Topic: Optativa a la ip fija (Read 5194 times) previous topic - next topic
Jossema106
Tengo un proyecto entre manos con la ethernet shield y me encuentro el problema de la ip, al no tenerla fija cada vez que la cambia el proveedor es imposible acceder a arduino.
He probado no-ip pero no actualiza la ip automatico asi que estamos en las mismas.
Gracias
Sergegsx
yo no lo he usado pero
http://dyn.com/dns/
Lisergio
Una buena opciòn es www.no-ip.com
Jossema106
Perdonar por tanto tiempo.
No-ip es la que utilizo pero para que actualize la ip necesitas la aplicacion del ordenador arrancada, con lo cual necesito tener un ordenador encendido y estoy buscando total independencia respecto a esto.
La opcion de la ip fija la descarto porque son 14€ al mes en telefonica
Gracias
PascuaL
Con dyndns no hace falta eso. Cuando se vaya a caducar te envían un correo, te metes en el enlace y se vuelve a activar gratis.
Jossema106
Segun tengo entendido lo han puesto de pago.
Ademas el problema que tengo es que tengo fallo en la linea y cada dia y pico me resetean el router con  consecuente cambio de ip.
Alguna otra alternativa?
Jomagom
No se que tipo de Router tienes pero el mio es un D-Link y trae la opcion para actualizar el servicio del No-ip de manera autonoma sin pc.
Un Saludo
Jomagom
Jossema106
El de telefonica. Me puedes dar mas datos de tu router??
Jomagom
#8
Nov 22, 2012, 09:51 pm Last Edit: Nov 22, 2012, 09:58 pm by Jomagom Reason: 1
Es un D-Link modelo DSL-G624T.
No es nada del otro mundo pero bueno con el Firmware DD-WRT mejora bastante.
Un Saludo
Jomagom
fariceos2010
Qué modelo de router de Telefónica tienes, para ver si te podemos ayudar?
Jossema106
Con los router tengo un problema porque el que me dieron no funciona bien, vamos me dice que tengo mas equipos por cable que clavijas de rj45 y en telefonica me dicen que el problema es que no tengo ni pajorela idea y que si quiero una vpn me compre uno.
El router que tengo ahora es el antiguo de telefonica zyxel.
fariceos2010
Dime, el modelo exacto, y la versión de firmware, eso lo podrás ver en la página WEB del fabricante, y miro a ver si cumple o cómo intentar resolverlo.
PascuaL
Dyndns es gratis.¿Qué problema hay?
Heke
Que el programa que conecta con los servidores Dyndns para decirle la IP esta disponible solo para PC's y el compañero quiere que sea el arduino el que se autoactualize y no disponer de un PC para eso.
La mejor opcion la del Router con la opcion de Ip's dinamicas como te dice Jomagon.
fariceos2010
Está claro que lo ideal que el router gestione esto, por eso @Jossema106 si puedes dime el modelo y la versión de firmware, normalemente es algo que está soportado por casi todos los equipos, pero tal vez si me das esos datos te puedo indicar si realmente lo soporta o no.
Saludos
