Loading...
Pages: [1] 2 3   Go Down
Author Topic: Tester une entrée à tous moments  (Read 1063 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Bonsoir,
Voilà, je bloque depuis quelques heures sur un gros problème... J'ai programmé un bouton poussoir pour qu'il fasse une fonction switch.
Mon projet étant un séquenceur midi (5 séquences différentes et indépendantes à activer ou désactiver, contenant chacune 16 notes qui seront activées ou désactivées aussi. Au total, 5 switches pour lancer les séquences, et 16 switches pour gérer les 16 notes d'une des cinq séquences. Il faudra compter aussi un bouton start/stop.)
Pour ça, je ne vois pas d'autre solution que lire l'état de l'entrée du bouton poussoir à tous moments du programme. Mais comment faire ? J'avais cru comprendre avec la fonction millis mais ce n'est pas ça.
Voilà mon programme : (l'entrée qui doit être lue étant "BP1reading", "state" est la variable on/off)
Code du switch venant de là : http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Switch
Code:
void loop ()
  BP1reading = digitalRead (BP1); // Lecture BP marche
  // switch and debounce
   if (BP1reading == HIGH && BP1previous == LOW && millis() - time > debounce) {
    if (state == HIGH)
      state = LOW;
      state = HIGH;
    time = millis();
  // Séquence
     while (state == LOW) {
// step 1
sensorValue = analogRead(sensorPin);
  digitalWrite (L2, LOW);
  digitalWrite (L5, HIGH);
  MIDImessage(noteON, 50, 115);
  delay(sensorValue);
//step 2
  digitalWrite (L2, HIGH);
  digitalWrite (L3, LOW);
  MIDImessage(noteON, 52, 115);
  delay(sensorValue);
//step 3
  digitalWrite (L3, HIGH);
  digitalWrite (L4, LOW);
  MIDImessage(noteON, 54, 115);
  delay(sensorValue);
//step 4
  digitalWrite (L4, HIGH);
  digitalWrite (L5, LOW);
  MIDImessage(noteON, 56, 115);
  delay(sensorValue);
BP1previous = BP1reading;
 void MIDImessage(int command, int MIDInote, int MIDIvelocity) {
  Serial.write(command);//send note on or note off command
  Serial.write(MIDInote);//send pitch data
  Serial.write(MIDIvelocity);//send velocity data
Quelqu'un pour me sauver ?  smiley-mr-green
« Last Edit: November 25, 2012, 04:24:34 pm by kevo » Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
View Profile
WWW
Utilise une interruption :
http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Merci
Je ne connaissais pas cette fonction, mais d'après ce que je viens de lire, il n'y a qu'un nombre spécifique d'entrées pour ça. Or dans le cadre de mon projet, j'aurai besoin de 5 BP différents pour interrompre 5 séquences individuellement.
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Tu fais que chaque BP actionne l'interruption sur la même pin et en même temps change l'état d'une autre pin.... et hop  smiley-lol
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
perpignan, france
Offline Offline
Full Member
View Profile
sinon si tu ne veux pas utiliser d'interruptions, tu utilise une machine à état et un sketch qui boucle en permanence, avec une lecture des boutons au début de la boucle.
Logged
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !!
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Bonjour,
Un truc bien sympa dans ce genre de cas, les interruptions de port smiley-wink
http://www.arduino.cc/playground/Main/PcInt
Et comme j'avais du temps à perdre je joint le .h prés à être utilisé smiley-wink
(oui c'est un bête copier coller smiley-razz)
(pour l'utiliser il suffit de le mettre dans le même dossier que le sketch)
Code d'exemple :
Code:
#include <Arduino.h>
#include "AnyPinInterrupt.h"
volatile long ticktocks = 0;
long i = 0;
void tick(void) {
   ticktocks++;
void tock(void) {
   ticktocks--;
   pinMode(4, INPUT);
   pinMode(5, INPUT);
   delay(3000);
   PCattachInterrupt(4, tick, CHANGE);
   PCattachInterrupt(5, tock, CHANGE);
   i++;
   Serial.print(i, DEC);
   Serial.print(" ");
   Serial.println(ticktocks);
   if (i > 256) {
     PCdetachInterrupt(4);
     PCdetachInterrupt(5);
Logged
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
@ Jean-Francois: J'ai pas trop compris ce que tu veux dire...
@ Bricofoy: C'est de ça dont tu parles ? http://www.mathertel.de/Arduino/FiniteStateMachine.aspx
J'ai l'impression que ça devient un peu compliqué, non ?  smiley-mr-green
@ skywood: En fait en ayant poussé la réflexion un peu plus loin, comme c'est un séquenceur et que les 16 notes seront activées et désactivées avec un switch pour chaque... Ca me fera beaucoup de boutons d'interruption !
Ta solution est peut être la bonne, seulement va falloir que je comprenne un peu plus...
Si j'ai bien compris, la bibliothèque AnyPinInterrupt permet de transformer n'importe quelle pin en une entrée "interrupt" ? Et c'est quoi cette bibliothèque pins_arduino.h ? Je n'ai pas trop compris le code d'exemple non plus... Si tu pouvais m'expliquer comment faire quoi, parce-que je me perds un peu avec tous ces morceaux de code par-ci par là  smiley-mr-green J'ai compris qu'il fallait inclure la bibliothèque mais le reste...
Merci à vous smiley-wink
Sinon j'ai pensé à autre-chose aujourd'hui, c'est d'utiliser une deuxième carte Arduino qui fera exclusivement des lectures d'entrée en boucle, et qui les communiquera à la carte du programme. Ca peut bien marcher et permettre d'alléger le code, non ?
Logged
perpignan, france
Offline Offline
Full Member
View Profile
oui, c'est bien ça. Mais la complexité dépend de ce que tu va faire dans ton programme, il n'y a pas forcément une multitude d'état avec des conditions multiples pour passer de l'un à l'autre.
Quote
oui, mais à ce moment là, il te faudra encore utiliser soit un principe de machine à états soit des interruptions pour pouvoir lire ce que ton arduino qui s'occupe des boutons aura à raconter au second... je ne suis pas certain que ça simplifie, au final smiley
Logged
Bretagne
Offline Offline
God Member
View Profile
Pour ce genre de cas, j'utilise les PCINT, c'est très pratique. Il suffit de déclarer dans les registres les pins concernées, et à chaque fois que l'une de ces pins va changer d'état, une interruption sera déclenchée. Tu crées la routine d'interruption concernée (ISR(PCINT_vect){...}) dans laquelle tu viens lire toutes tes entrées, et tu regardes celles qui ont changé. Je fais ça pour les claviers matriciels, on n'a pas besoin de scanner les touches, puisque ça se fait par interruption.
On rentre un peu dans le hard, mais je t'assure que ça vaut le coup.
Logged
perpignan, france
Offline Offline
Full Member
View Profile
ouais, je ne connaissait pas ce truc, mais je crois que moi aussi je vais m'y mettre, ça simplifiera mes machines à état smiley
Logged
France S-O ou exil en IDF
Offline Offline
Edison Member
View Profile
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,100906.0.html
Logged
Aides toi et la communauté t'aidera
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Quote
Donc il est impossible que la 1ère carte puisse quand elle en a besoin aller chercher l'état d'une variable qui est lue et stockée par la 2ème carte ?
Ca me fait peur ce truc d'interruptions, de pointeurs.. Ca m'a l'air très barbare smiley-mr-green Mais bon, j'ai bien peur que va falloir y passer alors, je vais tenter de lire le tuto !
Super_Cinci, tu parles de la même chose que les autres en fait ?
« Last Edit: November 23, 2012, 04:42:44 pm by kevo » Logged
France
Offline Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
View Profile
WWW
Oui c'est ça, en gros c'est comme si tu avait une "vrai" interruption attachInterrupt() mais sur n'importe quelles broches de ton choix.
C'est pas une librairie smiley-wink
C'est un fichier de base du "core" arduino qui contient les correspondances n° de pin <-> registre / bitmask bas niveau.
C'est exactement pareil qu'avec attachInterrupt(), tu rajoute juste "PC" devant le nom de la fonction smiley-wink
Et au lieu d'avoir un numéro d'interruption en 1er argument tu donne directement le numéro de la broche.
Ça n'aurait aucun intérêt, tu devras quand même gérer la réception des données sur l'autre arduino.
En gros tu déporte le problème sans le résoudre smiley-wink
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ok, bref c'est compliqué tout ça  smiley-mr-green Je vais voir ta solution en détails alors, merci pour les précisions ;-)
Logged
Bretagne
Offline Offline
God Member
View Profile
Oui, mais au lieu de passer par le core arduino qui ralentit énormément les choses, je passe en direct sur les registres, on y gagne un temps énorme...
Logged
Pages: [1] 2 3   Go Up
Print
Jump to:
