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #34 on: November 17, 2012, 02:31:19 am » |
Ma perché importare una libreria quando può con un semplice comando farlo?
Logged
Offline
God Member
« Reply #35 on: November 17, 2012, 02:41:23 am » |
come se i numeri memorizzati che iniziano con lo zero vicino alla B perdessero gli zero
Non è possibile quello che dici, la EEPROM non può fornire dati errati o incompleti, c'è sicuramente un errore di metodo di misura nel tuo test. mah.. qualcosa di "strano" sembra che c'è, ho masso il serial print nel codice postato (ho messo anche int a k se no non compilava) mi pare che dopo la sedicesima lettura si mangia gli zeri (spiega il motivo per curiosita) anche se quel wile ne codice cosi com'è mi sembra strano forse voleva fare un for  se leggo direttamente le memorie sballate da giusto risultato se si legge una dopo l'altra printa come la foto  qui c'è il codice #include <EEPROM.h> int addr = 0; int k=0;
void setup() { Serial.begin(9600); DDRD = B11111111; //tutti i pin sono uscite //PORTD = B00000000 ; }
void loop() { while (k<100) { //delay (160); PORTD = EEPROM.read(addr); // PORTD = EEPROM.read(18); //delay (160); Serial.println (PORTD, BIN); ++ addr; if (addr > 31) {addr = 0;}
Logged
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #36 on: November 17, 2012, 02:54:35 am » |
Non c'è nulla di strano, semplicemente non vengono visualizzati gli zeri non significativi, p.e. 0b0001000 viene stampato come 1000.
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #37 on: November 17, 2012, 03:02:47 am » |
Ma perché importare una libreria quando può con un semplice comando farlo?  Per non dover ricordare un comando strano  Ricevuto
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #38 on: November 17, 2012, 03:13:16 am » |
Per non dover ricordare un comando strano  Sarà strano per te, per noi è la norma
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #39 on: November 17, 2012, 03:16:37 am » |
Vabè stiamo andando un po OT però ho visto la libreria power.h e non mi sembra faccia molto di diverso da quello che ha suggerito leo. E' come doversi ricordare un ip invece del nome del nome della macchina, Forse dipende proprio dal fatto che non ho molta esperienza in merito, in effetti quando lavoro mi ricordo meglio gli ip che i nomi macchina
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #40 on: November 17, 2012, 05:00:13 am » |
Non c'è nulla di strano, semplicemente non vengono visualizzati gli zeri non significativi, p.e. 0b0001000 viene stampato come 1000. Quoto. Per non dover ricordare un comando strano  Sarà strano per te, per noi è la norma  Quoto anche questo, e rispondo alla domanda di erpomata dicendo che il motivo è semplice: essendo ormai molti mesi che spippolo coi registri dei micro, mi viene più naturale scrivere quella riga che andare ad includere una libreria e poi usarne i metodi per fare ciò che mi serve.
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #41 on: November 17, 2012, 07:39:02 am » |
Forse dipende proprio dal fatto che non ho molta esperienza in merito, in effetti quando lavoro mi ricordo meglio gli ip che i nomi macchina  Quindi mi autoquoto. Tutti chiaro fine OT
Logged
Offline
Newbie
« Reply #42 on: November 17, 2012, 08:41:12 am » |
(ho messo anche int a k se no non compilava) Si mi scuso, avevo aggiornato "a mano" il codice che stavo studiando in università. Quel ciclo while (k<100) mi serve per ottenere una migliore simmetria del segnale in uscita. Se provi ad escluderlo, vedrai che la simmetria "sballa" di molto. Io ho letto qualcosa sulla programmazione in c puro. Forse a qualcuno potrebbe interessare, quindi posto questo link: http://hekilledmywire.wordpress.com/2010/12/04/22/La cosa pero' che non capisco è la seguente: se io programmo usando avrstudio, vado in qualche modo a compromettere il funzionamento della scheda in ambiente IDE? In altre parole, se decido di programmare con avr studio, poi in futuro l'ambiente IDE non riconoscerà più la mia schedina arduino? Grazie.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #43 on: November 17, 2012, 09:09:57 am » |
1) carichi i 32 byte in un array da cui lo leggi poi ad una velocità molto maggiore rispetto a fare continue letture dalla EEPROM; Io avevo letto che la SCRITTURA in EEPROM è lenta mentre l'accesso avviene in 4 cicli di clock. The EEPROM read access takes one instruction, and the requested data is available immediately. When the EEPROM is read, the CPU is halted for four cycles before the next instruction is executed. Io dovrei leggere 9 array simili a quelli presenti nel programma. Dato che il tempo di accesso è sempre il medesimo, ottengo, in linea di principio una buona simmetria del segnale in uscita.
Logged
Offline
God Member
« Reply #44 on: November 17, 2012, 10:11:46 am » |
(ho messo anche int a k se no non compilava) Si mi scuso, avevo aggiornato "a mano" il codice che stavo studiando in università. Quel ciclo while (k<100) mi serve per ottenere una migliore simmetria del segnale in uscita. Se provi ad escluderlo, vedrai che la simmetria "sballa" di molto. Io ho letto qualcosa sulla programmazione in c puro. Forse a qualcuno potrebbe interessare, quindi posto questo link: http://hekilledmywire.wordpress.com/2010/12/04/22/La cosa pero' che non capisco è la seguente: se io programmo usando avrstudio, vado in qualche modo a compromettere il funzionamento della scheda in ambiente IDE? In altre parole, se decido di programmare con avr studio, poi in futuro l'ambiente IDE non riconoscerà più la mia schedina arduino? Grazie. mi sa che l'unica cosa che si tocca è l'atmega, al max atmega con botloader fresco e tutto ritorna come nuovo, meglio avere un atmega con botloader ok di scorta
Logged
