Topic: Detectar corrente com Arduino (Read 12687 times) previous topic - next topic
Ricardo_Arduino
Boas.
Precisava de uma ajuda vossa.
Preciso de criar um circuito (com arduino) para detectar se existe corrente eléctrica ou não (a partir de um transformador de 9V).
Se não houvesse corrente (falha na rede), preciso de ativar um servo.
Nunca fiz nenhum projecto com o Arduino e por isso não sei se posso fazer como estou a pensar.
A minha dúvida é: Posso ligar um transformador de 9V a um pino input do arduino para saber se existe corrente?
Se sim, posso usar esses dados para programar o arduino para quando deixar de ter corrente, ativar um servo?
Obrigado desde já,
Ricardo
bubulindo
#1
Nov 24, 2012, 08:11 pm Last Edit: Nov 24, 2012, 08:13 pm by bubulindo Reason: 1
Precisas de algo deste género... e baixar a tensão que vai entrar no pino do Arduino para menos de 5 V. Eu apostaria em algo como 3V.
Também convém adicionares um díodo e um condensador para alisar a onda que sai do transformador.
NOTA: Estou a assumir que o transformador vai alimentar o Arduino. Se esse não é o caso, tens de usar algo que isole o sinal. Um Amplificador operacional, ou um fototransistor será o ideal e nesse caso, podes esquecer o divisor de tensão. Não ligues esse circuito se o transformador não está a alimentar o Arduino.
Pergunta idiota, se não tens corrente, que vais usar para actuar o servo?
This... is a hobby.
Ricardo_Arduino
A minha ideia era ter algo como uma pilha de 9V a alimentar o servo / arduino.
Depois reduzia a corrente do transformador de 9V para 5V, esses 5V iam para um pin input do arduino.
Se deixasse de ter os 5V, significava que tinha perdido corrente da rede, e com os 9V da pilha ativava o servo.
Mas como disse, nunca fiz nada com o arduino, por isso isto é só teoria.
Queria saber se é possível.
bubulindo
Não sei se a pilha alimentaria o servo durante muito tempo.
Queres explicar um pouco mais a aplicação?
This... is a hobby.
FernandoGarcia
Olá!
A sua idéia esta certa.
Adicionalmente o que precisa fazer é ligar uma fonte de 5V dessas de celular a uma tomada 110/220 V.
Depois leva os 5v para uma porta analógica do arduino.
coloque um resistor entre os 5 V eo arduino.
Lembre-se de interligar o GND do arduino com o da fonte.
Você também pode deixar o arduino ser alimentado pela fonte e quando faltar energia ele muda automaticamente para a bateria de 9V. Isso se seu arduino não for dos modelos antigos que tem um "jumper" para selecionar a fonte de alimentação.
Neste caso nem precisa baixar a tensão de 9 para 5 V.
O programa fica mais ou menos assim:
const int pino_analogico = A0;
const int pino_servo = 10;
  pinMode(pino_servo,OUTPUT);
  if(analogRead(pino_analogico) < 400)
    digitalWrite(pino_servo, HIGH);
  if(analogRead(pino_analogico) > 400)
    digitalWrite(pino_servo, LOW);
Abraço.
bubulindo
E ele vai ligar isto ao mesmo sítio onde o transformador vai estar ligado?
This... is a hobby.
FernandoGarcia
#6
Nov 25, 2012, 06:24 pm Last Edit: Nov 25, 2012, 06:31 pm by FernandoGarcia Reason: 1
Olá!
Não se entendi bem a sua pergunta mas, aqui no Brasil transformador e fonte é a mesma coisa.
Os componentes da montagem que sugeri são:
Arduino;
Servo;
Resistor;
Fonte (ou transformador) 110/220 V AC para 5 V DC.
Bateria(ou pilha) 9 V.
O servo e o arduino serão alimentados pela bateria (ou pilha) em caso de falta de energia na rede pública.
A fonte (ou transformador) ficará sem energia em caso de falha na rede pública logo, o valor lido na porta analógica será menor que 400.
Abraço.
Ricardo_Arduino
É isso mesmo FernandoGarcia.
Vc entendeu o meu projeto (peço desculpa por não conseguir explicar bem).
Vc sugeriu uma coisa que eu já tinha pensado: alimentar o arduino enquanto houver energia, e quando a energia faltar, ele muda automaticamente para a bateria de 9V.
Mas como posso fazer isso?
Ricardo_Arduino
A aplicação será, em caso de quebra de corrente, o servo (ou Solenoid ainda estou a pensar) irá ligar um interruptor (neste caso um gerador).
bubulindo
Ok... O gerador não tem já essa função? Existem geradores com um contacto que falhando a electricidade, iniciam automaticamente.
Em todo o caso... isso é algo que fazes com um relé de forma mais segura, barata e sem teres grandes problemas. :\
Olá!
Eu entendi que transformador e fonte são a mesma coisa... mas se o transformador que ele falou inicialmente estiver ligado no mesmo ponto onde vais colocar a fonte de alimentação de telemóveis, o sistema não funcionaria, né?
Para ultrapassar isso, o Arduino faz um sistema com um comparador de tensão que comuta entre ambas as fontes. No entanto, duvido que isso funcione como uma UPS e o Arduino mantenha o processamento sem problemas. Creio que o que poderá acontecer é o Arduino fazer reset quando a fonte comuta.
Um chip que fazia isso são os que são usados para carregar baterias. Eles normalmente fazem essa gestão automaticamente e efectivamente para o chip que está a ser alimentado, a alimentação nunca é interrompida.
Em todo o caso, um relé, provavelmente faz o que pretendes de forma mais barata e simples. :\
This... is a hobby.
Ricardo_Arduino
Sim, existem geradores com essa função, mas a diferença de preço é muito grande. (fica muito mais barato fazer este sistema)
Peço desculpa mas não sei o que é um relé.
Mas pelo que percebi um "relé", é o que eu chamei Solenoid.
Esses Solenoides que falo são de 5V.
A ideia era o transformador alimentar o arduino enquanto houver energia. A ideia (que não sei se é possivel) era, assim que a rede falhar, o arduino passa a ser alimentado por uma pilha de 9V. Por sua vez o arduino ativa o Solenoid.
Peço desculpa pela confusão.
bubulindo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
Isto é um relé.
Solenóide é o que está dentro do relé que faz activar os contactos do mesmo. Ou seja, solenóide + contactos = relé. :)
O que eu digo é teres uma bateria e um relé com o contacto normalmente fechado ligado ao gerador. Se a corrente falhar, o relé fecha o contacto e o gerador, com a corrente vinda da bateria, inicia. Isso é um sistema contra falhas, porque com o Arduino não consegues garantir (ou consegues, mas com muito trabalho) que o gerador vai iniciar, porque o Arduino vai estar a processar.
Podes arranjar relés para todas as tensões e como tal tens menos problemas do que com o Arduino... e muito mais barato. :\
This... is a hobby.
Ricardo_Arduino
Entendi.
A ideia de usar o arduino era para puder ativar o relé 3 ou 4 vezes.
Porque o gerador inicia com o carregar num botão (tipo isqueiro).
E carregando 3 ou 4 vezes, tinha a certeza quase absoluta que o gerador inciava.
Mas pelo que vc está a dizer, não é possível ter o arduino a trabalhar com a corrente da rede e quando esta falhar, o arduino passar a trabalhar com a pilha?
bubulindo
O relé ficava sempre ligado... Sendo mais eficaz que o Arduino... digo eu.
É possível... mas tens de ter um circuito externo que garanta que o Arduino não perde alimentação. Isso é que é mais complicado...
This... is a hobby.
Ricardo_Arduino
Estou a perceber que apenas com o relé seria mais fácil / eficaz.
Mas penso que iria-me limitar. Por exemplo, quando a corrente voltasse, para desligar o gerador.
E se o arduino fosse alimentado apenas por uma pilha de 9V?
O arduino iria descarregar a pilha rapidamente, ou a pilha alimentaria o arduino por dias / semanas?
