Topic: String und Variable über Ethernet senden (Read 1 time) previous topic - next topic
herbert-f
Hallo,
ich bin absoluter Neuling, suche jetzt schon seit gestern Abend, habe aber noch keinen Treffer für mein problem gefunden.
Ich möchte über mein Ethernet Shield Strings und Variablen senden.
Bei Strings:
client.print("%Beginn%");
funktioniert dies auch wunderbar.
Wenn ich jetzt:
String test="%Beginn%" zuweise und dann die Variable test senden möchte:
client.print(test);
kommt am Server ein zerhackter String an (Zeilenwechsel...)
Eigentlich ist doch kein Unterschied ob ich "%Beginn%" sende oder die Variable die "%Beginn%" enthält?
HILFE
jurs
Bei Strings:
Wenn ich jetzt:
client.print(test);
Arduino kennt zwei Arten von "Strings", und zwar:
1. char-Arrays
2. String-Objekte
Und beides ist etwas gaaaanz verschiedenes.
Auf char-Arrays kannst Du die Standard-Stringfunktionen anwenden, siehe:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__string.html
Und mit String-Objekten kannst Du die Funktionen der String-Klasse verwenden.
Funktionen, die nicht speziell für den Umgang mit String-Objekten ausgelegt sind, erwarten grundsätzlich einen Pointer auf ein char-Array als Funktionsparameter! Und dasselbe ist offenbar bei Deiner client.print() Funktion der Fall!
Zur Deklaration eines char-Arrays musst Du Dir überlegen, wie lang das char-Array maximal sein muss, Du benötigst Platz für die maximale Länge plus ein Nullzeichen am Ende.
char str1[]="Sample string"; // <- lang genug für genau diesen String
char str2[40];  // <- 40 Zeichen, lang genug für einen 39-Zeichen-String plus Null-Char am Ende
strcpy (str2,"Test"); // <- kopiert was in den String hinein
Und der Funktionsaufruf würde dann lauten:
client.print(str2);
Wenn Du keine Funktionen hast, an die Du String-Objekte übergeben kannst, dann vermeide String-Objekte in Deinem Programm!
Nutze nur char-Arrays!
Bei C und C++ Programmierung sind char-Arrays die standardmäßige Art von Strings und NICHT String-Objekte!
Als Anfänger arbeitest Du Dich in dem Umgang mit char-Arrays und den dafür zur Verfügung stehenden Funktionen zur Stringmanipulation am besten gründlich ein, das braucht man bei C-Programmen ständig! Jedes C/C++-Tutorial hilft Dir diesbezüglich weiter.
Ich selbst verzichte in Arduino-Programmen vollständig auf String-Objekte und verwende nur char-Arrays.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
