Topic: mantenere pwm? (Read 9986 times) previous topic - next topic
leo72
non avevo capito che necessitava di un continuo aggiornamento... quindi la frequenza del pwm non è predefinita?
Lo fa in automatico la libreria che ti ho segnalato perché usa il timer 1 per spedire costantemente i dati al TLC.
Ovviamente ciò entra in conflitto con un codice che usa quel timer, ma puoi sempre usare il 2 o lo 0, se ti servono funzioni con i timer.
PS:
tornando al problema della R di limitazione, quella resistenza influisce su tutte le uscite del microchip per cui se imposti una corrente massima di, esempio, 30 mA, avrai 30 mA max su tutti i canali.
ƎR
si supponevo si arrangiasse la libreria, quindi non mi crea molti problemi :)
si si quello l'ho capito :)
per la dissipazione del calore, posso metterlo tranquillamente su uno zoccolo?
grazie ancora ;)
Riccardo Ertolupi of the Vicenza Thunders Team: http://www.VicenzaThunders.com
leo72
Io lo metto sempre su zoccolino. Anche perché il formato DIP non ha il pad per la dissipazione quindi è abbastanza inutile appiccicarlo al PCB, anzi staccandolo circola più aria (secondo me, eh).
PS:
cmq se vuoi stare tranquillo, nel datasheet c'è la formula per sapere la dissipazione massima in base ai canali da pilotare ed alla corrente max per canale. Basta che ti faccia 2 conti per vedere dove vai a cascare
ƎR
PS:
ok, la formula l'avevo vista ma anche se dovessi dissipare calore non saprei come fare, non ci sono altre soluzioni oltre a quella di metterlo sullo zoccolo o sulla scheda
comunque prima parlavi dei timer, ho guardato la libreria e mi pare di aver capito che viene usato anche il timer2 per il  GSCLK  (pin 3 arduino --> pin 18 tlc)
sto facendo un po' la conta dei timer per vedere se posso usare senza problemi la funzione tone :smiley-sweat:
uwefed
Ti stai facendo tanti problemi per la dissipazione del calore, ma cosa vuoi pilotare col TLC?
Ciao Uwe
ƎR
Ciao Uwe
per ora dei led, ma mettendone 3/4 in parallelo per uscita avrei circa 70mA e su 16 uscite sono più di un amperè, da qualche parte devono andare...
leo72
Ciao Uwe
http://code.google.com/p/tlc5940arduino/wiki/PowerDissipation
Saresti abbondantemente fuori specifica, se usi tutti e 16 i canali.
Ah, una cosa che mi dimenticavo: il TLC5940 "assorbe" corrente, non la fornisce. Per cui va usato con LED RGB ad anodo comune oppure collegando il negativo del dispositivo da comandare.
ƎR
mmmm beh adesso che inizia a fare freddo se lo metto fuori all'aria aperta non dovrei avere problemi, o comunque se lo tengo in casa potrebbe rivelarsi utile per riscaldare l'amiente :smiley-mr-green:
giusto, quindi non posso neanche usarlo per pilotare dei transistor, la cosa si fa complicata :~
se dimezzo il carico e raddoppio i tlc, dovrei rientrare negli standard... tanto se ne possono mettere tanti in cascata di quegli integrati, no?
comunque mi confermi che la libreria usa anche il timer2? volevo capire se potevo usare la funzione tone senza problemi...
grazie ancora per l'aiuto! ;)
leo72
Sì, si possono mettere in cascata.
Ora però non mi ricordo quanti la libreria è capace di gestirne.
Quote
Sì, purtroppo usa anche il timer 2.
ƎR
Quote
ok grazie, beh io al momento ho in mente di metterne "solo" 6 in cascata, ma leggevo che bastava modificare una riga nella libreria per impostare il numero di chip, non ho letto da nessuna parte che ci siano limiti, forse nessuno si è mai posto questo problema...
iz2rpn
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=490624637635457&id=134956699868921 e questo per caso? :)
ma il segnale PWM che devi mantenere 1 secondo non lo puoi far generare da una eeprom, tu praticamente lo registri e lo giri alla eeprom che per un secondo lo mantiene, se poi il segnale e sempre lo stesso la fai generare a lui sempre e hai risolto il problema prova la 24lc16 e una parte del tuo compenso la giri a noi grazie ;)
uwefed
Prendi il PCA9685 e puoi pilotare transistori o MOSFET.
Ciao Uwe
ƎR
no no quello lì lo sto facendo fare al mio compagno di squadra così prende mano con arduino, non è niente di che, 2 ingressi digitali e 8 uscite digitali... la cosa che richiede più tempo è disegnare il pcb perchè ha delle richieste specifiche, ma niente di difficile... comunque non ho mai utilizzato una eeprom e non saprei come utilizzarla :smiley-red:
Ciao Uwe
si ci sto pensando... è che un transistor su ogni uscita con le relative resistenze non mi piace molto come cosa...
iz2rpn
c'è sempre la prima volta, saresti il primo
ƎR
mi resta ancora il dubbio se sia possibile usarne 6 in cascata, ho scritto a quello che ha scritto la libreria se mi risponde vi faccio sapere.. o comunuqe quando provero` vi faro` sapere...
intanto grazie mille a tutti! ;)
