Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: 5v x attiny  (Read 742 times)
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Ci sono regolatori switching mi sembra della Microchip che richiedono oltre ai 2 condensatori un induttore e basta, costano poco più di un euro
Di regolatori switching che richiedono un numero minimo di componenti esterni ne esistono tantissimi, però come minimo serve sempre un induttore e il relativo diodo di flyback esterni, tutti e due non li trovi nel negozietto sotto casa, come minimo devi acquistarli da RS, se non da Digikey o Mouser con tutti i costi aggiuntivi di spedizione.
Esistono moduli switching, 5V 1A, di piccole dimensioni pronti all'uso abbastanza economici, p.e. questi della Traco che è una garanzia come affidabilità e qualità.
Per carità, bellissimo... Ma costa un botto, almeno per le mie tasche!  smiley-money
Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
@leo72: Se cerchi trovi degli integrati da contornare con 2 condensatori e 1 induttore (diodo aggiuntivo integrato), di bassa potenza (es. 300-500 mA) che costano circa 1 euro, io per i sistemi a 3.3v alimentati con LiPo ho strizzato l'occhio a MCP1603
Ciao
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Se rientra nelle specifiche del regolatore, perché dobbiamo dire che il 78L05 diverrà una stufettina?
Fino a 100 mA regge senza problemi, è dato per picchi di 140. Se ne preleva al max 60 mA, rientra ampiamente nel range di funzionamento.
Il range di funzionamento è dato anche dalla potenza dissipata e non dalla sola corrente, ovvero se il drop out è troppo elevato il 78L05 comincia a dissipare più potenza del massimo ammesso, prima diventa una stufa e poi salta.
Con 12V in ingresso al massimo si possono prelevare 40-50 mA e già il 7805 diventa bello caldo.
La resistenza termica del T092 è circa 180 C°/W, con una caduta di 7V a 40mA la potenza da dissipare è 280 mW, 180 C°/W x 0.28 W = 50.4 C° di innalzamento termico rispetto a Ta, partendo da 20° siamo già a 70°, se poi il regolatore è dentro una scatola con poca aria e sigillato in breve tempo la temperatura sale ulteriormente per via dello scarso scambio termico.
Mi era sfuggito il Vin di 12V.  smiley-sweat
mi sa che sta ritornando la SIndrome di Calimero, che scrivo a fare se nessuno legge? smiley-sad-blue
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ora sai cosa si prova muahauhauhauahuah smiley-grin
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Lo sapevo da molto prima che arrivassi tu, da qui il mio Avatar....
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
In quella frase "mi era sfuggito il Vin di 12V" c'era compreso anche il tuo calcolo  smiley-cry
(12-5)V*0.06A = 0,42W = 420mW
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Ciao
Carino ma mi pare sia solo SMD.
Il problema di un hobbista niubbo come me è proprio quello di trovare componenti facili da saldare, che non richiedano appositi PCB e che costino il giusto. Ciò che per voi può sembrare economico o ottimale spesso non lo è per me, è una questione di "relatività"  smiley-wink
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
mike sto spulciando la tua guida, preparati a mooolte domande  smiley-mr-green
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
a disposizione smiley-sweat
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Attenzione che l'MCP1603 arriva al massimo a 3.3V, quindi non è adatto per un sistema a 5V, inoltre richiede un ottimo filtraggio aggiuntivo, il che comporta altri componenti e costi, perché la sua uscita è abbastanza rumorosa.
Al costo del MCP1603 devi aggiungere quello dell'induttore che a momenti costa di più del ic stesso.
Per fare le cose fatte bene, sopratutto quando è indispensabile che l'alimentazione sia pulita, si usa uno switching con una tensione in uscita maggiore di 1-1.5V di quella realmente necessaria a cui si fa seguire un LDO che porta la tensione al valore nominale.
Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Si, lo consigliavo se si voleva far girare tutto a 3.3v senza grosse pretese, con l'induttore e qualche altro componente, con un totale di 3€ secondo me si riesce ad ottenere un buon risultato, certo magari non ci si fa la sezione analogica che richiede precisione (in questo caso ci si mette un ulteriore LDO) ma per la parte digitale dovrebbe andare, si raggiunge un efficienza dell'80% senza problemi nella maggioranza dei casi.
Forse qualcosina si trova anche in formato DIP di altre case produttrici ma il SOT-23 non è impossibile da saldare, si trovano breakout a poco prezzo su cui montarlo con un semplice saldatore a bassa potenza
Ciao
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
E se mettesse 2 7805 in parallelo?
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Non puoi mettere due generatori di tensione in parallelo, solo in serie, è l'opposto con i generatori di corrente che si possono mettere in parallelo e non in serie.
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Ricevuto.
Pensavo fosse come mettere 2 batterie in parallelo.
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
