Author Topic: Communication avec le pc  (Read 479 times)
bonsoir,
j'aimerais trouver comment faire pour envoyer a mon pc des donner provenant de l'arduino, comme par exemple d'un capteur de température pour envoyer les résultat sur mon pc. Soit directement soit par stockage puis le transférer (solution privilégier). J'aimerais savoir si quelqu'un saurait comment faire ?
Merci
france
La plupart des PC lisent directement les cartes mémoire SD, et Arduino est capable d'enregistrer des données dessus.
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.LibrairieSD
Source : http://www.ladyada.net/products/microsd/
Christian
Bonjour, ou alors utilise le port série :
Coté pc tu développe une application qui li le port com (celui qui relie ta carte arduino par usb).
Barbudor a fais un très bon tuto bien complet :
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,102540.0.html
Forum Moderator
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
Tu peux utiliser Processing pour ça :
www.processing.org
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
@Christian_R : combien coûterait le petit composant en plus pour la carte ?
@cutprod : sa a l'air compliqué. Je souhaite seulement récupérer les valeurs mesurer par un capteur de température pour pouvoir en faire un graph en fonction du temps. Pour info, je ne fait pas d'étude en informatique, même si j'aime bien ça.
@Jean-François: je vois pas trop comment cela fonctionne, pourrais tu m'en dire deux mots?
Sinon, j'ai vue sur le site la fonction serial(). est ce que quelqu’un sait si sa pourrait résoudre mon problème, parce que je comprend pas trop comment il fonctionne ?
Merci
« Last Edit: November 25, 2012, 05:17:53 am by jackal94 » Logged
Forum Moderator
Geneva
Processing fonctionne comme Arduino, même style d'IDE, tu compiles pour les trois plateformes (L,W,M).
Tu programmes en C/C++, ça sort en Java.
Beaucoup de librairies disponible.
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
@Jean-François : Pour des communication simple entre pc et arduino (des valeur en fonction du moment d'acquisition) pense-tu pas que c'est un peu compliqué à mettre en place? y'aurais pas des méthodes plus simples (rappel : je ne fait pas d'info au niveau de mes études)
Forum Moderator
Geneva
Tu trouveras pas de solution toute faite, il faudra bien mettre un peu les mains dans le cambouis.
Si tu programmes sur Arduino, Processing ne sera pas beaucoup plus compliqué.
Pour l'info, on a pas tous eu des cours dans le domaine ..... smiley-mr-green
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
programmer sur arduino et un grand mot haha. Enfaite je sais juste faire les bases avec arduino. Sa va faire quasiment deux ans que j'ai plus du tout touché à la prog sachant que mon niveau n'était pas fameux non plus. Et y mettre du temps, sa me gênerais pas d'y mettre si seulement je pouvais en avoir.
france
le "SD card module" pour Arduino coûte environ 2 €
Christian
France
Online Online
Arduino Hacker
Bonjour,
La communication processing <- série -> arduino est très simple smiley-wink
Voici un exemple concret, un oscilloscope  basique à base d'arduino + processing :
http://mitchtech.net/arduino-oscilloscope/
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
merci
