Topic: problema al compilar (Read 941 times) previous topic - next topic
darkgoresss
Buenas, soy nuevo con arduino... estoy trabajando con sketch creado, para hacer que aparezca un ap o punto de acceso con arduino wifi shield, el modelo es el wiz610wi, la ide que estoy utilizando es la 1.0.  He leído en varias partes que a partir de dicha ide, las referencias de newsoftserial se deben cambiar a softwareserial, una vez hecho esto, me sigue dando problemas de compilación... el problema que tengo es este:
NewSoftSerial.cpp:520: error: no 'void SoftwareSerial::enable_timer0(bool)' member function declared in class 'SoftwareSerial'
el error corresponde a estas lineas:
void SoftwareSerial::enable_timer0(bool enable)
  if (enable)
#if defined(__AVR_ATmega8__)
    sbi(TIMSK, TOIE0);
#else
    sbi(TIMSK0, TOIE0);
#endif
    cbi(TIMSK, TOIE0);
#else
    cbi(TIMSK0, TOIE0);
#endif
void SoftwareSerial::flush()
  if (active_object == this)
    uint8_t oldSREG = SREG;
    cli();
    _receive_buffer_head = _receive_buffer_tail = 0;
    SREG = oldSREG;
aca dejo el link del cpp original:
http://code.google.com/p/arms22/source/browse/trunk/NewSoftSerial/NewSoftSerial.cpp?r=95
