Topic: (Résolu) Afficheur LCD - Ne fonctionne plus. (Read 916 times) previous topic - next topic
Bwok
Nov 18, 2012, 12:19 am Last Edit: Nov 18, 2012, 01:01 pm by Bwok Reason: 1
Bonjour à tous,
mon problème est relativement simple. Je dispose d'une Arduino Leonardo ainsi que d'un afficheur LCD 20,2. J'ai réussi il ya quelques jours de celà à afficher un "Hello World".
C'est lors d'une manie que l'écran à chauffé à l'arrière; depuis je n'arrive plus à rien.
Voici ce que l'afficheur me met lorsque je met sous tension la carte via usb.
Un affichage partiel, des pixels qui s'éteignent progressivement.
http://imageshack.us/photo/my-images/198/photocopiee.jpg
Je tiens à rapeller que j'ai suivi le câblage recommandé par ce site.http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
Pourriez vous me dire si suite à un inversement de branchement ou autre je n'aurais pas brulé un composant et rendu H/S l'écran ? Je sais que lors d'un cablage hasardeux l'afficheur s'est mis a chauffer très fort.
J'ai entendu parlé d'initialisation mais je ne pense pas que le probleme vienne de là.
Sauriez vous éclairer ma lanterne ?
Bwok.
ekaki
(...) Je sais que lors d'un cablage hasardeux l'afficheur s'est mis a chauffer très fort.
Bonjour,
Si cela a chauffé très fort, il y a de grandes chances qu'un composant soit HS.
Sais-tu quel composant en particulier à chauffé comme ça ?
Je demande car l'afficheur lui-même à l'air de fonctionner, et donc il est peut-être possible que cela soit le driver ou un autre composant qui soit HS et donc d'envisager de le remplacer. Si le fer à souder ne te fait pas peur (?).
bricofoy
si il a chauffé, je crains aussi que ce soit le driver qui ait claqué. Surtout si tu nous dis que les pixels s'éteignent progressivement. Si c'était juste une mauvaise initialisation, ça resterait avec un affichage identique.
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
Bwok
Mon LCD est arrivé avec une nappe déja soudée sur les pins.
Je pense que vous devez visualiser les deux gomettes de goudron à l'arriere du LCD ?
Je suis pratiquement sur que ça a chauffé à ce niveau là.
Quel impact de changé le driver ? ou se trouve t-il et comment faire ?
Artouste
bonjour
le driver 44780 est justement encapsulé sous cette resine noire, c'est "inchangeable"  8)
