roma
Offline
Newbie
« on: November 18, 2012, 04:38:19 pm » |
ciao a tutti. ho da poco acquistato un kit con arduino due, eho iniziato a fare le prime prove con le librerie e gli esempi disponibili con l'IDE 1.5.1 r2 (dedicata aquesta versione di arduino). ho notato che la libreria dedicata ai motori passo passo non è presente. sapete dirmi se c'è possibilità di scricarla da qualche parte? io ho utilizzato quella dell'ide 1.0.2, ma ho notato dei malfunzionamenti. non ho premesso una cosa.....sono un asino in materia. ho parlato di malfunzionamenti della libreria, perché se comando il motore con uno sketch che non usa la (stepper.h) il motore sembra funzionare correttamente. - arduino due.
motore da stampante EM-432 (non sono riuscito a trovare le caratteristiche credo abbia 80 passi) alimentato con usb. lo scketh usato è quello di esempio l'integrato è l293d potenziometro 10k
il malfunzionamento che riscontro è che il motore inizia a girare, fa un pò di giri poi si ferma e comincia a fare un passo avanti e uno indietro .....a volte riparte nella direzione opposta e a volte no. qualcuno ha usato questa libreria con il DUE ? esistono librerie alternative a quelle ufficiali rilasciate con l'ide? intanto vi ringrazio e saluto
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #1 on: November 18, 2012, 05:52:36 pm » |
I microprocessori usati dalla UNO e dalla DUE sono totalmente differenti. E' normale che la libreria non funzioni. Se non è presente nell'IDE è perché, forse, la libreria di gestione per i servo della DUE ancora non è pronta. Plausibile visto che il processore e la scheda sono nuovissimi. Molto difficile che ci siano in giro librerie di terze parti compatibili. Comunque iniziare con la DUE è una pessima idea. Ti suggerisco di prendere una UNO, sperimentare, sperimentare e sperimentare.... poi, quando anche l'IDE e le librerie saranno più mature, tornare alla DUE. ( http://arduino.cc/forum/index.php/topic,129729.msg977120.html#msg977120) Puoi trovare i topic riguardanti la DUE nella sezione inglese a lei dedicata: http://arduino.cc/forum/index.php/board,87.0.htmlLa sottosezione italiana della DUE ancora non esiste.
« Last Edit: November 18, 2012, 06:08:56 pm by PaoloP »
Logged
BZ (I)
Online
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #2 on: November 18, 2012, 06:03:00 pm » |
Come e con che tensioni stai alimentando il L293D? Ciao Uwe
Logged
roma
Offline
Newbie
« Reply #3 on: November 19, 2012, 03:31:11 am » |
con i 5v da arduino , non utilizzo alimentatori esterni
« Last Edit: November 19, 2012, 03:34:08 am by max_max »
Logged
MC
Offline
God Member
« Reply #4 on: November 19, 2012, 04:40:26 am » |
Mi sembra un pò esoso pretendere di alimentare uno stepper con i 5v di arduino  , non tanto per la tensione, comunque assolutamente bassa, ma per la corrente.
Logged
Vi è una spiegazione scientifica a tutto. La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
Turin
Offline
Newbie
« Reply #5 on: November 19, 2012, 05:21:03 am » |
non ho ancora avuto modo di provare arduino due, ma già con arduino uno avevo riscontrato lo stesso problema, che ho risolto alimentando esternamente lo stepper tramite la motor shield, come diceva niki i 5v di arduino nn ce la fanno a gestire uno stepperche lavora fino a 42V! io ho alimentato la motor shield con 12V presi da un pacco batterie e tutto ha funzionato per il meglio!!
Logged
roma
Offline
Newbie
« Reply #6 on: November 19, 2012, 11:55:03 am » |
secondo voi posso utilizzare un alimentatore da pc portatile o ancora meglio un alimentatore da pc, utilizzando le uscite per l'alimentazione di hard disk o dvd?
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #7 on: November 19, 2012, 01:14:12 pm » |
Ricordati inoltre che i segnali della DUE sono a 3,3V, mi raccomando.
Logged
roma
Offline
Newbie
« Reply #8 on: November 19, 2012, 04:02:35 pm » |
mi raccomando....... vuol dire stai attento?
perchè io non sono molto forte in inglese però girando per i forum ho letto della delicatezza della due ma non ho capito a cosa devo stare attento per non bruciare arduino.
sapete spiegarmi in italiano cosa devo assolutamente evitare di fare con questa scheda?
e poi se alimento il motore con un alimentazione esterna a quali pin del integrato l293d devo collegare la corrente? (non so come inserire foto esplicative)
ho trovato un alimentatore 12Vcc 500mA 6Va va bene secondo voi?
Logged
MC
Offline
God Member
« Reply #9 on: November 20, 2012, 08:28:27 am » |
Secondo me potrebbero non bastarti, cercane uno da almeno 1A (1000mA per parlare la tua lingua) Ricorda di mettere in comune (insieme) le masse (il - ) dell'alimentatore esterno con quello di arduino.
Logged
roma
Offline
Newbie
« Reply #10 on: November 20, 2012, 09:12:17 am » |
ne ho un altro che uso per un T-amp 12v 4A proverò con quello. Devo anche riverificare il circuito perchè ieri ho sentito puzza di bruciato  , ma non ho capito da dove provenisse se dal motore, da l293d o da arduino (che comunque mi sembra funzioni ancora) intanto volevo ringraziavi per le risposte e la pazienza
Logged
Offline
Edison Member
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
« Reply #11 on: November 20, 2012, 10:27:08 am » |
IMHO dovresti dare un'occhiata al motor shield di adafruit industries. Se non vuoi acquistarlo, almeno studia lo schema elettrico. Mi pare utilizzi proprio gli L293D...
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
« Reply #12 on: November 20, 2012, 11:39:32 am » |
Sì, esattamente. La DUE è una scheda particolare. I livelli di tensione dei suoi pin possono essere max 3,3V, sia in ingresso che in uscita. Quindi la scheda NON è compatibile con tutti i componenti e gli accessori (shield) che lavorano a 5V, puoi bruciare le uscite del chip. E siccome questo non è in formato DIP, se non hai la giusta attrezzatura dopo butti la scheda.
Logged
BZ (I)
Online
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #13 on: November 20, 2012, 03:11:24 pm » |
Il L293D funziona con tensioni sulle sue entrate di 3,3V (alimentandolo nella parte digitale con 5V)
max_max Ti consiglio di comprare un Arudino UNO per fare questi esperimenti e di non pensare di adattare l'arduino DUE per circuiti e sketch non fatti esplicitamente per Arduino DUE, finche non hai la conoscenza di sapere cosa stai facendo.
Ciao Uwe
« Last Edit: November 20, 2012, 04:33:07 pm by uwefed »
Logged
roma
Offline
Newbie
« Reply #14 on: November 20, 2012, 03:53:48 pm » |
penso che farò cosi come dici tu uwefed. ........altri 20 eurini per il passatempo (naturalmente di nascosto dalla moglie ]  )
Logged
