Bonjour,
Je suis débutant en électronique et j'ai pour projet de contrôler des enceintes (Logitech Z906) grâce à une carte Arduino. Mon objectif final est de pouvoir les contrôler par bluetooth, mais pour l'instant je cherche seulement à les contrôler par USB via le port série.
Ces enceintes sont contrôlées au départ par un "pod" en 3.3V et par un télécommande IR, je sais qu'il est possible de créer un émetteur IR qui mimique la télécommande (voici un exemple avec les mêmes enceintes :
http://youtu.be/7ZAWnYuh7Bg) mais je trouve cette solution pas très élégante.
J'ai eu donc comme idée d'envoyer les instructions venant de l'Arduino à partir du récepteur IR.
Je comptais donc :
1. Dans un premier temps récupérer les signaux envoyé par ce récepteur IR, au microcontroleur, lorsqu'une touche de la télécommande est enfoncée. Et ainsi assigner à chaque touche de la télécommande le signal que revois le récepteur du pod au microcontroleur.
2. Ensuite faire en sorte que l'Arduino renvois des signaux, correspondant aux touches, au microcontroleur, le tout sans perturber
3. Puis mettre en place le contrôle de l'Arduino par bluetooth.
4. Et finalement brancher l'ensemble dans le pod à partir de l'alimentation déjà présente.
Pour l'instant je suis bloqué à la première partie. J'ai essayé de récupérer le signal en connectant le récepteur IR, avec des câbles soudés sur ses pins, comme si c'était un composant non monté, en suivant ce tutoriel-ci (
http://learn.adafruit.com/ir-sensor/using-an-ir-sensor). Par contre contrairement au récepteur utilisé dans le lien précédent : il fonctionne sur du 3,3V, GND est à droite, Vcc au centre, Vout à gauche, il a 2 pieds en plus uniquement là pour le tenir mécaniquement ; ce ne sont que des suppositions vu mon niveau en éléctronique.
Suivre ce tutoriel ne m'a pas permis de récupérer les dit signaux comme je le pensais au départ.
J'ai bien "Ready to decode IR!" qui s'affiche dans le moniteur série mais c'est tout. Par contre, j'ai remarqué que quand le pin gauche (supposé Vout) est connecté à l'Arduino, le pod ne reçoit plus les instructions de la télécommande
J'ai donc deux questions pour le moment :
- Est-ce que mon idée est possible ?
- Si oui, est ce le bon moyen de s'y prendre ?
Merci, de m'avoir lu, tous les conseils sont bienvenus.
