Topic: probleem met voeding (Read 5060 times) previous topic - next topic
BillieBricks
Hey iedereen,
Eerst en vooral een korte schets... Ik heb een Mega 2560 met welke ik een Hydro Controller gebouwd heb.
De code en specs vinden jullie hier op het forum...
Alles werkt perfect zoals het hoort. Alleen wanneer ik de Mega aansluit op een 9V voeding en dus niet via USB van spanning voorzie word er niets weggeschreven naar de SD kaart. Alle andere functies werken, voor zover ik kan zien, zoals het moet...
Ik heb reeds met verschillende voedingen getest. (6V, 9V & 12V)
Is er hier iemand die mij hier mee kan helpen?
mvg Billie
robtillaart
hoeveel amps kan de voeding leveren?
heb je een voltmeter om de werkspanning(?) te meten?
Rob Tillaart
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
(Please do not PM for private consultancy)
BillieBricks
#2
Nov 20, 2012, 07:16 am Last Edit: Nov 20, 2012, 07:53 am by BillieBricks Reason: 1
Alle voedingen die getest zijn hebben 1A.
Ik heb de lader van mijn gsm (5V/500mA) op de usb poort aangesloten en dit werkt dan weer wel...
Ik heb de indruk dat er iets mis is met de voltageregulator van mijn Arduino
robtillaart
Rob Tillaart
BillieBricks
Nee, staat al een paar dagen continu te draaien en niets op de mega voelt heet aan...
Jantje
Als je veel stroom verbruikt kan je best een USB kabel doorsnijden en een 5 voeding op basis van een schakel regelaar (switching regulator in het engels) op aansluiten.
Gewoon de 5+ pin voeden lukt ook maar als je dan een USB kabel naar je computer insteekt krijg je problemen.
Als je een USB kabel gebruikt kan je geen 2 voedingen tezelfdertijd gebruiken.
Ik heb heel rare dingen gezien met de mega 2560 en voedings problemen. Als ik die poste heb ik nooit een zinnig antwoord gekregen. Ik sta dus niet echt te kijken maar ik weet ook niet wat het is.
Ik voed mijn robot (met mega 2560) nu dus via een batterij -> schakel regelaar -> USB kabel en sindsdien heb ik geen problemen meer gehad.
Met vriendelijke groet.
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
BillieBricks
thx voor de info jongens (en meisjes ;) )
Ik ben uiteindelijk een usb lader gaan kopen en voorzie de mega van spanning via de usb connector. Daar ik enkel bij het updaten van de sketch de usb poort nodig heb kan ik hiermee wel leven.
Van de voeding die de relay aanstuurt heb ik de ground verbonden met de ground van de mega. Dit blijkt stabiel te werken. De SD module werkt nu zoals het hoort...en alle sensorwaardes worden netjes weggeschreven
mvg Billie
robtillaart
Quote
Dat is zelfs noodzakelijk om een gezamelijke referentie spanning 0V te hebben.
Rob Tillaart
BillieBricks
yup, dat had een collega van me ook uitgelegd. ;)
