Topic: Aiuto con il C (Read 3338 times) previous topic - next topic
lestofante
non sto mettendo in dubbio l'uso di parentesi, che ammetto che mi sia sfuggito, ma l'uso dei long.
e se l'ADC è a 12bit e SE vuole il valore in volt, allora il divisore dovrebbe essere 4096
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
astrobeed
#16
Nov 20, 2012, 06:25 am Last Edit: Nov 20, 2012, 06:38 am by astrobeed Reason: 1
ho visto dopo che val era dichiarata UINT, e bastava, però ci sono PIC dove l'ADC è a 12bit XD...
Forse è meglio che lo rileggi il K&R, in C le operazioni matematiche "+ - * /" sono eseguite da sinistra verso destra, da destra verso sinistra sono eseguite le assegnazioni con operazione come "+=".
Dato che non ha specificato il modello di PIC è possibile che ha un ADC a 12 bit, però 4096 * 5 = 20480 che entra senza problemi anche in un signed int, quindi non c'è nessun motivo per usare i long.
Giusto per togliere ogni dubbio questo è uno sketch per Arduino che fa la stessa cosa e funziona perfettamente senza usare le parentesi, che comunque è sempre bene mettere ai fini della leggibilità del programma e per eliminare eventuali ambiguità, oltre ad accendere il led sul pin 13, per 100 ms, se il valore è maggiore di 3 stampa sul monitor seriale i valori letti che variano tra 0 e 4 come previsto.
Da notare che con il calcolo proposto da Cece il valore massimo è 4 e non 5 come probabilmente pensa lui perché l'out del ADC è al massimo 1023 e 1023 * 5 / 1024 = 4.995 che viene troncato a 4.
Code: [Select]
int SV;
   pinMode(13, OUTPUT);
 Serial.begin(19200);
 SV = analogRead(A0) * 5 / 1024;
 if(SV>3) digitalWrite(13,HIGH);
 Serial.println(SV,DEC);
 delay(100);
 digitalWrite(13, LOW);
Scientia potentia est
astrobeed
Giusto per troncare alla radice ogni discussione, K&R capitolo 2, paragrafo 12, tabella 2.1, precedenza degli operatori che è la stessa riportata qui.
lestofante
ah, questa è una tabella da tenere sotto mano, anche se abbondo di parentesi e non ci faccio caso (lavorando con più linguaggi al giorno è facile mischiare i concetti)
interessante anche la tabella a fine pagina per l'uso delle precedenze coi puntatori..
io di solito scrivo (*p)++ ma non mi piace avere mille parentesi in giro ogni volta che accedo al valore della varibaile.
magari potrei passare a ++*p che mi pare anche abbastanza intuitivo.
astrobeed
Da notare che la tabella oltre a specificare il verso di lettura indica anche la priorità degli operatori, che poi è la stessa indicata dalle regole matematiche, p.e. * e / vengono eseguite prime di + e -, va da se che usare le parentesi anche se non realmente necessario è comunque utile per la leggibilità della riga.
