Topic: Arduino + relè + luce di casa (Read 2051 times) previous topic - next topic
Stiff91x
Ciao ragazzi :D ho un piccolo problema:
In pratica vorrei attaccare il mio arduino uno alla luce di camera mia. La luce si attacca ad un deviatore tramite i classici 3 fili (comune, uno che accende e uno che spegne)... Sono andato nel mio negozio elettronico di fiducia e mi ha venduto il modulo R24HRP marca Fracarro (http://www.fracarro.it/index.php?option=com_content&task=view&id=491&Itemid=431)
Il punto è che non funziona! I 12 volt ci sono, i 5 volt della arduino anche... Attacco il centrale del deviatore nel comune poi nel NA quello che accende e nel NC quello che spegne... Ma quando do o 0 o 5 volt (high/low da un output dell'arduino, ho provato sia normale che PWM, in digitalWrite) niente, nOn vuole sapere ne di sPegnersi ne di accendersi... Consigli?
Pelletta
E la massa?
Hai collegato il gnd di arduino al gnd del modulo?
Stiff91x
#2
Nov 20, 2012, 11:59 pm Last Edit: Nov 21, 2012, 12:07 am by Stiff91x Reason: 1
E la massa?
Sinceramente no! Dove sarebbe il gnd sul modulo??? Ho attaccato il modulo ad una batteria il + e il - con il + e il - della batteria, e IN con l'uscita dell'arduino (alimentato dal mio PC)
brunello22
intanto prova cosi'
e poi vediamo se nell'ingresso IN accetta segnali 0-5 Volt
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
Stiff91x
intanto prova cosi'
grazie mille, ora provo, cmq si l'ingresso IN accetta segnali da 0 a 5 volt (ho cercato e me l'aveva confermato il commesso al negozio)
brunello22
il manuale dice anche che per abilitare l'ingresso IN , nel lato saldature c'e' una piazzola di abilitazione che deve essere aperta.
Stiff91x
intanto prova cosi'
grazie mille, era poprio questo, finalmente posso accendere e spegnere la luce di casa mia vocalmente! xD...
potete chiudere :D
PaoloP
Nella pagina che hai indicato c'è il manuale del modulo: http://www.fracarro.it/download/prodotti/sic/IS/R24HRP.pdf
Il carico massimo del relè è 1A 24V. Io non ci attaccherei la 230V a 10A.  :smiley-roll-sweat:
menniti
10 A una lampadina non li consuma di sicuro, specialmente se è a risparmio energetico, però hai ragione sul fatto che se il relé è per 12V continui non è sufficientemente isolato per sopportarne 220 alternati, penso che prima o poi la luce di casa diverrà psichedelica, conviene sostituire il relé, decisamente.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
pablos71
#9
Nov 21, 2012, 11:51 am Last Edit: Nov 21, 2012, 12:00 pm by pablos Reason: 1
Io non userei un relè deviatore collegato ad arduino per alimentare un carico per 3 motivi.
1) se si inchioda arduino, si guasta il modulo relè o semplicemente arduino è spento, il deviatore manuale non funziona più correttamente invertendo lo stato, comunque si crea uno stato di incertezza.
2) l'uso del deviatore manuale ti obbliga ad avere un relè eccitato a tempo indeterminato per avere la lampada spenta
3) con 2 deviatori non puoi conoscere lo stato della lampada
ciao
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
