« on: November 20, 2012, 10:19:47 pm » |
Bonjour à tous, j'ai fais l'acquisition d'EEPROM AT93C46 de marque Atmel tout d'abord voici le Datasheet http://ee-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/AT93C46.pdfLe protocole utiliser pour communiquer est le SPI (il me pause relativement problème), Mais avant tout voici quelques informations sur ce qui a déjà été fait, j'utilise un Arduino Nano et l'ide Arduino 0023, niveau du brochage voici ce qu'il en est Arduino | AT93C46 | pin 10 | CS pin 13 | SK pin 11 | DI pin 12 | DO GND | GND 5V5 | VCC GND | ORG (mode 8bit) aucun | DC Le problème que je rencontre est que via la libraire SPI.h fournie par Arduino, je ne sais pas comment mi prendre pour recevoir des informations, ni même si c'est possible ? Voici mon code actuel, je ne suis pas sure de l'initiation des paramètres de base du protocole SPI donc si vous voyer des erreurs signalez-les ! #include <SPI.h> #define TD 5 // temps d'attente
const int cs = 10;
void Read()//l'ecture {
void Write()//écriture {
void setup() { pinMode(cs,OUTPUT); delay(TD);//temps datente SPI.begin(); SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.setDataMode(SPI_MODE2);//? SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2);// sk 2mhz delay(TD); Serial.begin(9600); }
void loop() { }
« Last Edit: November 21, 2012, 06:44:18 pm by lacolombenoir »
« Reply #1 on: November 21, 2012, 02:21:54 am » |
Salut,
Je vois quelques erreurs dans la configuration du bus SPI :
- Mode SPI : Il faut choisir le mode 0. Au repos l'horloge est à 0 (CPOL = 0). De plus, les données sont prises en compte sur un front montant de l'horloge (CPHA = 0).
- Fréquence d'horloge : La datasheet indique une fréquence de 2 MHz. Le SPI de l'Arduino Nano tourne à 16 MHz. Il faut donc diviser cette fréquence par 8.
Ales
Do or DIY
« Reply #2 on: November 21, 2012, 03:02:25 am » |
« Reply #3 on: November 21, 2012, 11:30:44 am » |
Merci de m'avoir signaler les erreurs d'initiation, Sinon le lien poster par B@tto est très intéressent, Mais lorsque je tente d'enregistrée une valeur et ensuite de la lire sa ne fonctionne pas la variable qui est censé réceptionner les données reste a 0, Voici le code actuel. #include <SPI.h> #define TD 5 // temps d'attente
const int cs = 10; int data=0;
void Read()//l'ecture { delay(TD); digitalWrite(cs,LOW); SPI.transfer(2); // opcode binaire 10 SPI.transfer(1); // adresse data = SPI.transfer(0); // reception digitalWrite(cs,HIGH); }
void Write()//écriture { delay(TD); digitalWrite(cs,LOW); SPI.transfer(1); // opcode binaire 01 SPI.transfer(1); // adresse 0x01 SPI.transfer(9); // envois 0x09 digitalWrite(cs,HIGH); }
void setup() { pinMode(cs,OUTPUT); delay(TD);//temps datente SPI.begin(); SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.setDataMode(SPI_MODE0);// mode 0. Au repos l'horloge est à 0 (CPOL = 0). les données sont prises en compte sur un front montant de l'horloge (CPHA = 0). SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8);// sk 2mhz, 16 MHz diviser par 8. delay(TD); Serial.begin(9600); }
void loop() { Write(); Read(); Serial.println(data); delay(1000); }
France
Arduino Hacker
« Reply #4 on: November 21, 2012, 11:48:36 am » |
Bonjour, Le problème que je rencontre est que via la libraire SPI.h fournie par Arduino, je ne sais pas comment mi prendre pour recevoir des informations, ni même si c'est possible ?
Heureusement que c'est possible sinon on seraient bien embêter  Pour lire quelque chose en SPI il suffit d'écrire quelque chose, des 0x00 par exemple. Ces octets "poubelles" servent juste à avoir les fronts d'horloge pour que l'esclave SPI puisse répondre. Exemple : byte val = SPI.write(0x00); Par contre pour lire des données depuis une EEPROM SPI il faut aussi respecter le protocole de communication de celle ci (voir datasheet). Exemple: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/SPIEEPROM
« Reply #5 on: November 21, 2012, 12:46:08 pm » |
Dans le dernier lien il n'utilise pas la libraire spi.h, donc au final es que c'est possible d'utiliser cette librairie sur le AT93C46 ?
Et je ne vois nul part de protocole pour l'utilisation de l'eeprom sur le datasheet,
Pour rien vous cachez je suis assez perdu.
« Reply #6 on: November 21, 2012, 09:45:49 pm » |
J'ai trouver ce document venant d'Atmel sur la page du AT93C46, http://www.atmel.com/Images/doc8546.pdfil donne l'ordre dans le quelle envoyer les valeur via SPI pour read et write, Write Operation: Enable device via chip select low Send write enable op code Disable device via chip select high Enable device via chip select low Send write op code with address Send data byte(s) for byte write or page write Disable device via chip select high to start write cycle
Read Operation: Enable device via chip select low Send read op code with address Receive data byte(s) Disable device via chip select high Pour read voici le code que j'imagine digitalWrite(cs,LOW); SPI.transfer(B10000110); // opcode binaire 10 suivi d'une adresse int data = SPI.transfer(0); digitalWrite(cs,HIGH); Avec ce code j'obtiens toujours 0 même si ma variable est initialiser a 1 ( ses un bon debut  ) Par contre l'écriture rien a faire j'ai tester tout ce que j'ai cru comprendre mais rien ne fonctionne, je compte sur vous pour m'aider a écrire dans l'eeprom car je suis a bout de souffle.
« Reply #7 on: November 22, 2012, 02:21:42 am » |
Salut, La mémoire AT93C46 n'est pas en SPI, mais en 3-Wire (3WI dans ta doc). La principale différence est que le Chip Select est inversé. Je précise que tu peux toutefois utiliser la bibliothèque SPI d'Arduino... Dans ton cas, la lecture se fait de cette manière : Read Operation: Enable device via chip select high Send read op code with address Receive data byte(s) Disable device via chip select low
Dans ton code, il te suffit donc d'inverser les niveaux de cs. ++
« Last Edit: November 22, 2012, 02:23:37 am by SesechXP »
« Reply #8 on: November 22, 2012, 03:07:13 am » |
Merci pour l'information mais le résultat est le même.
« Reply #9 on: November 22, 2012, 03:33:28 am » |
Qu'est-ce qui te fait dire que la lecture ne fonctionne pas ? Sais-tu ce que tu es censé lire alors que tu n'as rien écrit dans la mémoire ?
« Reply #10 on: November 22, 2012, 06:31:04 am » |
Et bien je n'en sais rien, si seulement tout les essais que j'ai fais pour l'écriture avais fonctionner peu être que j'aurais pu vérifier si la lecture fonctionnais Write Operation: Enable device via chip select high Send write enable op code Disable device via chip select low Enable device via chip select high Send write op code with address Send data byte/word Write cycle begins Disable device via chip select low Voila mon dernier code pour la lecture digitalWrite(cs,HIGH); SPI.transfer(B01); // opcode binaire 01 digitalWrite(cs,LOW); digitalWrite(cs,HIGH); SPI.transfer(B01000110); // opcode binaire 01 SPI.transfer(B00000111); digitalWrite(cs,LOW);
« Reply #11 on: November 22, 2012, 06:52:29 am » |
bonjour ça ne resoud pas ton probleme, mais lire çà : http://arduino.cc/forum/index.php?topic=96411.0il semblerait que la 93C46 pose des problemes/questions sous pas mal d'environnements When I read the Erase command from AT93C46 as shown below:
ERASE (ERASE): The Erase (ERASE) instruction programs all bits in the specified memory location to the logical “1” state. The self-timed erase cycle starts once the ERASE instruction and address are decoded. The DO pin outputs the READY/BUSY status of the part if CS is brought high after being kept low for a minimum of 250 ns (tCS). A logic “1” at pin DO indicates that the selected memory location has been erased, and the part is ready for another instruction.
Am I right that when erase process completes, all of bits in DOUT indicates "1" states?
The reason that I asked about this is that everytime I erase the data and read the same address and 0xFF which is completely opposite to what I expected because I expected to receive 0x00 instead of 0xFF. Unless there is problem in my erase_command function prototype!
« Last Edit: November 22, 2012, 07:08:20 am by Artouste »
« Reply #12 on: November 22, 2012, 07:46:40 am » |
Voila mon dernier code pour la lecture digitalWrite(cs,HIGH); SPI.transfer(B01); // opcode binaire 01 digitalWrite(cs,LOW); digitalWrite(cs,HIGH); SPI.transfer(B01000110); // opcode binaire 01 SPI.transfer(B00000111); digitalWrite(cs,LOW); Il ne manquerait pas quelques bits au premier envoi ? Car là c'est comme si tu envoyais B00000001 et non pas B01000000. ++
« Reply #13 on: November 22, 2012, 07:09:29 pm » |
J'ai remplacer B01 par ta proposition et toujours aucun changement, Je commence a croire que je suis tomber sur tomber sur le pire modèle d'eeprom que je pouvais rencontré, Je pensais que du faite que sa soit de marque Atmel je risquais rien, c'était bien ma vaine dans commander 100  heureusement que sa ma couter que 14 euro
« Last Edit: November 22, 2012, 08:14:14 pm by lacolombenoir »
Ales
Do or DIY
« Reply #14 on: November 23, 2012, 07:18:54 am » |
Non mais la y'a des gros soucis dans le code, pourquoi envoyer 01 avant ? Deja quelle organisation as-tu choisi : 8 ou 16 bit ? Ensuite ton code devrait plus ressembler à ça (en mode 8 bits): #include <SPI.h>
void Read(int adresse)//lecture { long Command=0b110<<7; Command&=adresse; digitalWrite(cs,LOW); delaymicroseconds(10); SPI.transfer(Command); data=SPI.tranfer(0); digitalWrite(cs,HIGH); }
void Write(int adresse,int donnees)//écriture { long Command=0b101<<7; Command&=adresse; Command<<8; Command&=donnees; digitalWrite(cs,LOW); delaymicroseconds(10); SPI.transfer(Command); digitalWrite(cs,HIGH); }
void setup() { pinMode(cs,OUTPUT); digitalWrite(cs,HIGH); SPI.setBitOrder(MSBFIRST); SPI.setDataMode(SPI_MODE0);// mode 0. Au repos l'horloge est à 0 (CPOL = 0). les données sont prises en compte sur un front montant de l'horloge (CPHA = 0). SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8);// sk 2mhz, 16 MHz diviser par 8. SPI.begin(); Serial.begin(9600); }
void loop() { Write(50,100); Read(50); Serial.println(data); delay(1000); }
« Last Edit: November 23, 2012, 07:25:06 am by B@tto »
