Topic: [Question] Sonde thermocouple et l'arduino (Read 11320 times) previous topic - next topic
al1fch
#30
Nov 25, 2012, 12:18 pm Last Edit: Nov 25, 2012, 12:20 pm by al1fch Reason: 1
ça dépend du contexte : en milieu domestique à cette saison je prendrai par exemple :
-glace fondante pour le point bas (seule réelle référence en milieu domestique il me semble)
-température ambiante
-température de surface de radiateur
ça suppose bien entendu de disposer d'un multimetre et d'un thermometre 'de confiance'
Menthalo
Nice  8)
J'ai commandé 5 CTN 50k pour 1,3e  $) J'attends de les recevoir.
Tout comme la sonde, j'ai besoin d'une carte électronique toute petite ^^ J'ai donc opté pour l' ARDUINO MINI. ( Pour la programmer j'ai pris la carte USB ). Y'a t-il des choses à savoir de plus sur cette carte ? par exemple des fonctionnailités pas disponible. En sachant que je souhaite avoir 3 entrées ( la sonde et 2 potards ) et 3 sorties ( Ecran 7 segements x4 + un buzzer et une led ). D'ailleurs l'écran et relier à la carte par 4 ou 6 pin pas plus. Je me souviens plus exactement  :smiley-sweat:
Juste si vous pouvez me confirmer que cette carte est bien adapté pour ce genre d'utilisation serait tip top  XD XD.
fdufnews
La Mini est comme une autre carte. Elle a même plus d'entrées analogiques.
Menthalo
Vous etes au top  ^_^
Une fois que j'aurais reçu tout le matos et que je me serais initialisé à la programmation ( mes cours de C/C++ sont tellement loin ), je mettrais une p'tite video et mon programme en partage  ;)
Merci en tout cas pour votre implication
Menthalo
Faut départ ^^
J'ai encore besoin d'aide pour les thermistances
J'ai trouvé sur RS plusieurs CTN 50k. Cependant une grosse difference de prix entre 2 totalement similaire pour moi  =(
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/thermistances/5288586/
Toujours sur le site de RS si vous avez une idée plus précise comme thermistance je serais ravie de vous écouter  XD
D'ailleurs, si vous pouvez m'expliquer au passage j'en serais ravi. Merci
Artouste
Faut départ ^^
bonjour
c'est le meme lien !  :smiley-mr-green:
Artouste
Rooooh ! je suis doué  :%
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/thermistances/1646281/
Ou autre chose de mieux ^^ Je suis ouvert à toute proposition :)
la 1ere est encapsulée sous verre , precision +/- 5% , petit encombrement
le 2eme precision +/1%
si tu expliquais ce qu'est/sera ton application, il serait peur etre plus facile de te "conseiller"  8)
Menthalo
Prise de température entre 0 et 120°C. relié en direct sur l'arduino. Si la température dépasse un seuil ule led et un buzzer avertira. Dans toute la durée du cycle la température sera affiché sur un écran 7 segements x4.
Voila pour la p'tite histoire  ;)
Mais c'est bizzare la CTN avec la meilleur précision est moins cher que l'autre. Je comprends vraiment plus rien en electronique lol. La mécanique c'est du concret  ]:D ]:D ]:D ]:D ]:D
Merci en tout cas pour ton aide :)
Artouste
l'encapsulage sous verre est surement pour beaucoup dans le cout final
altifly
Bonjour,
J'ai 5 valeurs à mesurer si possible .. 1 max 100°C , 2 max 150°C et 2 max 650°C , toutes avec des thermocouples type K (pas d'autre choix c'est ce qui est sur le moteur)
Je souhaiterais ne pas faire appel à d'amplificateur (je dispose que quelques ad594 si toutefois je n'avais pas le choix http://www.analog.com/en/mems-sensors/digital-temperature-sensors/ad594/products/product.html )
Je ne comprends pas quelle serait la difficulté technique si on connait (ou extrapole) la fonction V |---> T°. Qu'entend-t-on par compensation de jonction froide?
Enfin et ce sera tout pour aujourd'hui  XD je recherche la fonction d'un thermocouple type K !
Je ne comprends pas cette courbe
ici un premier modele est exposé 150°
T  =  -0.01897 + 25.41881 V - 0.42456 V2 + 0.04365 V3
where V is voltage in units of millivolts
and   T is temperature in degrees C
Artouste
Bonjour,
bonsoir
un arduino ne peut pas etre directement interfacé avec un thermocouple type K (ou autres) , il faut faire prealablement faire de l'amplification et gerer  la compensation de jonction.
les ad594 ne sont pas des interfaces pour du type K
altifly
en effet bien vu, c'est plutot le AD595 qu'il me faut alors?
ces bebetes ont 16 pattes et ne peuvent gerer qu'un seul thermocouple? je trouve que ça fait beaucoup de composants à ajouter ...
Artouste
Bonjour
plus simple qu'un AD595 , utilise un MAX31855K
Lewis_17
bonjour
j'ai un projet que j'ai entrain de le traiter.
le but de ce projet est la lecture des températures dans 16 zones de chauffage au sein d'un four industriel de circuits imprimés , sachant que les résistances qu'ils occupent ce four peut atteindre 250°C.
En premier lieu la lecture des températures et l'afficher sur un écran, en deuxième lieu la régulation des températures de telle façon on les limites selon notre besoin.
Ma conception est comme suit : une carte arduino Uno +un écran pour affichage les 16 zones de chauffages en même temps sachant on peut utiliser des convertisseurs analogiques numériques et visés versa pour utiliser toutes les entrées de la carte.
Questions : 1)Est ce qu'on peut afficher ces températures en même temps ainsi n'est ce qu'une seule carte arduino Uno capable de faire tout ça.
2)pour faire tout ça, on utilise un thermocouple ou une Pt100.
merci de faire m'aider :)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
