Loading...
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Go Down
Author Topic: Consiglio resistenze per due IR Led  (Read 1573 times)
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Mi sono spiegato male, ho sbagliato riferimento....TUTTE le prove fatte fin qui domostrano che:
- il Timer 0 funziona (tutti i test blink OK)
- gli altri timer, o almeno il Timer 1, sembrano non funzionare
Ti chiedevo di modificare il mio codice per far funzionare il pwm del timer 0, meglio ancora un minimini-sketch in cui si possano provare alternativamente i due timer:
step a: blink 0 (sul pin pwm del timer 0)
step b: blink 1 (sul pin pwm del timer 1)
step c: 38KHz sullo stesso pin pwm dello step a
step d: 38KHz sullo stesso pin pwm dello step b
(in realtà così facciamo tre test sul timer 0 ed uno solo sul timer 1, ma va benissimo così, è il riepilogo di quanto fatto finora)
così tagliamo la testa al toro..... smiley
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
E' stato fatto un semplice analogWrite(10, 128) per vedere se si riesce a dimmerare un LED sul pin 10?
Se così no va, allora o la sua scheda è buggata oppure c'è qualcosa che non va nel core di Arduino. Ma pensare che il core sia difettoso mi pare strano perché nessuno ha mai usato un PWM sulla Mega?
Quote
Il codice a cui ho pensato è questo (non testato perché non ho una scheda MEGA sottomano, e sono a lavoro):
Code:
    fadeLed(11);
    fadeLed(13);
    setTimer1();
    delay(10000);
    setTimer0(); //da qui in poi muore perché il delay viene sballato
    for (;;) {};
void fadeLed(byte tempLed) {
    pinMode(tempLed, OUTPUT);
    for (byte tempJ = 0; tempJ < 4; tempJ++) {
        for (byte tempI = 0; tempI <=255; tempI++) {
            analogWrite(tempLed, tempI);
            delay(10);
    pinMode(tempLed, INPUT);
void setTimer1() {
//Phase Correct PWM con toggle su OCR1A
    cli();
    OCR1A = 105;
    TCCR1A = ((1<<WGM10) | (1<<WGM11) | (1<<COM1A0));
    TCCR1B = (1<<WGM13);
    sei();
    pinMode(11, OUTPUT);
void setTimer0() {
    cli();
    OCR0A = 208;
    TCCR0A = ((1<<COM0A0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00));
    TCCR0B = ((1<<WGM02) | (1<<CS00));
    sei();
    pinMode(13, OUTPUT);
Fa il blink sul pin 11 (timer 1); poi fa il blink sul pin 13 (timer 0);
poi dovrebbe fare i 38 kHz per 10" sul pin 11 e poi i 38 kHz sul pin 13 (per sempre).
Ho invertito i test perché toccando il timer 0 poi saltano i delay, quindi i 38 kHz sul timer 0 li ho messi alla fine. Uso i canali A di entrambi i
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
il Maestro sei tu, quindi ovviamente si fa come dici smiley
l'analogWrite non è stato fatto e vedo che lo hai previsto, penso che da questa prova avremo finalmente il quadro chiaro.
Me esiste un modo per "disabilitare" i timer di un micro, che tu sappia?
Logged
Montebelluna
Offline Offline
Newbie
View Profile
Un grazie a tutti per il proseguo della discussione, sono stato fuori tutto il mattino a clienti e leggo solo ora le vostre risposte.
Adesso mangio e dopo provo quanto scritto.
Ieri sera ho avuto un segnale positivo con il led ir sul pin 9 con lo sketch iresenddemo.
Non ho avuto tempo di fare delle controprove, non vorrei che sul MEGA il pin di default PWM sia il 9 e nn il 3
Comunque dopo vi faccio sapere il risultato delle prove
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
I pin PWM sono già tutti preimpostati dal core di Arduino per cui un analogWrite deve funzionare sempre e comunque.
Questa sotto è la piedinatura della MEGA2560
http://arduino.cc/en/uploads/Hacking/PinMap2560.png
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Nell'ultimo sketch di Leo DEVI usare i pin 11 e 13 contemporaneamente, montando due LED (anche normali: rossi, verdi, ....) con le relative R; poi esegui lo sketch e dicci che risultati hai ottenuto.
BUON APPETITO!
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Sul pin 13 non servono né Led né resistenza, dovrebbe avere il led integrato come la UNO.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
VERO, ma se mette l'infrarosso lo controlla comunque in "parallelo", ormai balliamo....
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Speriamo solo che quei setup funzionino, li ho scritti senza poter provare nulla  smiley-sweat
Logged
Montebelluna
Offline Offline
Newbie
View Profile
allora cerco di riassumere e far chiarezza su cosa succede, ho fatto un bel po di prove solo con arduino senza shield :
Programma di IRsendDemo led IR su pin 9 funziona (led lampeggia) , il resto dei pin 1/2/3/4/5/6/7/8/10/11/12/13 (li ho provati tutti ) non funziona (nessun lampeggio)
Programma di leo72 led IR su pin 11 funziona(led lampeggia in modalita fade ), il pin 13 non funziona
Programma di leo72 led Normale Rosso su pin 11 e 13 non funziona ( nessun lampeggio), tranne in fase di caricamento che il 13 lampeggia come quello sulla skeda
Programma di Garide qui sotto led IR su pin 9 funziona, la stufa riceve il comando, si accende e spegne, il resto dei pin 1/2/3/4/5/6/7/8/10/11/12/13 (li ho provati tutti ) non funziona
Code:
#include <IRremote.h>
  IRsend led;
  unsigned int code[22] = {6750,2500,3350,1700,850,850,800,1700,1700,850,800,1700,850,850,850,1650,1700,850,1650,1700,1650};
  //           Raw (22): 14036 6750 -2500 3350 -1700 850 -850 800 -1700 1700 -850 800 -1700 850 -850 850 -1650 1700 -850 1650 -1700 1650
      for (int i = 0; i < 3; i++) {
        led.sendRaw(code, 22,38);
        delay(100);
questo è quello che succede ....
domanda siccome sia il mio programma che quello de IRsendDemo non definisce il pin di OUTPUT, non è che il MEGA abbia come uscita principale il pin 9. leo72 ha gia risposto, ma non ho compreso l'affermazione fatta.... sono alle prime armi e non ci arrivo subito  smiley-razz
« Last Edit: January 09, 2013, 08:01:32 am by garide » Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
io non ci capisco più nulla, ora va tutto al rovescio, poi ti ci metti pure tu ad aggiungere decine di prove senza senso smiley-sweat
non so più che dire, spero che Leo ne tiri fuori info utili.
Logged
Montebelluna
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ciao, siamo in 2 ...   smiley-confuse
sulle guide c'è scritto di collegare il led IR su pin3, ve bene che usavano la uno/2009.
Ci ho sbattuto sopra na settimana per capire come mai non funzionava .... per poi trovare che è solo sul pin 9 va tutto, e no lo sò perchè.
vediamo se Leo ci sa spiegare come mai..
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Il programmino che ho scritto aveva qualche bug.
Riprova questo, poi dimmi come va:
Code:
    fadeLed(11);
    fadeLed(13);
    setTimer1();
    delay(10000);
    pinMode(13, INPUT);
    for (;;) {};
            delay(10);
void setTimer1() {
    cli();
    OCR1A = 105;
    sei();
void setTimer0() {
    cli();
    OCR0A = 208;
    sei();
La sequenza dovrebbe essere:
1) fade sul led 11
2) fade sul led 13
3) 38 kHz sul led 13 per 10 secondi
4) 38 kHz sul led 11
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Leo che fanno cli e sei? ricordo che ne avevi parlato una volta....
anche i 38khz del led 11 devono durare 10 secondi?
Logged
Torino
Offline Offline
God Member
View Profile
Se non ricordo male con cli() si bloccano gli interrup e con sei() si riattivano
Logged
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Go Up
Print
Jump to:
