'round the world...
Offline
Edison Member
« Reply #15 on: November 26, 2012, 10:02:47 am » |
Ok...
Nunca referiste que o Arduino iria actuar o botão para desligar o gerador. Eu apenas posso comentar com base no que dizes. O gerador tem um ou dois contactos para ligar/desligar o gerador? Se só tiver um, provavelmente o relé ainda serve.
Se insistes em ter o Arduino (ou um controlador) a controlar o gerador, eu optaria por um chip que não o do Arduino. A ATMEL faz chips compatíveis com o que vem no Arduino com características especiais para consumir menos corrente. Ainda assim, o grande problema do Arduino é a sua frequência... um processador a correr a 16MHz não é muito "poupado" em energia.
O que podes fazer para minimizar isso é usar os modos de Sleep do Arduino e usar a mudança de estado num pino para acordar o Arduino e fazer o que pretendes. Afinal de contas, ele não tem de fazer nada a não ser ligar e desligar pinos quando falha a energia e para isso podes ter o microcontrolador a dormir.
Uma pilha de 9V não será o ideal... Repara que para transformares os 9V em 3,3, vais sempre perder energia, o que é contra o que a tua aplicação necessita. Então, seria melhor usar um conjunto de pilhas de 1,5V em série (para criares 3V) e depois meter mais umas 4 ou 6 pilhas em paralelo para poderes fornecer mais corrente ao circuito. Infelizmente não consigo calcular quanto conseguirias manter o circuito a funcionar com as pilhas porque está dependente do chip, frequência, número de activações do relé e, mais importante, a programação que é feita.
No entanto, vai haver sempre uma situação de black-out onde vais instalar isto... e nalguns casos é sempre preferível arrancar o gerador manualmente do que fazê-lo automaticamente. Estou apenas a levantar a questão... só isso.
E, também terás de andar em cima das pilhas para garantires que as pilhas ainda estão a funcionar quando o gerador falha.
Logged
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o. Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum). Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
Offline
Newbie
« Reply #16 on: November 26, 2012, 11:16:15 am » |
O problema é quando não há ninguém para ligar o gerador. xD Era isso que este projecto viria a solucionar. E, também terás de andar em cima das pilhas para garantires que as pilhas ainda estão a funcionar quando o gerador falha.
Pois, também pensei nisso...isso não seria nada pratico. Acabei de ter uma ideia aparentemente simples. Vou tentar ser o mais explicito possível. Com um carregador de pilhas de 1,5V (quatro pilhas = 6V), com as pilhas colocadas no carregador, e o carregador na tomada elétrica. Enquanto houver energia, se fizer do carregador + pilhas um circuito em serie, penso que terei 12V. Sem energia, terei apenas a corrente das pilhas, ou seja, 6V. Será que posso transformar tanto os 12 como os 6V em 5V para alimentar o arduino? Se isso fosse possível....problema resolvido
Logged
'round the world...
Offline
Edison Member
« Reply #17 on: November 26, 2012, 11:32:40 am » |
Sim... foi isso que tinha dito no início.
Testa muito bem a mudança de tensões com um multímetro ou osciloscópio antes de ligares o Arduino.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #18 on: November 26, 2012, 11:47:47 am » |
Ok. E como sugere reduzir a corrente? Com resistências?
« Last Edit: November 26, 2012, 12:37:54 pm by Ricardo_Arduino »
Logged
Offline
Newbie
« Reply #19 on: November 27, 2012, 06:58:54 pm » |
Li acerca de uns reguladores de voltagem. Será que posso solucionar o problema com eles?
Logged
São Paulo / Brasil
Offline
Newbie
« Reply #20 on: November 27, 2012, 07:05:37 pm » |
Olá!
Ricardo, usar um Arduino para ligar/desligar um gerador é muito perigoso.
O que pode acontecer com seus equipamentos caso haja uma falha e você tenha duas fontes de energia? Um curto circuito, que pode causar um incêndio.
Compre um quadro de comando que é bem melhor, apesar de ser caro.
Eles utilizam um intertravamento que impede que duas fontes de energia sejam ligadas simultaneamente.
Abraço. Fernando Garcia
Logged
'round the world...
Offline
Edison Member
« Reply #21 on: November 28, 2012, 04:28:46 am » |
Olá!
Eu estava a referir tensões entre o carregador e a bateria, mas tu levantaste um ponto bastante importante que não tinha pensado. Seria possível criar um sistema que também isolasse a casa quando a energia falhasse e depois mantivesse o gerador ligado e teria de ser desligado por alguém. Também é possível fazer tudo automático, mas é mais complexo de fazer e ainda mais complexo de provar seguramente para deixar a funcionar em casa. Bem apontado.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #22 on: November 28, 2012, 01:52:10 pm » |
Penso que isso não será problema, porque o gerador não vai produzir eletricidade para a casa, vai alimentar uma bomba de água. Já tive a pesquisar um pouco, e penso que um regulador de voltagem pode mesmo resolver o meu problema. De momento a minha dúvida é qual é a corrente que o arduino precisa para trabalhar?
Logged
São Paulo / Brasil
Offline
Newbie
« Reply #23 on: November 28, 2012, 09:27:20 pm » |
Olá! Primeiramente quero dizer que você está trocando a palavra tensão por corrente que são coisas bastantes distintas.
Dito isso, é necessário saber o modelo do arduino (não lembro de ter visto).
O arduino mega pode consumir até 800 mA se não estou enganado.
Agora se está falando de tensão, 9 v é o suficiente.
Abraço.
Logged
Portugal
Online
God Member
Tomorrow I will know a BIT more than yesterday
« Reply #24 on: November 29, 2012, 07:43:12 am » |
Ola daquilo que percebi queres alimentar o arduino da rede eléctrica ou em caso de falha desta de uma bateria certo? Visto que parece teres conhecimentos um pouco limitados(sem ofensa) uma simples solução poderá ser inicialmente alimentas da bateria de 12V com um rele intercalado onde nos pinos de normalmente fechado passas a alimentação da bateria para o circuito do arduino. Depois da alimentação da rede (12V do transformador) quando esta tensão estiver presente abre o rele o que fará cortar a alimentação da bateria e como a tensão da rede estava interrompida no normalmente aberto agora passará a fechado alimentando da rede até que a energia falhe e comute para bateria. Tenta entender o principio pode estar complicado de entender mas o funcionamento é simples.Posso depois tentar fazer um esquema disso se não perceberes... Á frente do rele convém ter um condensador na ordem dos 2200uF para aguentar o comutar do rele e um condensador de baixo valor 100nF para comer alguma interferência que seja criada.
Logged
Debian,Mint,Ubuntu Arduino Mega 2560 Arduino Nano Arduino Duemilanove MAC OS Montain Lion Raspberry PI Model B
Offline
Newbie
« Reply #25 on: November 29, 2012, 09:58:38 am » |
Olá Hugo. Sim, a ideia é essa. E sem ofensa absolutamente nenhuma, pois os meus conhecimentos de eletronica são mesmo muito limitados. Se percebi a tua ideia, o que sugeres é algo parecido aquilo que o bubulindo sugeriu: Ter um rele sempre ligado á rede, e quando esta falhar, o rele fecha, que por sua vez irá ativar o circuito alimentado pela bateria. É isso? Se sim, o rele estando sempre ligado não iria aquecer muito?
Logged
Portugal
Online
God Member
« Reply #26 on: November 29, 2012, 10:34:24 am » |
Sim é mesmo isso.E uma solução barata e fácil de implementares.Quanto ao aquecimento isso não se coloca em causa pois o arduino consome muito pouco, inferior a 1 ampere o que 1 ampere é um valor baixo para o rele não pondo em causa os seus contactos internos.
Logged
Portugal
Online
God Member
« Reply #27 on: November 29, 2012, 10:42:37 am » |
Ha outra questao como tens 12 Volts tanto no tranformador como na bateria para optimizares a duração da bateria em caso de perda dos 12 da rede e visto que a alimentação ideal para o arduino são 9V DC eu a ti usava um conversor DC/DC de 12 para 9 isto porque um regulador como 78XX baixam a tensão mas geram calor o que consome mais da bateria.Para isso podes procurar um destes conversores numa configuração Step Down com o famoso MC34063.Existe um online calculator onde dizes os valores de entrada (12V) e os valores de saída (os 9V) e ele calcula os componentes que deves usar com o respectivo esquema. Este integrado e mais eficaz em termos de perdas por calor.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #28 on: November 29, 2012, 02:14:22 pm » |
Ok. Sendo assim o meu problema está resolvido. Muito obrigado a todos, e desculpem a minha ignorância electrónica. xD
Logged
