Topic: Probleme mit der WiiChuckClass (Read 829 times) previous topic - next topic
adigator
Nov 23, 2012, 11:10 am Last Edit: Nov 23, 2012, 11:24 am by uwefed Reason: 1
Hallo,
Ich habe einige Probleme beim Aufsetzen meines Wii Nunchuck Controllers..  :~(
Ich hab mir die offizielle Library geholt auf: http://arduino.cc/playground/Main/WiiChuckClass
Die Library hab ich in bei den anderen Libraries abgelegt, die WiiChuckClass wird in meiner Arduino IDE auch angezeigt. Soweit so gut.
Ich hab mir dann ein kleines Testprogramm gebaut, bekomme nun aber beim Compilieren folgenden Fehler: 'class WiiChuck' has no member 'read'
Das verstehe ich nicht. So ist doch die 'read' Methode definitiv vorhanden...
Bin froh um Hilfe!
Cheers, Adigator
Hier noch der komplette Code:
Code: [Select]
#include <WiiChuck.h>
#include <Wire.h>
WiiChuck wii = WiiChuck();
void setup(){
 wii.initWithPower();
void loop(){
 if(wii.read()){
   Serial.write(wii.getJoyAxisX(), DEC);
   // etc.
 delay(10);
uwefed
Die Bibiothek muß in einem direktory mit dem namen der Bibiothek abgespeichert sein ansonsten dieht sie die IDE beim kompilieren nicht. also für Windows unter /arduinoXXX/libraries/WiiChuck/
Grüße Uwe
adigator
Hallo Uwe,
Danke für die Antwort. Das hab ich genau so gemacht, und es funktioniert trotzdem nicht..
Ich hab einen Mac, aber das Verzeichnis sieht eigentlich genau so aus wie auf Windows..
/libraries/WiiChuck und darin sind dann die beiden Files WiiChuck.cpp und WiiChuck.h
Ich seh grad nicht durch..
adigator
Hallo,
Ich habe einen anderen Code gefunden und werde für den Moment damit arbeiten:
http://todbot.com/blog/2008/02/18/wiichuck-wii-nunchuck-adapter-available/
Das Problem ist also insofern für mich gelöst.
Danke nochmals für die Hilfe
adigator
