Topic: Gelöst: Arduino per USB an OpenWRT Router - Kann man ihn dann Programmieren? (Read 16125 times) previous topic - next topic
hk007
USB: Du musst nochmal das lesen: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.essentials
Ich meine es war:
opkg update
opkg install kmod-usb-core
insmod usbcore
insmod uhci
EDIT: Oder war es
opkg update
opkg install kmod-usb2
insmod ehci-hcd
Wie gesagt, ich finde meine Aufzeichnung nicht mehr.Aber das o.g. müsste passen. Dann solte das Device /dev/ttyACM0 vorhanden sein, wenn Du den Ardu anschließt. Ich habe das damals im Zuge der Webcam Installation mit installiert. Aber wie gesagt....
Hätte ich gemacht. Allerdings nur den Treiber für USB2.0, da lt. Beschreibung die verbaut ist.
Das teste ich heute noch mal.
Achtung: Speicher  :D.
Ja ja.... Welcher ist denn bei dir kritisch? Flash oder RAM??
Nach meinem Verständnis kann doch der Flashspeicher nicht mehr überlaufen, wenn ich mal alle Programme installiert habe. Der Rest spielt sich doch während des Betriebs nur im RAM ab. Selbst die hochgeladenen hex-files wandern ins /temp. Und das ist doch RAM??
Muss ich bei avrdude in irgendeiner config was anpassen???
Kann ich den Befehl auch auf meinem Windows PC mal testen, wenn ich den Arduino direkt anstecke? DIe Arduino IDE nimmt ja auch avrdude zum flashen oder?
Arduino 1.8.5
hk007
Also, die Treiberinstallation war ok.
Der Router erkennt auch den Arduino beim Anstecken.
Das sagt "dmseg": (Hab den Arduino kurz vorher 2mal an und abgesteckt)
root@OpenWrt:/dev# dmesg | grep -i usb
[    8.020000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    8.020000] usbcore: registered new interface driver hub
[    8.030000] usbcore: registered new device driver usb
[    9.230000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    9.240000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    9.300000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    9.300000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    9.580000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    9.650000] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using ehci-platform
[  322.550000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[  432.960000] usb 1-1: new full-speed USB device number 3 using ehci-platform
[  441.750000] usb 1-1: USB disconnect, device number 3
[  444.640000] usb 1-1: new full-speed USB device number 4 using ehci-platform
Aber wie soll ich die Schnittstelle jetzt ansprechen?
Arduino 1.8.5
DE8MSH
? Wenn Du den Ardu steckst hast Du doch nun mit "ls /dev/ttyACM0" ein Device, oder? Dann das .hex File auf den Router schieben und den Ardu mit dem Command von oben flashen http://arduino.cc/forum/index.php/topic,133041.msg1001078.html#msg1001078.
Whatch http://de8msh.blogspot.com/ and http://www.youtube.com/user/de8msharduino
hk007
Oder auch nicht :-(
root@OpenWrt:/# cd dev
root@OpenWrt:/dev# ls
bus                 mtd3ro              port                ttyS14
console             mtd4                ppp                 ttyS15
cpu_dma_latency     mtd4ro              ptmx                ttyS2
full                mtd5                pts                 ttyS3
kmsg                mtd5ro              random              ttyS4
log                 mtdblock0           shm                 ttyS5
mem                 mtdblock1           tty                 ttyS6
mtd0                mtdblock2           ttyATH0             ttyS7
mtd0ro              mtdblock3           ttyS0               ttyS8
mtd1                mtdblock4           ttyS1               ttyS9
mtd1ro              mtdblock5           ttyS10              urandom
mtd2                network_latency     ttyS11              watchdog
mtd2ro              network_throughput  ttyS12              zero
mtd3                null                ttyS13
root@OpenWrt:/dev# avrdude -p m328p -P /dev/ttyATH0 -c arduino -b 115200 -C /etc
/avrdude.conf -U flash:w:/tmp/Blink.cpp.hex
Und das mit "programmer is not responding" bekomm ich auch wenn ich den Ardu nicht anstecke.
Arduino 1.8.5
DE8MSH
"Und das mit "programmer is not responding" bekomm ich auch wenn ich den Ardu nicht anstecke."
Ist irgendwie logisch wenn er nicht (per driver) dran ist, oder?
Tja, dann musst Du Dich wohl jetzt langsam aber sicher bei OpenWRT einlesen. Ich bin raus. Vieleicht noch falschen USB Driver? Musst mal suchen.
Good luck.
Habe nun Anderes zu tun: ich muss mein gerade erhaltenes Ethernet Shield testen *lol*.
hk007
Zum Treiber ist mir noch was aufgefallen:
Es gibt ein Verzeichnis /dev/bus/usb/001. In dem erscheinen pinkfarbene "Einträge", die mit der Nummer des sich anmeldenden Devices zusammenpassen
[  446.150000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[  446.440000] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using ehci-platform
root@OpenWrt:/# ls /dev/bus/usb/001
001  004  005
root@OpenWrt:/# avrdude -p m328p -P /dev/bus/usb/001/005 -c arduino -b 115200 -C /etc/avrdude.conf -U fl
avrdude: ser_open(): can't set attributes for device "/dev/bus/usb/001/005": Inappropriate ioctl for device
root@OpenWrt:/#
Allerdings klappt da das brennen auch nicht :-(
Arduino 1.8.5
hk007
Oh alter.......
kannst du dich noch erinnern??
root@OpenWrt:/# opkg install kmod-usb-acm
Das haste damals wohl auch installiert
Und siehe da:
root@OpenWrt:/tmp# avrdude -p m328p -P /dev/ttyACM0 -c arduino -b 115200 -C /etc/avrdude.conf -U flash:w
:/tmp/Blink.cpp.hex
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "/tmp/Blink.cpp.hex"
avrdude: input file /tmp/Blink.cpp.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (1084 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.18s
avrdude: 1084 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /tmp/Blink.cpp.hex:
avrdude: load data flash data from input file /tmp/Blink.cpp.hex:
avrdude: input file /tmp/Blink.cpp.hex contains 1084 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.14s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1084 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
dideldumm........... :smiley-mr-green:
Viel Spaß mit deinem Ethernet-Shield. Hoffe du hast eins mit Wiznet.
Arduino 1.8.5
hk007
Abschliessend noch was zum Speicherbedarf:
root@OpenWrt:/# free
             total         used         free       shared      buffers
Mem:         28976        20072         8904            0         1348
-/+ buffers:              18724        10252
Swap:            0            0            0
root@OpenWrt:/# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                    1.3M    692.0K    652.0K  51% /
/dev/root                 1.5M      1.5M         0 100% /rom
tmpfs                    14.1M      2.2M     11.9M  16% /tmp
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
/dev/mtdblock3            1.3M    692.0K    652.0K  51% /overlay
overlayfs:/overlay        1.3M    692.0K    652.0K  51% /
Arduino 1.8.5
DE8MSH
#38
Dec 05, 2012, 11:31 pm Last Edit: Dec 05, 2012, 11:35 pm by DE8MSH Reason: 1
Weiß ich jetzt garnicht. Sagen wir mal so: es ist ein 12,00€ inkl. P&P China Shield und es rennt mit den Examples der IDE :)
http://incaseyoureat.dyndns.org:81/
Siehst Du da was?
Zum Router: Du bist der Beste. Wenn's nun rennt, dann rennt es ;). Jetzt sind wir schon zu weit *lol*.
hk007
Siehst Du das was?
Yep, ist von aussen erreichbar.
<html><head></head><body bgcolor='#FFFFFF' background='http://i00.i.aliimg.com/img/pb/292/383/441/441383292_439.jpg' text='#FF0000'><center><h1>Hello Dudes!</h1></center><center><h1>This is just the first test of my new</h1></center><center><h1>Eternet shield for about 12 EURO. Worx.</h1></center></body></html>
Ich werd noch rot....
Na ja, etwas stolz bin ich schon auf mich. Hab auch einen Haufen gelernt.
Hab auch noch mein erstes Script gebastelt, damit ich die lange Zeile nicht immer eingeben muss. (Ja ich weiss, copy/paste geht auch im shell)
Danke noch mal für deine Hilfe
Arduino 1.8.5
DE8MSH
hk007: freu' mich. Und bitte.
Falls ich mal 'was hab... hilfst mir dann auch ?  :D
BTW: was ich noch mit dem WR703N machen wollte ist: ein Webinterface bauen wo man .hex uplädt und dann brennt er schnell den code... Das wäre nochmal was.
hk007
Da kann ich drunter: 8,17€ inkl. Versand (hab ich für mein letztes Shield gezahlt) Und war in 12 Tagen schon da.
Arduino 1.8.5
DE8MSH
Manawyrm
Das für 12€ kommt aus Frankfurt in 2 Tagen =)
Aber ich hätt auch ganz gerne den Link.
Gibt es eig. W5100 Breakouts in China für ähnliche Preise?
Ich überlege, mir nen NTP Sync. Wecker zu bauen^^
