Loading...
Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: [Problème] Bouton simple..  (Read 1056 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
C'est vrai..je vais donc bien lire les châpitres sur les pointeurs ^^
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bonjour,
J'ai une petite question je souhaiterais envoyer des données sur un serveur grâce à l'appui de boutons poussoirs. L'envoie de données marche avec un bouton poussoir mais quand j'en rajoute un autre, il n'est pas pris en compte et vu que j'ai mis un délais après l'envoie de données, il envoie la première donnée puis la deuxième 10 sec plus tard ce qui corepond au délais. Si quelqu'un un exemple de code pour cela  smiley-lol
Mon code actuel:
Code:
#include <SPI.h>
   #include <Ethernet.h>
   #include <EthernetUdp.h>
   #include <Server.h>
   #include <VirtualWire.h>
   // Enter a MAC address and IP address for your controller below.
   // The IP address will be dependent on your local network:
   byte mac[] = {
   0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
   IPAddress ip(192, 168, 1, 0);
   unsigned int localPort = 9999;      // local port to listen on
   // buffers for receiving and sending data
   char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //buffer to hold incoming packet,
   char  ReplyBuffer[] = "acknowledged";       // a string to send back
   // An EthernetUDP instance to let us send and receive packets over UDP
   EthernetUDP Udp;
//---- tableau de l'adresse IP de la carte Arduino
byte ipLocal[] = { 192, 168, 1, 40 }; // le réseau local a numéro 192.168.1.x
//----- tableau de l'adresse de la passerelle ---
byte passerelle[] = { 192, 168, 1, 1 }; // l'adresse du PC de connexion à internet ou de la box
//----- tableau du masque de sous réseau
byte masque[] = { 255, 255, 255, 0 }; // idem masque sous-réseau du PC ou de la box : 255.255.255.0
//---- IP du serveur distant de connexion ----
//byte server[] = { 192,168,1,26 }; // pigebox : 192.168.1.26
byte ipServeurDistant[] = { 192,168,1,26 }; // serveur Arduino sur meme reseau local
    int inPin = 40;             // un bouton poussoir connecté à la broche 40
    int InPin2 = 41;             // un bouton poussoir connecté à la broche 41
    const int buttonPin = 40;
    const int buttonPin2 = 41;
    EthernetClient client;
   //---- initialise la connexion Ethernet avec l'adresse MAC du module Ethernet, l'adresse IP Locale
   //---- l'adresse IP de la passerelle internet et le masque du réseau local
   Ethernet.begin(ipLocal, passerelle, masque);
   delay(1000); // donne le temps à la carte Ethernet de s'initialiser
   IPAddress (192, 168, 1, 40); // ip de l'arduino
    Udp.begin(8888);
    // initialize the pushbutton pin as an input:
    pinMode(buttonPin, INPUT);
    pinMode(buttonPin2, INPUT);
    // read the state of the pushbutton value:
     buttonState = digitalRead(buttonPin);
     buttonState = digitalRead(buttonPin2);
     // check if the pushbutton is pressed.
    if (buttonState == HIGH)(buttonPin); {
    IPAddress remoteIP(192, 168, 1, 26); // ip du serveur
    Udp.beginPacket(remoteIP, 9999);
    Udp.write("label: debut");
    Udp.endPacket();
    delay(10000);
    if (buttonState == HIGH)(buttonPin2); {
    Udp.write("label: fin");
    Udp.endPacket();
    delay(10000);
    if (buttonState == LOW)
    client.stop();
Cordialement
Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Bonjour,
Code:
     buttonState = digitalRead(buttonPin2); // La valeur précédente a été écrasé ici
    if (buttonState == HIGH)(buttonPin); { // Ce if n'as pas de sens
    Udp.endPacket();
    delay(10000);
    Udp.endPacket();
    delay(10000);
    client.stop();
Aucune chance que ça marche ! smiley-wink
(ça va compiler car au niveau purement syntaxique il n'y as pas d'erreur, mais pas marcher du tout car sémantiquement c'est totalement faux)
Code:
     byte buttonState1 = digitalRead(buttonPin);
     bytebuttonState2 = digitalRead(buttonPin2);
if (buttonState1 == HIGH) {
    Udp.endPacket();
    delay(10000);
if (buttonState2 == HIGH) {
    Udp.endPacket();
    delay(10000);
if (buttonState1 == LOW || buttonState2 == LOW)
    client.stop();
Logged
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Offline Offline
Newbie
View Profile
Problème résolue smiley-grin merci beaucoup à toi bonne journée et bonne continuation.
Cordialement Armando
Logged
Pages: 1 2 [3]   Go Up
Print
Jump to:
