Topic: Led lampeggiante per 30 secondi (Read 6920 times) previous topic - next topic
Giobe
Salve a tutti, vorrei creare un circuito con arduino che mi consenta di far lampeggiare un led per trenta secondi dopo la pressione di un pulsante. Sono arrivato al punto di far lampeggiare il led ma non so qual'è la funzione che mi permette di farlo lampeggiare per 30 secondi, mi potete aiutare magari dicendomi qual'è il comando ?
Grazie anticipatamente.
Gio
tonid
Potresti ad esempio contare il numero di lampeggi necessari per arrivare a 30 secondi.
Se accendi il led per 1/2 secondo e lo spegni per 1/2 secondo sai che ogni ciclo impiega 1 secondo,conti 30 lampeggi ed interrompi .
uwefed
oppure controlli con millis() se sono passate 30 secondi.
http://arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
Ciao Uwe
Giobe
Potrebbe essere una soluzione, ma quale'è la funzione?
Gio
uwefed
Nessuna funzione particolare.
Incrementi una variabile ogni volta che accendi il led che lampeggia e poi controlli se la variabile ha raggunto il valore corrispondente ai 30 secondi.
Ciao Uwe
tonid
Quote
Ciao Uwe
Esatto  ;)
Giobe
Gio
Giobe
#7
Nov 25, 2012, 11:35 pm Last Edit: Nov 25, 2012, 11:45 pm by Giobe Reason: 1
Sto diventando matto, e da questa mattina che faccio prove ma non ho capito come far funzionare il conteggio.
Ho provato con un listato trovato in rete
Code: [Select]
#define LED 13                // LED collegato al pin digitale 13
#define BUTTON 7              // pin di input dove è collegato il pulsante
int val = 0;                  // si userà val per conservare lo stato del pin di input
int stato = 0;                // ricorda lo stato in cui si trova il led, stato = 0 led spento, stato = 1 led acceso
 pinMode(LED, OUTPUT);       // imposta il pin digitale come output
 pinMode(BUTTON, INPUT);     // imposta il pin digitale come input
 val = digitalRead(BUTTON);  // legge il valore dell'input e lo conserva
 // controlla se è accaduto qualcosa
 if ((val == HIGH)){
   stato = 1 - stato;
   delay(15);                // attesa di 15 millisecondi
 if (stato == 1) {
   digitalWrite(LED, HIGH);  // accende il LED
   delay(500);              // aspetta un secondo
   digitalWrite(LED, LOW);   // spegne il LED
 for (int i = 0; i<10; i++);
niente, mi potete aiutare ?
Gio
ivan64
Così funziona, anche se non è proprio corretto, il pulsante può prendere dei 'colpi'.... e ricorda di mettere sempre una resistenza da 10k tra il pin pulsante e gnd (per mantenere il pin allo stato LOW).
Code: [Select]
byte i=0;
  if ((val == HIGH)){
    stato = 1;
  if (stato == 1) {
    i+=1;  //incremento i
    if(i==30){stato=0;i=0;} // dopo 30 cicli on-off smette di lampeggiare || azzero i
Giobe
Grazie per l'aiuto.
Sono alle prime armi, avevo capito che la chiave era nella variabile i, ma non riuscivo a trovare la soluzone. Per fortuna ci siete voi che date un'aiuto.
Gio
tuxduino
Mi sembra ci siano un paio di imprecisioni:
Il commento è sbagliato. Quello è 1/2 secondo ;)
Quando il pulsante viene premuto e lo stato va a zero, devi azzerare i, altrimenti se un precedente lampeggio arriva, per esempio, a 10 e poi viene interrotto perché si preme il pulsante, alla successiva pressione del pulsante il lampeggio riprende ma durerà solo 20 volte.
mckallagan
Scusate se piglio e mi intrometto, riuppando questa discussione ma e' l' unica che ci si avvicina che sono riuscito a trovare sul web...
A me servirebbe, a mo di deterrente, far accendere, con un circuitino, magari semplicissimo,  ogni 30 secondi circa, un led, o una lampada a 12v,  che metterei dentro alla scatola di un vecchio antifurto, da mettere come deterrente sul balcone della mia camera da letto simulando  per l' appunto un antifurto in funzione.
Grazie anticipatamente se qualcuno puo' rispondermi, magari linkandomi qualcosa a riguardo e scusatemi se mi sono permesso di chiedere in questo modo
leo72
Ciao e benvenuto.
Ti invito a leggere il regolamento del forum. E' buona creanza usare il 1° post per presentarsi e non per fare una richiesta  ;)
Detto questo, prendi lo sketch in oggetto e modificalo togliendo la parte relativa alla pressione del pulsante ed usando un secondo controllo basato su millis per cui ogni 30 secondi alterni la variabile di stato e fai il lampeggio del led solo se la variabile di stato è true
steve-cr
Salve.
Il blink è uno dei primi passi da cui si comincia a capire cosa fare con Arduino, dove però io ho capito una cosa:
- se uso delay, il ritardo non è fine a se stesso su quel particolare input oppure output, ma è un delay ASSOLUTO che, per far lampeggiare un led, mi BLOCCA virtualmente un programma per( x) secondi prima di proseguire.
E questo non va bene: in contemporanea io devo fare altre migliaia di cose: leggere input, assegnare output, fare conteggi: non posso aspettare dei secondi per riprendere l'esecuzione del programma, giusto?
Più semplicemente, se uso il classico programma blink contenuto in File>Esempi>Basic ma, contemporaneamente, voglio un led sul 12 che lampeggi ON 200ms e OFF 500 ms, come faccio???
Saluti
Brunello
File>Esempi>Digital>BlinkWithoutDelay
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
