Topic: Consiglio resistenze per due IR Led (Read 12015 times) previous topic - next topic
Piero
Ciao a tutti! Devo collegare due IR Led un ricevitore e un emettitore a 5V e vorrei sapere quali resistenze usare, ho provato a leggere il datasheet ma non ho trovato niente, e ho usato anche quei programmi online per il calcolo delle resistenze ma non sono sicuro vadano bene, qualcuno mi sa consigliare? Ecco i dati:
IR Led Emitter LS53SF4C
datasheet: http://www.datasheetarchive.com/L53SF4C-datasheet.html
IR Led Receiver L53P3C
datasheet: http://www.soselectronic.com/a_info/resource/pdf/king/L-53P3C.pdf
Cosa posso usare?
Michele Menniti
Sui LED IR (tx) in genere si metteree una R da 150ohm, per fornire la massima corrente possibile, senza danneggiare Arduino; puoi scendere a 100 ohm se alimenti il LED IR tramite un Transistor. Sul ricevitore mi pare di capire che serva una R da 1kohm.
Articoli ElettronicaIN
Piero
Sono andato nel negozio di elettronica dove li ho comprati e mi hanno consigliato per 5 V, di mettere 100ohm per entrambi...ma non mi convince...
Piero
Mi potresti dire come fare per usarlo con un transistor? e inoltre volevo sapere ho trovato questo link che sarebbe per un generico ir tx e ir rx: http://www.reconnsworld.com/ir_ultrasonic_basicirdetectemit.html e per il receiver usa 10Kohm...cosa dici?
Michele Menniti
con 100 ohm devi usare il transistor altrimenti probabilmente bruci il pin di Arduino; il ricevitore, al contrario del trasmettitore, non ha bisogno di tutta questa corrente, quindi prova i valori che ti ho detto.
Va bene anche lo schema che hai linkato, come vedi sono addirittura maggiori le due resistenze
Piero
Ok va bene, come transistor ho un P2N2222AG può andare? potresti dirmi come collegarlo?
Michele Menniti
seguendo lo schema, scaricati il data-sheet e localizza e-b-c.
però la prova puoi farla senza, se usi i valori che ti ho detto io, almeno ti sinceri che vada; peraltro con quella resistenza alla fine la corrente è addirittura minore col transistor.
Piero
Alla fine senza transistor ho preso 3 resistenze da 560 ohm e una da 1kohm e le ho messe in parallelo e ho tirato fuori una resistenza da 157 ohm...e sembra andare tutto bene :)...però così giusto per curiosità, potresti dirmi come connettere il transistor al led? l'emettitore va a terra, e gli altri?
Michele Menniti
il collettore va al catodo del LED IR
l'anodo del LED IR alla R da 100 ohm (in questo caso la puoi usare...)
l'altro capo della R va a 5V
la base ad una R da 1kohm
l'altro capo di questa R al pin di Arduino
Questo circuito ti serve solo per dare la massima corrente possibile al LED IR per aumentare la distanza di trasmissione, ai fini del funzionamento non cambia niente ;)
superzaffo
Ciao.. scusatemi se mi inserico nel topic... ma visto che sto cercando di aumentare le mie conoscenze di base, questo mi sembra interessante  :*
Per questo mi stavo facendo tutti i calcoli delle resistenze a mano, così da capire meglio il tutto e non essere sempre "dipendente" da internet. Infatti per l' emettitore non ci sono problemi ma per il receiver non capisco molto il datasheet su quale tensione e corrente ottimale dovrebbe lavorare.. Michele, me lo potresti spiegare ? Così poi mi alleno a fare 4 calcoli.
Grazie e scusa il disturbo...
Michele Menniti
Io non ho tutte queste competenze da poterti spegare la teoria ed i calcoli, farò del mio meglio con la speranza che qualcuno controlli ciò che scrivo e corregga gli errori.
Premesso che ho fatto esperienza con i LED IR per scrivere l'articolo sulla barriera ad infrarossi, quindi mi sono mosso in base a quegli esperimenti. Ora ho dato uno sguardo al data-sheet.
IF (Forward Current) è la corrente che deve scorrere nel LED IR; valore normale 20mA, massimo 50mA
VF (Forward Voltage) è la tensione di alimentazione del LED IR; valore indicato tra 1,3V e 1,7V, in genere si prende il valor medio (in questo caso 1,5V)
Quindi hai la tensione 1,5V, hai la corrente 20mA, devi calcolarti la resistenza di limitazione con la legge di Ohm:
R = V / I = (5-1,5)V / 0,02A = 175 ohm (valore commerciale 180 ohm)
io gli avevo consigliato 150 ohm quindi con la formula inversa calcoliamo la corrente:
I = V / R = (5-1,5)V / 150 ohm = 0,023A = 23mA quindi eravamo lì e Arduino eroga tranquillamente questa corrente
usando il transistor gli ho detto che può abbassare a 100 ohm, vediamo:
I = V / R = (5-1,5)V / 100 ohm = 0,035A = 35mA che è un valor medio tra i 20mA normali e i 50mA massimi (che nonconviene mai applicare. Quindi se non ho scritto caxxxate le formule dovrebbero aver dimostrato che i valori consigliati sono corretti.
Riguardo il pilotaggio del transistor il valore di 1kohm è usato comunemente, volendo essere pignoli andrebbe calcolato in base alle caratteristiche del transistor
Mi spiace ma più di così non riesco a fare.
superzaffo
Dispiacerti ? e di cosa... sei stato perfetto come sempre  ;)
Grazie tutto chiaro
Piero
Ottima spiegazione grazie! :)
Ho testato tutto con l'arduino e funziona benissimo, ma vorrei poter spostare questo circuito senza arduino e alimentare tutto usando i +5V di una porta usb di una vecchia scheda madre, le specifiche dovrebbero essere corrette giusto? non dovrebbero esserci problemi di nessun tipo...cosa dici?
Michele Menniti
le correnti in gioco sono perfettamente compatibili con quelle erogate da una porta USB, quindi vai tranquillo.
Piero
