Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #15 on: November 18, 2012, 07:08:15 pm » |
ma se io ti allego una mia foto in ginocchio, che dici, me lo faresti il miracolo di darmi la sigla e magari anche una foto seria del sensore ricevitore? (terza ed ultima volta che te lo chiedo...)
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #16 on: November 18, 2012, 07:29:54 pm » |
sto forum è diventato troppo lento >_< Ora carico le immagini su un sito di host dato che non me le fa mettere
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #17 on: November 18, 2012, 07:32:32 pm » |
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #18 on: November 18, 2012, 07:37:36 pm » |
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #19 on: November 19, 2012, 02:06:27 am » |
e' stato l'unico modo per metterle ... non me ne faceva allegare nemmeno una alla volta smiley-neutral
forse perché sono troppo grandi. Ciao Uwe
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #20 on: November 19, 2012, 04:57:55 am » |
quel ricevitore rx l'hai tirato fuori da qualche parte, vero? ecco perché non hai la sigla. Secondo me potrebbe essere un modello a frequenza diversa dai 38KHz, quindi dovresti provare a variare quel 211 in + o in -, a tentativi, o se Leo o Astro ci forniscono il range per spaziare da 32KHz a 44KHz, sempre sperando che il LED IR sia in grado di operare in tale range. Le foto le devi ridurre di risoluzione, max 640*480, altrimenti pubblichi questi manifesti.
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #21 on: November 19, 2012, 05:41:54 am » |
oppure aggiungere al TAG "img" l' attributo "width=600" nella sintassi: parentesi quadra aperta "img" spazio width=600 parentesi quadra chiusa url del immagine parentesi quadra aperta slesh "img" parentesi quadra chiusa Ciao Uwe
« Last Edit: November 19, 2012, 05:44:03 am by uwefed »
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #22 on: November 19, 2012, 06:04:28 am » |
Basta cambiare il valore di OCR2A ricordando che la formula per calcolare la frequenza (con le impostazioni del codice di Astro e di TCCR2A = ((1<<COM2A0) | (1<<WGM21) | (1<<WGM20)); TCCR2B = ((1<<WGM22) | (1<<CS20)); OCR2A = xxxx
Dove per OCR2A si deve mettere il risultato di (16000000/frequenza_da_ottenere/2)-1 Esempio: per 38000: 16000000/38000/2=211-1=210 per 40000: 199
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #23 on: November 19, 2012, 06:07:04 am » |
Ottimo Leo, grazie.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #24 on: November 19, 2012, 06:09:58 am » |
PS. per "agganciare" e "sganciare" il segnale, basta mettere il pin come output (segnale agganciato) o input (segnale sganciato), semplicemente con un pinMode. Non importa disattivare ogni volta il timer. Anche perché ogni volta che il timer viene riattivato, impiega qualche istante prima di ripresentare il segnale sul pin.
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #25 on: November 19, 2012, 09:04:07 am » |
Dove per OCR2A si deve mettere il risultato di (16000000/frequenza_da_ottenere/2)-1 Esempio: per 38000: 16000000/38000/2=211-1=210 per 40000: 199 Quindi devo solo cambiare il valore di OCR2A calcolandolo con la formula? quel ricevitore rx l'hai tirato fuori da qualche parte, vero? ecco perché non hai la sigla. Secondo me potrebbe essere un modello a frequenza diversa dai 38KHz, quindi dovresti provare a variare quel 211 in + o in -, a tentativi, o se Leo o Astro ci forniscono il range per spaziare da 32KHz a 44KHz, sempre sperando che il LED IR sia in grado di operare in tale range. si l'ho preso da un vecchio decoder, però l'ho usato in un altro progetto dove riceveva comandi da un telecomando della televisione e funzionava benissimo, i telecomandi delle TV non funzionano a 38kHz? Quindi potrebbe essere il led il problema?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #26 on: November 19, 2012, 09:09:57 am » |
Dove per OCR2A si deve mettere il risultato di (16000000/frequenza_da_ottenere/2)-1 Esempio: per 38000: 16000000/38000/2=211-1=210 per 40000: 199 Quindi devo solo cambiare il valore di OCR2A calcolandolo con la formula? Sì, tenendo comunque conto che il tutto è molto più complicato e che ho semplificato per questo caso specifico.
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #27 on: November 19, 2012, 09:16:51 am » |
certo l'ho immaginato dalle formule  Ti ringrazio
« Last Edit: November 19, 2012, 09:59:39 am by toti94 »
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #28 on: November 19, 2012, 10:05:23 am » |
Ho provato con tutte le frequenze da 32kHz a 44Khz, naturalmente solo con numeri interi e aumentando di 1000 ogni volta. E niente mi continua a dare sempre 1, quindi vuol dire che non riceve il fascio di luce. Però ho notato che all'inizio per un secondo o poco più mi da 0 quindi vuol dire che riceve il fascio? oppure da 0 per altri motivi? Sul monitor seriale ho questa situazione : 0 0 ü1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 ....
ho messo i puntini per non mettere tutti gli altri 1 inifiniti xD
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #29 on: November 19, 2012, 11:03:51 am » |
I telecomandi TV non funzionano necessariamente a 38kHz, specialmente se sono vecchiotti, se il sensore lo hai già sperimentato a 38khz probabilmente è il LED, non si possono fare esperimenti senza sapere con che si lavora, procurati un LED IR che lavori certamente a 38khz e riprova, personalmente non ho altro da consigliarti.
Logged
