« on: November 20, 2012, 05:43:33 pm » |
Ciao ragazzi  ho un piccolo problema: In pratica vorrei attaccare il mio arduino uno alla luce di camera mia. La luce si attacca ad un deviatore tramite i classici 3 fili (comune, uno che accende e uno che spegne)... Sono andato nel mio negozio elettronico di fiducia e mi ha venduto il modulo R24HRP marca Fracarro ( http://www.fracarro.it/index.php?option=com_content&task=view&id=491&Itemid=431) Il punto è che non funziona! I 12 volt ci sono, i 5 volt della arduino anche... Attacco il centrale del deviatore nel comune poi nel NA quello che accende e nel NC quello che spegne... Ma quando do o 0 o 5 volt (high/low da un output dell'arduino, ho provato sia normale che PWM, in digitalWrite) niente, nOn vuole sapere ne di sPegnersi ne di accendersi... Consigli?
Marche
« Reply #1 on: November 20, 2012, 05:48:31 pm » |
... I 12 volt ci sono, i 5 volt della arduino anche...
E la massa? Hai collegato il gnd di arduino al gnd del modulo?
« Reply #2 on: November 20, 2012, 05:59:00 pm » |
E la massa? Hai collegato il gnd di arduino al gnd del modulo? Sinceramente no! Dove sarebbe il gnd sul modulo??? Ho attaccato il modulo ad una batteria il + e il - con il + e il - della batteria, e IN con l'uscita dell'arduino (alimentato dal mio PC)
« Last Edit: November 20, 2012, 06:07:30 pm by Stiff91x »
Tuscany
« Reply #3 on: November 20, 2012, 06:14:50 pm » |
intanto prova cosi'
e poi vediamo se nell'ingresso IN accetta segnali 0-5 Volt
« Reply #4 on: November 20, 2012, 06:19:02 pm » |
intanto prova cosi'
grazie mille, ora provo, cmq si l'ingresso IN accetta segnali da 0 a 5 volt (ho cercato e me l'aveva confermato il commesso al negozio)
Tuscany
« Reply #5 on: November 20, 2012, 06:32:20 pm » |
il manuale dice anche che per abilitare l'ingresso IN , nel lato saldature c'e' una piazzola di abilitazione che deve essere aperta.
« Reply #6 on: November 20, 2012, 06:46:15 pm » |
intanto prova cosi'
grazie mille, era poprio questo, finalmente posso accendere e spegnere la luce di casa mia vocalmente! xD... potete chiudere
Cagliari
« Reply #7 on: November 21, 2012, 04:20:52 am » |
Nella pagina che hai indicato c'è il manuale del modulo: http://www.fracarro.it/download/prodotti/sic/IS/R24HRP.pdfIl carico massimo del relè è 1A 24V. Io non ci attaccherei la 230V a 10A.
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #8 on: November 21, 2012, 04:43:14 am » |
10 A una lampadina non li consuma di sicuro, specialmente se è a risparmio energetico, però hai ragione sul fatto che se il relé è per 12V continui non è sufficientemente isolato per sopportarne 220 alternati, penso che prima o poi la luce di casa diverrà psichedelica, conviene sostituire il relé, decisamente.
Genova
« Reply #9 on: November 21, 2012, 05:51:16 am » |
Io non userei un relè deviatore collegato ad arduino per alimentare un carico per 3 motivi.
1) se si inchioda arduino, si guasta il modulo relè o semplicemente arduino è spento, il deviatore manuale non funziona più correttamente invertendo lo stato, comunque si crea uno stato di incertezza. 2) l'uso del deviatore manuale ti obbliga ad avere un relè eccitato a tempo indeterminato per avere la lampada spenta 3) con 2 deviatori non puoi conoscere lo stato della lampada ciao
« Last Edit: November 21, 2012, 06:00:02 am by pablos »
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente. [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
