Topic: [aide] EEPROM AT93C46 protocole SPI (Read 11452 times) previous topic - next topic
lacolombenoir
Nov 21, 2012, 04:19 am Last Edit: Nov 22, 2012, 12:44 am by lacolombenoir Reason: 1
Bonjour à tous,
j'ai fais l'acquisition d'EEPROM AT93C46 de marque Atmel tout d'abord voici le Datasheet http://ee-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/AT93C46.pdf
Le protocole utiliser pour communiquer est le SPI (il me pause relativement problème),
Mais avant tout voici quelques informations sur ce qui a déjà été fait,
j'utilise un Arduino Nano et l'ide Arduino 0023,
niveau du brochage voici ce qu'il en est
Arduino | AT93C46
pin 10   | CS
pin 13   | SK
pin 11   | DI
pin 12   | DO
GND     | GND
5V5      | VCC
GND     | ORG (mode 8bit)
aucun   | DC
Le problème que je rencontre est que via la libraire SPI.h fournie par Arduino, je ne sais pas comment mi prendre pour recevoir des informations, ni même si c'est possible ?
Voici mon code actuel, je ne suis pas sure de l'initiation des paramètres de base du protocole SPI donc si vous voyer des erreurs signalez-les !
Quote
#include <SPI.h>
#define TD 5  // temps d'attente
const int cs = 10;
void Read()//l'ecture
void Write()//écriture
 pinMode(cs,OUTPUT);
 delay(TD);//temps datente
 SPI.begin();
 SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
 SPI.setDataMode(SPI_MODE2);//?
 SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2);// sk 2mhz
 delay(TD);
www.hatokuro.comuf.com site consacrer au rétrogaming
SesechXP
Salut,
Je vois quelques erreurs dans la configuration du bus SPI :
- Mode SPI :
Il faut choisir le mode 0. Au repos l'horloge est à 0 (CPOL = 0). De plus, les données sont prises en compte sur un front montant de l'horloge (CPHA = 0).
- Fréquence d'horloge :
La datasheet indique une fréquence de 2 MHz. Le SPI de l'Arduino Nano tourne à 16 MHz. Il faut donc diviser cette fréquence par 8.
Julien - www.idreammicro.com
B@tto
Sinon pour la partie lecture tu trouveras surement ton bonheur ici : http://tronixstuff.wordpress.com/2011/06/15/tutorial-arduino-and-the-spi-bus-part-ii/
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
lacolombenoir
Merci de m'avoir signaler les erreurs d'initiation,
Sinon le lien poster par B@tto est très intéressent,
Mais lorsque je tente d'enregistrée une valeur et ensuite de la lire sa ne fonctionne pas la variable qui est censé réceptionner les données reste a 0,
Voici le code actuel.
Quote
#include <SPI.h>
const int cs = 10;
int data=0;
 delay(TD);
 digitalWrite(cs,LOW);
 SPI.transfer(2); // opcode binaire 10
 SPI.transfer(1); // adresse
 data = SPI.transfer(0); // reception
 digitalWrite(cs,HIGH);
 delay(TD);
 SPI.transfer(1); // opcode binaire 01
 SPI.transfer(1); // adresse 0x01
 SPI.transfer(9); // envois 0x09
 pinMode(cs,OUTPUT);
 SPI.begin();
 SPI.setDataMode(SPI_MODE0);// mode 0. Au repos l'horloge est à 0 (CPOL = 0). les données sont prises en compte sur un front montant de l'horloge (CPHA = 0).
 SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8);// sk 2mhz, 16 MHz diviser par 8.
 delay(TD);
 Write();
 Read();
 Serial.println(data);
skywodd
Bonjour,
Heureusement que c'est possible sinon on seraient bien embêter ;)
Pour lire quelque chose en SPI il suffit d'écrire quelque chose, des 0x00 par exemple.
Ces octets "poubelles" servent juste à avoir les fronts d'horloge pour que l'esclave SPI puisse répondre.
Exemple :
Code: [Select]
byte val = SPI.write(0x00);
Par contre pour lire des données depuis une EEPROM SPI il faut aussi respecter le protocole de communication de celle ci (voir datasheet).
Exemple: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/SPIEEPROM
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
lacolombenoir
Dans le dernier lien il n'utilise pas la libraire spi.h, donc au final es que c'est possible d'utiliser cette librairie sur le AT93C46 ?
Et je ne vois nul part de protocole pour l'utilisation de l'eeprom sur le datasheet,
Pour rien vous cachez je suis assez perdu.
lacolombenoir
J'ai trouver ce document venant d'Atmel sur la page du AT93C46, http://www.atmel.com/Images/doc8546.pdf
il donne l'ordre dans le quelle envoyer les valeur via SPI pour read et write,
Quote
Write Operation:
Enable device via chip select low
Send write enable op code
Disable device via chip select high
Send write op code with address
Send data byte(s) for byte write or page write
Disable device via chip select high to start write cycle
Read Operation:
Send read op code with address
Receive data byte(s)
Pour read voici le code que j'imagine
Code: [Select]
  SPI.transfer(B10000110); // opcode binaire 10 suivi d'une adresse
  int data = SPI.transfer(0);
Avec ce code j'obtiens toujours 0 même si ma variable est initialiser a 1 ( ses un bon debut  :smiley-red: )
Par contre l'écriture rien a faire j'ai tester tout ce que j'ai cru comprendre mais rien ne fonctionne, je compte sur vous pour m'aider a écrire dans l'eeprom car je suis a bout de souffle.
SesechXP
#7
Nov 22, 2012, 08:21 am Last Edit: Nov 22, 2012, 08:23 am by SesechXP Reason: 1
Salut,
La mémoire AT93C46 n'est pas en SPI, mais en 3-Wire (3WI dans ta doc). La principale différence est que le Chip Select est inversé. Je précise que tu peux toutefois utiliser la bibliothèque SPI d'Arduino...
Dans ton cas, la lecture se fait de cette manière :
Quote
Read Operation:
Enable device via chip select high
Disable device via chip select low
Dans ton code, il te suffit donc d'inverser les niveaux de cs.
lacolombenoir
Merci pour l'information mais le résultat est le même.
SesechXP
Qu'est-ce qui te fait dire que la lecture ne fonctionne pas ? Sais-tu ce que tu es censé lire alors que tu n'as rien écrit dans la mémoire ?
lacolombenoir
Et bien je n'en sais rien, si seulement tout les essais que j'ai fais pour l'écriture avais fonctionner peu être que j'aurais pu vérifier si la lecture fonctionnais
Quote
Write Operation:
Send data byte/word
Write cycle begins
Voila mon dernier code pour la lecture
Code: [Select]
  SPI.transfer(B01); // opcode binaire 01
  SPI.transfer(B01000110); // opcode binaire 01
  SPI.transfer(B00000111);
Artouste
#11
Nov 22, 2012, 12:52 pm Last Edit: Nov 22, 2012, 01:08 pm by Artouste Reason: 1
bonjour
ça ne resoud pas ton probleme, mais lire çà :
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=96411.0
il semblerait que la 93C46 pose des problemes/questions sous pas mal d'environnements
Quote
When I read the Erase command from AT93C46 as shown below:
ERASE (ERASE): The Erase (ERASE) instruction programs all bits in the specified
memory location to the logical "1" state. The self-timed erase cycle starts once the
ERASE instruction and address are decoded. The DO pin outputs the READY/BUSY
status of the part if CS is brought high after being kept low for a minimum of 250 ns (tCS). A logic "1" at pin DO indicates that the selected memory location has been erased, and the part is ready for another instruction.
Am I right that when erase process completes, all of bits in DOUT indicates "1" states?
The reason that I asked about this is that everytime I erase the data and read the same address and 0xFF which is completely opposite to what I expected because I expected to receive 0x00 instead of 0xFF. Unless there is problem in my erase_command function prototype!
SesechXP
Code: [Select]
Il ne manquerait pas quelques bits au premier envoi ? Car là c'est comme si tu envoyais B00000001 et non pas B01000000.
lacolombenoir
#13
Nov 23, 2012, 01:09 am Last Edit: Nov 23, 2012, 02:14 am by lacolombenoir Reason: 1
J'ai remplacer B01 par ta proposition et toujours aucun changement,
Je commence a croire que je suis tomber sur tomber sur le pire modèle d'eeprom que je pouvais rencontré,
Je pensais que du faite que sa soit de marque Atmel je risquais rien, c'était bien ma vaine dans commander 100  :smiley-yell: heureusement que sa ma couter que 14 euro  :*
B@tto
#14
Nov 23, 2012, 01:18 pm Last Edit: Nov 23, 2012, 01:25 pm by B@tto Reason: 1
Non mais la y'a des gros soucis dans le code, pourquoi envoyer 01 avant ? Deja quelle organisation as-tu choisi : 8 ou 16 bit ?
Ensuite ton code devrait plus ressembler à ça (en mode 8 bits):
Code: [Select]
#include <SPI.h>
const int cs = 10;
int data=0;
void Read(int adresse)//lecture
long Command=0b110<<7;
Command&=adresse;
delaymicroseconds(10);
SPI.transfer(Command);
data=SPI.tranfer(0);
void Write(int adresse,int donnees)//écriture
long Command=0b101<<7;
Command&=adresse;
Command<<8;
Command&=donnees;
 pinMode(cs,OUTPUT);
 SPI.begin();
 Write(50,100);
 Read(50);
