Topic: Aiuto con il C (Read 3339 times) previous topic - next topic
cece99
Adesso non uccidetemi: so che questo è il forum di arduino ma io ho un problema con i PIC :D e visto che c'è gente preparata sottopongo comunque il mio quesito.
Praticamente devo vedere se mi arriva una tensione sull' ADC del pic e se arriva, accendere un led per 5 secondi. Sto lavorando con Mikro C Pro, questo è il codice, compila ma non funziona:
void main() {
trisb=0x00000000;
adc_init();
while(1){
unsigned int val;
val = adc_read(0) * 5/1024;
if(val>3) portb.rb0=1;
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
uwefed
aha
Ciedi a un Forum dove usano Microcontroller ATMEL del aiuto per un Microcontroller Micochip.
Interessante.     :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Ciao Uwe
PaoloP
Da quello che leggo, non sapendo come si programmi un PIC, hai settato una variabile (credo un registro) a zero.
Poi inizializzi l'adc. Fai un ciclo infinito con dentro una lettura analogica e se questa è maggiore di 3 setti ad 1 una porta.
2 cose:
Dov'è che conti 5 secondi?
Sei sicuro che l'adc abbia il valore massimo a 1024?
tonid
+1
Madwriter
aha
Ciao Uwe
+1
almeno dici che vuoi far comunicare un pic con un atmega ;)
cece99
Grazie mille a tutti, in effetti non ho inserito nel codice la storia dei 5 secondi, ora riprovo  :smiley-mr-green:.
Scusate che ho chiesto su un forum di atmel ma è uno dei migliori che conosco (su grix ci mettono tantissimo a rispondere nella sezione pic). Per il codice mi ha aiutato un mio amico dandomi delle dritte e io ho assemblato il tutto cercando di usare un libro sui pic che avevo comprato tempo fa :D
astrobeed
Ritenta sarai più fortunato  :D
Sopratutto posta queste domande nello spamm bar visto che siamo più che mai OT con Arduino, se sei fortunato forse ti rispondo e ti dico perché non funziona.
Scientia potentia est
cece99
Astieniti pure visto che ho rispoto :P :P :P :P :P
astrobeed
Che fai cominci a parlare il "Lestese", guarda che poi vi capite solo tu e Lesto  :smiley-mr-green:
lestofante
w la dislessia che tutte le lettere si porta via!
oppure
life is too short to use the spell-checker
Madwriter
oppure
io sapevo life is too short for safely remove  :D
hreplo
o usi virgola mobile o devi fare così:
long val ;
val = ((long)adc_read(0) * 5L)/1024L;
Il perchè fattelo pure spiegare da quelli che ti sfottono.
cece99
long val ;
Grazie per il tuo intervento pertinente :D, io, ad esempio, ho risolto in un altro modo. Ho risolto così:
    unsigned int val;
void main() {
trisb=0x00000000;
adc_init();
while(1){
unsigned int val;
val = adc_read(0) *5 /1024;
if(val>3){
portb.rb0=1;
delay_ms(5000);
portb.rb0=0;
[code]
[/code]
lestofante
long val ;
non mi torna. al massimo  adc_read nrtitorna ritorna 1024(altrimenti sarebbe errato il divisore), e 1024*5=5120, il che sta tranquillissimamente in un int, o in un unsigned int.
A questo punto che la divisione avvenga tra long o int è inifluente, la precisione sarà sempre limitata a +-0.5V se il numero viene arrotondato, da 0V a -1V se il numero viene troncato (credo che si scriva +-0.5V -0.5V)
poi magari mi perdo io per strada qualche passaggio eh..
hreplo
#14
Nov 19, 2012, 10:11 pm Last Edit: Nov 19, 2012, 10:19 pm by hreplo Reason: 1
Sì, ti perdi qualche passaggio... tipo i fondamenti del C, la precedenza degli operatori, l'ordine di valutazione dell'espressione etc.
ho visto dopo che val era dichiarata UINT, e bastava, però ci sono PIC dove l'ADC è a 12bit XD...
tagliandola a fettine sottili, la divisione int 5/1024 in aritemetica intera torna valore 0 ed è valutata per prima (è a destra dell'espressione) quindi qualsiasi sia il valore letto da analogread viene moltiplicato x 0...
usando le parentesi, come ho scritto, viene prima moltiplicato il risultato dell'analogread*5 quindi diviso per 1024 e funzia
Consiglio a tutti di leggersi il K&R Linguaggio C(del 1974!!!) di cui conservo gelosamente copia originale  :D :D :D :D
Edit: la mia edizione è del 1984, quando ho iniziato a programmare
