Topic: mantenere pwm? (Read 11610 times) previous topic - next topic
ƎR
ho chiesto a un tipo del formu internzionale che avevo visto in un topic che li aveva usati e mi ha detto che se ne potrebbero gestire anche 40 in cascata, basta che il segnale sia integro e che quindi la distanza tra i vari integrati deve essere limitata...
Comunque mi piacerebbe poter pilotare qualcosa attivamente, tipo anche dei ponti ad H, per fare quello dovrei passare al PCA o a quello dip che avevo citato all'inizio della discussione
Riccardo Ertolupi of the Vicenza Thunders Team: http://www.VicenzaThunders.com
uwefed
Lí si sbaglia il tipo un pochettino.
C'é un limite di quanti TLC si possano mettere in cascata, senza dovvedimenti.
Un entrata assorbe una certa corrente e percui quella corrente deve dare l' uscita. Se adesso colleghi su ciascuno delle 4 uscite Arduino 40 entrate TLC (BLANK, GSCLK, XLATe SCLK) le uscite non ce la fanno a fornire la corrente necessaria. Per ovviare questro problema devi usare dei driver non invertenti che pilotano ciascuno un numero ridotto di TLCs.
Ciao Uwe
ƎR
Ciao Uwe
vero anche quello, ma per 6 non dovrei avere di questi problemi :)
ƎR
#33
Dec 20, 2012, 10:37 pm Last Edit: Dec 27, 2012, 11:08 pm by ?R Reason: 1
sto facendo dei test con i TLC e funzionano bene:
http://www.youtube.com/watch?v=BiscIBcHB00
il problema è che facendo su breadboard qualche volta ci sono dei cavi che non fanno contatto bene e allora si incasina tutto, ora ho rifatto tutto il circuito su due breadboard fissate assieme e con i fili in ordine e va meglio...però per il resto va tutto molto bene :) magari prossimamente prossimamente proverò anche i PCA che consigliava Uwe ;)
devo ancora provare a gestire dei transistor con i TLC, secondo me usando delle resistenze di pull-up dovrebbe funzionare...
