Topic: Quesiti produzione pcb (Read 8835 times) previous topic - next topic
menniti
ma che significa che la pulisci? dopo lo sviluppo (soda) il PCB al massimo va passato un istante sotto un poco di acqua corrente e poi va messo nell'acido, chiaro che se invece ti metti a sfregarlo elimini la pellicola protettiva. Se dopo lo sviluppo vedi la differenza tra le piste ed il resto secondo me lo sviluppo è andato a buon fine.
Quindi sviluppane un'altro, dagli una leggera lavata con acqua corrente senza pressione e mettilo nell'acido.
Magari prima leggiti il mio Topic in MegaTopic, è ben fatto, così confronti i passaggi con quelli descritti lì e vedi se c'è qualcosa di diverso.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
max95
#16
Jan 15, 2013, 12:16 am Last Edit: Jan 15, 2013, 12:20 am by max95 Reason: 1
con "pulisco" intendo sia mettere sotto acqua corrente, sia passare leggerissimo con il dito sopra le piste per rimuovere lo strato rossiccio che si viene a creare...
appena immergo nella soda il ciurcuito si  vede benone
menniti
ripeto, NON devi toccare il PCB in alcun modo, altrimenti rovini lo strato protettivo.
Pelletta
Quanta soda caustica metti? Quando usavo il bromografo usavo 7 grammi di soda ogni litro d'acqua. Risultato eccellente.
Per le quantità di acido più acqua ossigenata:
http://www.youtube.com/watch?v=OpaN2O-04vc
vinciolo
ragazzi scusate se mi intrometto ma questo metodo con acqua ossigenata più muriatico va bene anche se invece del bromografo uso la pellicola pnp?
ovvero
1)trasferisco il disegno dal pnp alla basetta
2)corrodo il rame dalla basetta con acqua ossigenata e acido muriatico
Pelletta
ovvero
Certo, la scheda che vedi nel video non ha mai incontrato il bromografo nemmeno per sbaglio ;)
vinciolo
ovvero
ok grazie:)
ho visto nel calcolatore che usi anche acqua distillata ma nel video non l'hai usata come mai?
