Topic: [RIS] Salvare sulla memoria di Arduino alcuni parametri fatti variare da seriale (Read 4847 times) previous topic - next topic
hermit274
Ciao a tutti ragazzi. Sono nuovo del forum. Sto cercando da molto tempo una soluzione a questo problema girando in questo forum e per internet, ma non ho trovato ancora nulla. Speriamo di riuscire a risolverlo tutti insieme così almeno lasciamo qualcosa di chiaro a tutta la comunità.
Allora iniziamo, il mio problema è questo: ho creato un piccolo programma, caricato sulla memoria di Arduino, che mi fa accendere e spegnere un led con un tempo di delay che può variare a causa di una variabile, posto il codice così ci capiamo:
Code: [Select]
int ledPin = 13; // the number of the LED pin
int val_memorizzato;
Serial.begin(9600); // set serial speed
pinMode(ledPin, OUTPUT); // set LED as output
digitalWrite(ledPin, LOW); //turn off LED
void loop(){
int val = Serial.read() - '0'; // deduct ascii value of '0' to find numeric value of sent number
if (val == 1) // test for command 1 then turn on LED
val_memorizzato = val_memorizzato +100;
//Serial.println("LED on");
 else if (val == 2) // test for command 0 then turn off LED
  //Serial.println("LED OFF");
  val_memorizzato = val_memorizzato -100;
if (val_memorizzato >0)
digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn on LED
delay (val_memorizzato);
 else if(val_memorizzato <=0)
//Serial.println(val);
//Serial.flush(); // clear serial port
ho voluto mettere la variabile "val_memorizzato" perchè questa deve cambiare tramite un interfaccia grafica creata con Visual basic, ovvero schiaccio il bottone 1 su visual basic, viene mandato il valore tramite seriale ad Arduino e se il valore è 1 aumenta la variabile di 100, se il valore è 2 diminuisce la variabile di -100, posto anche qui il codice di visual basic:
Code: [Select]
Imports System.IO
Imports System.IO.Ports
Imports System.Threading
Public Class Form1
   Shared _continue As Boolean
   Shared _serialPort As SerialPort
   Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
       SerialPort1.Close()
       SerialPort1.PortName = "com15" 'change com port to match your Arduino port
       SerialPort1.BaudRate = 9600
       SerialPort1.DataBits = 8
       SerialPort1.Parity = Parity.None
       SerialPort1.StopBits = StopBits.One
       SerialPort1.Handshake = Handshake.None
       SerialPort1.Encoding = System.Text.Encoding.Default 'very important!
   End Sub
   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
       SerialPort1.Open()
       SerialPort1.Write("1")
       SerialPort1.Close()
   End Sub
   Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
       SerialPort1.Open()
       SerialPort1.Write("2")
       SerialPort1.Close()
   End Sub
End Class
Fin qui tutto funziona egregiamente, arduino interagisce col pc.
Il problema è che quando stacco la porta usb dal computer per alimentare Arduino con un alimentazione esterna non fa più nulla, è come se la variabile "val_memorizzato" non fosse stata memorizzata sulla memoria di Arduino, ma in una memoria volatile.
Come faccio a salvarla sulla memoria in modo tale che quando stacco Arduino continui a funzionare con il valore precedentemente passato tramite seriale?
Spero di aver dato quante più informazioni possibili (forse anche troppe :)). Un ringraziamento anticipato a tutti quelli che vorranno partecipare a questo post.
leo72
Benvenuto.
1° consiglio. Usa gli appositi tag per inserire il codice, altrimenti non si legge nulla.
Quando sei a scrivere il tuo messaggio, premi l'icona "#" per far apparire i tag entro cui mettere il codice.
Quote
Perché è così. Tutti i dati elaborati in fase di esecuzione "vivono" in una RAM, memoria volatile che perde il suo valore una volta tolta l'allimentazione.
Quote
Salva i dati nella EEPROM interna:
http://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM
Ricordati che la EEPROM regge solo 100.000 riscritture, quindi che non sia un accesso frenetico a questa memoria altrimenti la rovina rapidamente
hermit274
Grazie leo72 per la risposta fulminea. Cercherò di seguire i tuoi consigli per quanto riguarda i tag :)
Sulla pagina che mi hai indicato tu c'è esattamente quello che volevo. Poi non penso che farò un accesso per 100.000 volte. Si tratterà di modificare il codice solo una dozzina di volte.
Quello che interessa a me è scrivere sulla EEPROM e ho trovato tra gli esempi questo:
Code: [Select]
#include <EEPROM.h>
  for (int i = 0; i < 512; i++)
    EEPROM.write(i, i);
dove la funzione EEPROM.write ha una sintassi del genere EEPROM.write(address, value), dove:
address: the location to write to, starting from 0 (int)
value: the value to write, from 0 to 255 (byte)
Allora, a quanto capisco il mio value è la mia variabile val_memorizzato. E l'Address??che posizione deve avere?Non ne ho la minima idea...
leo72
Per "address" devi mettere un valore da 0 a 1023 (dato che l'Atmega328 ha 1024 byte di EEPROM).
Ricordati solo che tu mi pare utilizzi un tipo "int" per val_memorizzato, per cui hai bisogno di 2 celle di EEPROM per salvarlo.
Devi dividerlo in 2 byte usando le funzioni lowByte e highByte.
Esempio:
Code: [Select]
EEPROM.write(0, highByte(val_memorizzato));
EEPROM,write(1, lowByte(val_memorizzato));
Per ricomporlo fai una semplice moltiplicazione per 256 del byte alto e poi ci sommi il byte basso:
Code: [Select]
val_memorizzato = (EEPROM.read(0) * 256) + EEPROM.read(1);
L'accesso a cui mi riferisco sono le SCRITTURE in EEPROM. Oltre 100.000 la memoria si corrompe.
vittorio68
Ciao, stavo scrivendo la stessa risposta di leo che è arrivato prima. Per rimporre l'int a partire dai due bytes è possibile anche utilizzare la word (magari un po' più leggibile).
Ciao.
Vittorio.
leo72
Ciao.
Vittorio.
In Arduino il tipo "word" altro non è che un alias per unsigned int. All'atto pratico non cambia nulla se il dato memorizzato rappresenta un "int" o un "unsigned int". L'interpretazione del dato viene da come è stato scritto il programma e da che tipo di "contenitore" è stato usato, ma in EEPROM vengono scritti i singoli byte.
Casomai si poteva ricostruire il dato usando gli spostamenti dei bit (<<), per rendere l'operazione più veloce ma non l'ho proposta apposta perché non so il livello di conoscenza di hermit. La moltiplicazione fa la stessa cosa ed è più comprensibile per chi non ha molta dimestichezza con l'informatica.
hermit274
ah meno male che mi hai detto che gli int sono a due byte altrimenti avrei scritto direttamente il valore sulla eeprom... ok ragazzi! per adesso grazie per l'aiuto appena torno a casa mi metto un pò a smanettare e vediamo se il problema si risolve ;-) grazie mille davvero!
vittorio68
Scusa, leo, forse sono stato poco chiaro. Io non dicevo di utilizzare il tipo "word" ma la funzione di conversione word. Cioè:
byte h = 2;
byte l = 1;
int X = word(h, l);
// X = 513
Ciao.
Vittorio.
leo72
byte h = 2;
byte l = 1;
int X = word(h, l);
// X = 513
Ciao.
Vittorio.
Ops.
Avevo frainteso che ti riferissi alla funzione. Me n'ero dimenticato perché non la uso mai.
tuxduino
Per dati multibyte c'è sempre la EEPROMWriteAnything... (anche se a dire il vero non l'ho mai usata  :smiley-eek-blue: )
hermit274
ok ragazzi ci siamo quasi. ho inserito il codice che mi ha consigliato leo72 nel mio controllo if, ovvero
Code: [Select]
EEPROM.write(1, lowByte(val_memorizzato));
in questo modo ogni volta che viene data un informazione via seriale, questa viene opportunamente salvata nella EEPROM.
Adesso volevo chiedervi nel momento in cui faccio lampeggiare i led devo richiamare ogni volta la variabile dalla EEPROM?? Mi spiego meglio con il codice...
Code: [Select]
in questo modo ogni volta che Arduino ripete la mia void loop legge sempre dalla EEPROM...è giusto? forse secondo me non è la soluzione ideale, perchè in questo modo è costretto a leggere sempre dalla memoria...consigli?
leo72
E' ovvio che tu non debba leggere sempre da EEPROM.
Lo fai solo 1 volta, all'avvio del programma, quindi inserisci un controllo nel setup().
Potresti anche mettere 1 terzo carattere di controllo. Leggi quello, se non è quello che ti aspetti, significa che in EEPROM non è stato mai salvato nulla per cui: 1) scrivi il carattere di controllo; 2) assegni alla tua variabile un valore di default; 3) lo salvi anche in EEPROM. Altrimenti carichi il valore memorizzato.
hermit274
yeeeeaaaaa!!!funzionaaaaa!!! grazie mille leo72!!! Magari posto il codice completo che ho utilizzato in modo che magari possa essere utile in futuro a qualcuno (il codice di visual basic è rimasto tale e quale, basta vedere all'inizio del post) ;) grazie mille ragazzi!!!!
Code: [Select]
#include <EEPROM.h>
int val_memorizzato=0;
int modifica=0;
modifica = (EEPROM.read(0) * 256) + EEPROM.read(1);
void loop(){
if (modifica >0)
delay (modifica);
delay (modifica);
 else if(modifica <=0)
tuxduino
Bene, ora che dal punto di vista funzionale hai trovato la soluzione, puoi dedicarti a rendere il codice leggibile. Inizia dall'indentazione (CTRL+T nell'IDE ti dà una mano), poi dai alle variabili dei nomi che ne rispecchino il più possibile la funzione all'interno del codice.
Il grillo parlante scass...zi ha parlato  XD
leo72
