Detto questo a me pare strano che possa essere la scheda, perché il fatto che sia correttamente riconosciuta dal PC significa che funzionano sia l'alimentazione che il micro convertitore USB-Seriale;
Per essere certi che l'adattatore USB-Seriale è funzionante basta mettere in corto tra loro i pin 0 e 1 (Rx e Tx), senza l'ATmega montato, aprendo la comunicazione con il terminale seriale tutto quello che viene inviato deve tornare indietro sotto forma di eco, se questo non avviene allora c'è un problema sul 8-16u2.
A quanto pare sarà questo il problema!
Perché collegandoli e mandandogli dei dati vedo il led RX che lampeggia ma poi non mi tornano indietro i dati!
Quindi mi tocca a cambiare arduino?
