Author Topic: Adicionar separador em uma matriz de caracteres  (Read 599 times)
São Paulo / Brasil
Olá!
Gostaria que me ajudassem a resolver um problema no meu código.
A questão é a seguinte:
Tenho um sensor que enviar valores para a porta serial 3 separados por  '\r'
(carro de retorno).
Quero inserir uma vírgula "," toda vez que o '\r' for encontrado para poder separar a matriz usando o strtok_r.
char inData[100];
char *inParse[100];
int index = 0;
int contador = 0;
boolean stringComplete = false;
    do
      if (Serial3.available()>3)
        char inChar = Serial3.read();
        inData[index] = inChar;
        index++;
        if (inChar == '\r')
          contador ++;
          inData[index] = ; //Adicionar carácter aqui? como?
        if(contador == 10)
          inData[index] = '\0';
          contador = 0;
          index = 0;
          stringComplete = true;
    while(stringComplete == false);
char *p = inData;
    if (stringComplete == true)
      while ((str = strtok_r(p, ",", &p)) != NULL)
        inParse[count] = str;
        count++;
Existe outra maneira de separar os valores?
Grato.
Fernando Garcia
« Last Edit: November 24, 2012, 05:25:19 pm by FernandoGarcia » Logged
'round the world...
Porque é que não usas o strtok com o '\r' ? strtok();
O que pretendes com isto:
char *inParse[100];
O código que tens no post compila?
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o.
Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum).
Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
Dê uma olhada neste tópico, eles estão discutindo justamente isso!
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,41389.0.html
São Paulo / Brasil
char *inParse[100];
Olá!
Obrigado pela resposta.
Sim, o código compila.
aqui está o código completo.
const int multiplexPIN1 = A14; // S0
const int multiplexPIN2 = A15; //S1
char inData[100];
char *inParse[100];
int index = 0;
int contador = 0;
int  int_valor_1 = 0;
short ph1=0; //Y0
short ph2=1; //Y1
short orp=2; //Y2
short ec=3; //Y3
int ORP = 0;
char limpar_valor[100] = "";
  Serial.begin(38400);
  Serial3.begin(38400);
  pinMode(multiplexPIN1, OUTPUT);
  pinMode(multiplexPIN2, OUTPUT);
  Open_channel(orp);
  Serial3.print("L0");
  Serial3.print('\r');
  Open_channel(orp);
  Serial3.print("c");
  check_parametros_3();
void check_parametros_3()
  char *str;
  int count = 0;
   Serial3.flush();
    Open_channel(orp);
    do
        index++;
        if (inChar == '\r')
          contador ++;
          inData[index] = *",";
        if(contador == 10)
          contador = 0;
          index = 0;
char *p = inData;
        count++;
      p = NULL;
      Serial.print("ORP:");
      Serial.print("[");
      Serial.print(inParse[0]);
      Serial.println("]");
      int_valor_1 = atoi(inParse[0]);
      memcpy(inParse, limpar_valor, sizeof(limpar_valor));
      ORP = int_valor_1;
      Serial.println(ORP);
      int_valor_1 = 0;
void Open_channel(short channel)
  switch (channel)
  case 0:
    //open channel Y0
    //S0=0
    //S1=0
    digitalWrite(multiplexPIN1, LOW);
    digitalWrite(multiplexPIN2, LOW);
    break;
  case 1:
    //open channel Y1
    //S0=1
    //S1=0
    digitalWrite(multiplexPIN1, HIGH);
    break;
  case 2:
    //open channel Y2
    //S0=0
    //S1=1
    digitalWrite(multiplexPIN2, HIGH);
    break;
  case 3:
    //open channel Y3
    //S0=1
    //S1=1
    break;
  return;
Para:
      Serial.print("[");
      ORP = int_valor_1;
Recebo essa resposta:
Para:
      Serial.print("[");
      Serial.print(inParse[1]);
      int_valor_1 = atoi(inParse[1]);
      ORP = int_valor_1;
O que significa que o programa não separa os valores.
Como tenho 4 sensores enviando valores para a porta serial, as vezes as primeiras leituras não é do sensor que quero.
Então quero descartar os primeiros valores.
Também quero fazer uma média de algumas leituras.
Assim:
int_valor_1 = ((atoi(inParse[15]) + atoi(inParse[16]) + atoi(inParse[17]) +atoi(inParse[18]) + atoi(inParse[19])) / 5);
Abraço.
São Paulo / Brasil
Olá!
Se os meus valores fossem separados por espaços seria mais fácil.
Abraço.
'round the world...
Respondeste a isto?
Olá!
Abraço.
E quais são exactamente os teus valores? Podes dar um exemplo? Talvez seja mais fácil para contextualizar o teu código. :\
Em todo o caso, quando tens um array conhecido... podes fazer isto:
char STR_array[20];
for (int i = 0; i<20; i++) {
    if (STR_array[i] == '\r')
        STR_array[i] = ',';
E fica tudo separado por virgulas em vez de \r
São Paulo / Brasil
Respondeste a isto?
Porque penso que esta função vai transformar os valores em uma string e não conseguirei buscar uma posição específica.
Algo do tipo:
(225.24325.24295.24275.24625.24525.24265.24825.24125.24)
Os valores podem ser qualquer um.
Algo do tipo:
(225.24'\r'325.24'\r'295.24'\r'275.24'\r'625.24'\r'525.24'\r'265.24'\r'825.24'\r'125.24'\r')
Não consigo saber quantos caracteres vão estar disponíveis no momento da leitura.
Obrigado.
'round the world...
Isso não é resposta... já experimentaste o strtok com o \r?
Se não sabes quantos vais receber, sabes o tamanho da trama? Se sabes, esperas por ter esse número de caracteres disponível no buffer e sabendo lês até encontrares o \r...
No teu exemplo:
char num[8];
num[6] = '\0';
num[7] = '\0';
if (Serial.available() >= 7) { //225.24\r 7 caracteres...
   for (int i = 0; i < 6; i++) {
      num[i] = Serial.read();
   int val = atoi(num);
   Serial.print("number: ");
   Serial.println(val);
São Paulo / Brasil
Desculpe, a resposta completa para sua pergunta é:
Não, porque penso que esta função vai transformar os valores em uma string e não conseguirei buscar uma posição específica.
Abraço.
'round the world...
Ok...
Eu continuo confuso com o que pretendes (ou se tens em atenção as limitações do chip...). Importas-te de explicar exactamente o que pretendes com isto para que possamos dar uma ideia melhor de como resolver o teu problema?
Eu já te mostrei como trocar o \r por uma vírgula... Se não sabemos como o sistema funciona, ou pretendes que funcione, não podemos fazer muito mais, né?
São Paulo / Brasil
Olá!
bubulindo,obrigado pelas suas resposta.
Com base na sua sugestão consegui resolver o meu problema.
Fica aqui o código completo caso alguém necessite.
char inData[150];
char *inParse[150];
int index = 0;
int contador = 0;
float  float_valor_1 = 0;
short ph1=0; //Y0
short ph2=1; //Y1
short orp=2; //Y2
short ec=3; //Y3
int ORP = 0;
int DEN = 0;
float PHA = 0.0;
float PHR = 0.0;
  Open_channel(ph1);
  Serial3.flush();
  Serial3.print("c");
  Open_channel(ph2);
  Serial3.flush();
  Serial3.print("c");
  Open_channel(orp);
  Serial3.flush();
  Serial3.print("c");
   Open_channel(ec);
   Serial3.flush();
   Serial3.print("c");
   Serial3.print('\r');*/
long millis_antes = 0;
  if((millis() - millis_antes) >= 10000)
    millis_antes = millis();
    check_parametro_ph_aquario();
    check_parametro_ph_reator();
    check_parametro_orp();
   // check_parametro_densidade();
void check_parametro_ph_aquario()
  char *str;
  int count = 0;
  Serial3.flush();
  Open_channel(ph1);
  do
      index++;
      if (inChar == '\r')
        contador ++;
      if(contador == 20)
        contador = 0;
  for (int i= 0; i <= index; i++)
    if (inData[i] == '\r')
      inData[i] = ',';
  index = 0;
  char *p = inData;
      count++;
    p = NULL;
    for(int i= 12;i <=19; i++)
      float_valor_1 += atof(inParse[i]);
    float_valor_1 /= 8;
    PHA = float_valor_1;
    Serial.print("PH do aquario:");
    Serial.println(PHA);
    Serial.print("[");
    Serial.print(inParse[12]);
    Serial.print(", ");
    Serial.print(inParse[13]);
    Serial.print(", ");
    Serial.print(inParse[14]);
    Serial.print(", ");
    Serial.print(inParse[15]);
    Serial.print(", ");
    Serial.print(inParse[16]);
    Serial.print(", ");
    Serial.print(inParse[17]);
    Serial.print(", ");
    Serial.print(inParse[18]);
    Serial.print(", ");
    Serial.print(inParse[19]);
    float_valor_1 = 0;
void check_parametro_ph_reator()
  char *str;
  int count = 0;
  Serial3.flush();
  Open_channel(ph2);
  do
      index++;
      if (inChar == '\r')
        contador ++;
      if(contador == 20)
        contador = 0;
      inData[i] = ',';
  index = 0;
  char *p = inData;
      count++;
    p = NULL;
    float_valor_1 /= 8;
    PHR = float_valor_1;
    Serial.print("PH do reator:");
    Serial.println(PHR);
    Serial.print("[");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    float_valor_1 = 0;
void check_parametro_orp()
  char *str;
  int count = 0;
  Serial3.flush();
  Open_channel(orp);
  do
      index++;
      if (inChar == '\r')
        contador ++;
      if(contador == 20)
        contador = 0;
      inData[i] = ',';
  index = 0;
  char *p = inData;
      count++;
    p = NULL;
      int_valor_1 += atoi(inParse[i]);
    int_valor_1 /= 8;
    ORP = int_valor_1;
    Serial.print("[");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    int_valor_1 = 0;
void check_parametro_densidade()
  char *str;
  int count = 0;
  Serial3.flush();
  Open_channel(ec);
  do
    if (Serial3.available()>0)
      index++;
      if (inChar == '\r')
        contador ++;
      if(contador == 20)
        contador = 0;
      inData[i] = ',';
  index = 0;
  char *p = inData;
      count++;
    p = NULL;
    int_valor_1 /= 8;
    DEN = int_valor_1;
    Serial.print("Densidade");
    Serial.println(DEN);
    Serial.print("[");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    Serial.print(", ");
    int_valor_1 = 0;
  switch (channel)
  case 0:
    //open channel Y0
    //S0=0
    //S1=0
    break;
  case 1:
    //open channel Y1
    //S0=1
    //S1=0
    break;
  case 2:
    //open channel Y2
    //S0=0
    //S1=1
    break;
  case 3:
    //open channel Y3
    //S0=1
    //S1=1
    break;
  return;
Os circuitos utlizados são esses:
http://atlas-scientific.com/product_pages/embedded/rs-232.html
http://atlas-scientific.com/product_pages/embedded/ph.html
http://atlas-scientific.com/product_pages/embedded/orp.html
http://atlas-scientific.com/product_pages/embedded/ec.html
Aqui o esquema da ligação
Caso alguém queira conhecer meu projeto pode encontrá-lo aqui: https://github.com/FernandoGarcia/Ferduino
Abraço.
Fernando Garcia
