Topic: Servomoteur (Read 1 time) previous topic - next topic
Str8
Bonjour a tous,
je voudrais faire un bras robotique. J'ai donc commandé des servos ( pas besoin de beaucoup de puissance ): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16259
Quand je controle un servo ( avec alim externe ) sur le pin 9 PWM  celui-ci fonctionne correctement, lorsque j'inclus dans le programme et le cablage un deuxième servo pin 10, Ils se mettent à trembler et a ne plus respecter le programme.
L'alim externe est un bloc de 4 pile (4.8 V)
Avez-vous une idée du problème ?
Merci d'avance
Artouste
Bonjour a tous,
Merci d'avance
bonjour
servo 9 seul c'est ok
servo 10 seul c'est ok aussi ?
regarder la tension au bornes du bloc, elle s'ecroule peut etre en charge avec 2 servo ?
Str8
Les 2 séparements fonctionnent correctement
Je suis a 4.95 V quand les 2 fonctionnent
et ils consomment 144 ma mais vu que ces servos fonctionnent sur l'alim externe donc sa ne devrait pas poser problème ..
Christian_R
Est ce qu'ils fonctionnent quand ils sont branchés tous les 2, quand  le programme les pilote séparément à tour de rôle ?
Christian
-Standby
Un servo qui tremble sa veut souvent dire qu'il a besoin de plus d'intensité, 4,XXv me parait un peut juste comme voltage aussi..
The Mind is like a parachute it works best when opened.
skywodd
Bonjour,
Un servo qui tremble peut aussi sous entendre un mauvais timing dans le signal de contrôle (PWM à 50Hz, 1ms < Thaut < 2ms).
Remarque: un servomoteur ne se contrôle pas avec digitalWrite() (PWM brute) !
Pour contrôler un servomoteur il faut utiliser la librairie Servo.
(je précise juste au cas où ...)
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
