Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Aiuto su codice base pulsante-led  (Read 338 times)
Italy
Offline Offline
Newbie
Newbie Programmer
View Profile
Salve a tutti,
sono appena arrivato in questo forum e solo da qualche giorno sto utilizzando Arduino (con precisione Arduino Duemilanove). Seguendo vari tutorial online ho svolto vari esercizietti che mi hanno fatto capire alcune meccaniche di Arduino, subito interessanti.
Ecco però che sorge il primo problema: seguendo una guida sull'interazione di un pulsante con un led, dovevo far in modo di attivare il pulsante e fa andare in lampeggiamento il led e al secondo tocco del pulsante il led dovrebbe spegnersi. Il mio problema sorge nel secondo momento, lo spegnimento, che non avviene istantaneamente.
Posto il codice per capirci meglio:
Code:
// Il led lampeggia se premo il pulsante
// premendo una seconda volta il pulsante si spegne il led
#define LED 13                // LED collegato al pin digitale 13
#define BUTTON 7              // pin di input dove è collegato il pulsante
int val = 0;                  // val per conservare lo stato del pin di input
int vecchio_val = 0;          // vecchio_val per conservare lo stato del pin di input al passo precedente
int stato = 0;                // ricorda lo stato in cui si trova il led, stato = 0 led spento, stato = 1 led acceso
  pinMode(LED, OUTPUT);       // imposta il pin digitale come output
  pinMode(BUTTON, INPUT);     // imposta il pin digitale come input
  val = digitalRead(BUTTON);  // legge il valore dell'input e lo conserva
  // controlla se è accaduto qualcosa
  if ((val == HIGH) && (vecchio_val == LOW)){
    stato = 1 - stato;
    delay(15);                // attesa di 15 millisecondi
  vecchio_val = val;          // ricordiamo il valore precedente di val
    if (stato == 1) {
    digitalWrite(LED, HIGH);  // accende il LED
    delay(1000);              // aspetta un secondo
    digitalWrite(LED, LOW);   // spegne il LED
  else {
    digitalWrite(LED, LOW);    //spegne il led
Il problema è appunto che per spegnere il led in pratica devo tener premuto per qualche secondo il pulsante, al contrario io invece vorrei che il pulsante funzionasse all'istante e facendo quindi tornare, in un istante, il led allo stato 0, ossia spento.
Spero di essere stato chiaro nella spiegazione del problema e spero altrettanto che qualcuno possa darmi una mano! Grazie mille in anticipo smiley-grin
Logged
Torino
Offline Offline
God Member
View Profile
Ciao il tuo problema è determinato da questo passaggio
Code:
if (stato == 1) {
Una volta entrato nella if hai due delay che devono essere eseguiti e solo dopo trascorso tale tempo il tuo programma potrà andare a controllare lo stato del pulsante e spegnere il led se il pulsante é premuto.
Logged
Italy
Offline Offline
Newbie
Newbie Programmer
View Profile
Molto interessante. C'è un modo per ovviare al problema evitando di togliere quei ritardi che mi danno il lampeggiamento del led?
Logged
Torino
Offline Offline
God Member
View Profile
Non si può ovviare al problema senza togliere i delay perchè come hai capito sono bloccanti cioè bloccano l'esecuzione del codice.
Un modo per aggirare il problema è quello di usare il millis().
Trovi tutte le informazioni necessarie nel reference e c'è un esempio di lampeggio del led che non utilizza i delay ma appunto la funzione millis(),dagli un'occhiata e vedrai che ti sarà utile.
Edit. reference è una cartella che trovi all'interno del pacchetto che hai scaricato per l'ide  smiley
« Last Edit: November 21, 2012, 12:14:57 pm by tonid » Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Il Reference lo trovi anche on line sul sito di Arduino: http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Italy
Offline Offline
Newbie
Newbie Programmer
View Profile
Sapevo di poter contare sul vostro aiuto e infatti sono riuscito ad ottenere ciò che volevo smiley-grin
Ecco, adesso non vorrei essere troppo palloso, ma è sorto un altro piccolo problema che penso e spero sia di facile risoluzione.
In pratica adesso ho un ritardo, probabilmente di 1 o 2 secondi massimo all'accensione dell led dopo aver premuto il pulsante.
Posto nuovamente il codice in modo da capire anche se ho manomesso troppo con la funzione milliss:
Code:
#define LED 13
#define BUTTON 7
int val = 0;
int stato = 0;
int ledState = LOW;
long previousMillis = 0;
long interval = 800;
    stato = 1 - stato;
  vecchio_val = val;
    if (stato == 1) {
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    digitalWrite(LED, ledState);
  else {
Considerate che sono alle primissime armi, quindi per la funzione milliss mi sono limitato a capire dove dovevo copiare le varie parti dall'esempio nel reference.
« Last Edit: November 21, 2012, 02:27:30 pm by LasaleFamine » Logged
Torino
Offline Offline
God Member
View Profile
Quote
Se non vuoi il ritardo all'accensione devi accendere il led subito dopo aver controllato la variabile stato
Code:
if (stato == 1) {
se stato ==1 accendi subito il led e poi procedi con la millis e trascorso il tempo lo spegni....tu invece stai aspettando che sia passato il tempo da te impostato e poi accendi il led.
Logged
Offline Offline
Edison Member
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
View Profile
Ciao, i miei 2 cents non c'entrano col tuo problema, ma... Visto che sei alle prime armi abituati ad indentare correttamente il codice. CTRI+T nell'IDE ti sarà d'aiuto. L'indentazione non è una questione estetica, serve a capire il flusso di esecuzione "a occhio".
Non aggiungo altro perché ti hanno già risposto esaurientemente gli altri. smiley
Logged
Italy
Offline Offline
Newbie
Newbie Programmer
View Profile
Innanzitutto grazie tuxduino per il consiglio sull'indentazione del codice, spero di tenerlo sempre a mente. smiley
Ritornando al mio stupido problema, ma che ahimè non sono riuscito a risolvere.
Ho riflettuto sul consiglio datomi, tonid, ma non riesco a capire come far accendere il led prima di mettere il Millis; mi spiego:
Code:
#define LED 13
#define BUTTON 7
int val = 0;
int stato = 0;
int ledState = LOW;
long interval = 1000;
    stato = 1 - stato;
    delay(15);
  vecchio_val = val;
  if (stato == 1) {
        ledState = HIGH;
        ledState = LOW;
  else {
Come potete vedere ho aggiunto il comando, stupidamente penso, digitalWrite [che è l'unico che conosco per accendere il LED] con la variabile ledState; ho fatto ciò perché aggiungendo digitalWrite (LED, HIGH) [come per accendere il LED] avevo come risultato un normale circuito con tocco di pulsante - led accesso, tocco di pulsante - led spento.
Ho notato il cambiamento, ma ovviamente come ben sapete non è assolutamente ciò di cui avevo bisogno :-/
Mi stimola risolvermi questi piccoli problemi; scusate, ma cerco di apprendere quanto più possibile queste nozioni base!
Grazie ancora per i consigli!
« Last Edit: November 21, 2012, 06:51:56 pm by LasaleFamine » Logged
Torino
Offline Offline
God Member
View Profile
Quote
Per accendere subito il led appena entri nella if la variabile ledState deve essere inizializzata HIGH e non LOW
Code:
#define LED 13
#define BUTTON 7
int val = 0;
int stato = 0;
int ledState = LOW;
In questo modo....
Code:
if (stato == 1) {
        ledState = HIGH;
        ledState = LOW;
accendi subito il led,aspetti che il tempo da te impostato con interval venga raggiunto ed entri nella if aggiornandoti il valore su previousMillis,subito dopo controlli lo stato del led ovvero lo cambi da HIGH a LOW e viceversa e dai al led il valore attuale con il digitalWrite.
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Compila, ma non l'ho provato:
Code:
#define LED 13
#define BUTTON 7
int val = 0;              // stato attuale del pulsante
int vecchio_val = 0;      // stato del pulsante nella lettura precedente
int stato = 0;            // 0 = led spento, 1 = led lampeggiante
int ledState = LOW;       // stato attuale del led
long interval = 1000;     // semiperiodo di lampeggio del led
    if ((val == HIGH) && (vecchio_val == LOW)) {
        // inverto il flag di abilitazione al lampeggio
        stato = 1 - stato;
        // non appena cambia il flag di abilitazione al lamepggio
        // aggiorniamo lo stato del led
        if (stato == 0) {
            // se il lampeggio è stato disabilitato, spegnamo subito il led
            ledState = LOW;
        else {
            // se il lampeggio è stato abilitato, accendiamo subito il led
            // e inizializziamo il timer del lampeggio
            ledState = HIGH;
            previousMillis = millis();    // il led cambierà stato dopo interval ms da ora
        delay(15);
    vecchio_val = val;
    if (stato == 1) {
                ledState = HIGH;
                ledState = LOW;
    else {
        // probabilmente questo ora non serve
L'idea è che se vuoi reagire immediatamente alla pressione del pulsante, allora devi pilotare il led non appena ha rilevato tale evento.
Logged
Italy
Offline Offline
Newbie
Newbie Programmer
View Profile
Veramente esaustivo, grazie mille! E il codice funziona anche su base pratica smiley-grin
Avevo già intuito da ciò che mi avevi spiegato in precedenza che dovevo dividere in due casi il codice, una parte a LED spento e l'altra a LED lampeggiante ma non ho afferrato subito l'idea di poter usare "stato == 0" per spegnerlo in pratica o in caso contrario accenderlo e "stato == 1" per farlo lampeggiare. Se ho capito bene è questo che hai fatto nel codice.
Funziona perfettamente, l'ultimo "digitalWrite" non è necessario come sostenevi già tu e inoltre mi ritengo soddisfatto di aver appreso di più sulla funzione Millis e anche sulla stesura totale del codice con le varie parti.
Grazie mille a tutti!
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
