Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Optativa a la ip fija  (Read 1033 times)
Tengo un proyecto entre manos con la ethernet shield y me encuentro el problema de la ip, al no tenerla fija cada vez que la cambia el proveedor es imposible acceder a arduino.
He probado no-ip pero no actualiza la ip automatico asi que estamos en las mismas.
Gracias
yo no lo he usado pero
http://dyn.com/dns/
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Una buena opciòn es www.no-ip.com
Perdonar por tanto tiempo.
No-ip es la que utilizo pero para que actualize la ip necesitas la aplicacion del ordenador arrancada, con lo cual necesito tener un ordenador encendido y estoy buscando total independencia respecto a esto.
La opcion de la ip fija la descarto porque son 14€ al mes en telefonica
Gracias
Alicante
Con dyndns no hace falta eso. Cuando se vaya a caducar te envían un correo, te metes en el enlace y se vuelve a activar gratis.
Segun tengo entendido lo han puesto de pago.
Ademas el problema que tengo es que tengo fallo en la linea y cada dia y pico me resetean el router con  consecuente cambio de ip.
Alguna otra alternativa?
Collbató, Barcelona
No se que tipo de Router tienes pero el mio es un D-Link y trae la opcion para actualizar el servicio del No-ip de manera autonoma sin pc.
Un Saludo
Jomagom
El de telefonica. Me puedes dar mas datos de tu router??
Collbató, Barcelona
Es un D-Link modelo DSL-G624T.
No es nada del otro mundo pero bueno con el Firmware DD-WRT mejora bastante.
Un Saludo
Jomagom
« Last Edit: November 22, 2012, 03:58:45 pm by Jomagom » Logged
Qué modelo de router de Telefónica tienes, para ver si te podemos ayudar?
Con los router tengo un problema porque el que me dieron no funciona bien, vamos me dice que tengo mas equipos por cable que clavijas de rj45 y en telefonica me dicen que el problema es que no tengo ni pajorela idea y que si quiero una vpn me compre uno.
El router que tengo ahora es el antiguo de telefonica zyxel.
Dime, el modelo exacto, y la versión de firmware, eso lo podrás ver en la página WEB del fabricante, y miro a ver si cumple o cómo intentar resolverlo.
Alicante
Dyndns es gratis.¿Qué problema hay?
Spain
Que el programa que conecta con los servidores Dyndns para decirle la IP esta disponible solo para PC's y el compañero quiere que sea el arduino el que se autoactualize y no disponer de un PC para eso.
La mejor opcion la del Router con la opcion de Ip's dinamicas como te dice Jomagon.
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Está claro que lo ideal que el router gestione esto, por eso @Jossema106 si puedes dime el modelo y la versión de firmware, normalemente es algo que está soportado por casi todos los equipos, pero tal vez si me das esos datos te puedo indicar si realmente lo soporta o no.
Saludos
Pages: [1] 2   Go Up
