Topic: stabile Spannungsversorgung (Read 973 times) previous topic - next topic
dlca
wie stelle ich am besten stabile 5.00 +- 0.01 V zur Verfügung? Es soll ein Strom zwischen 10-300mA fließen. Bei einer direkten Versorgung mit einem 5v 1A Steckernetzteil schwankt die Spannung zwischen 5.4 und 4.7v.
Eine Idee wäre ein 7V-Netzteil und ein Step-down-schaltregler. Aber vllt. gibt es ja noch eine bessere Lösung.
Die Idee dahinter ist, dass ein Pwm-Signal ausgegeben wird, das wieder ausgelesen wird und ein möglichst genaues Ergebnis liefern soll.
Addi
Kannst du vlt. einen Kondensator so schalten , so dass er die SChwankungen
ausgleicht?
Addi
/ \    _|  _| o
 /--\ (_| (_| |
dlca
schwanken ist wohl der falsche Begriff. Bei 10mA ist die Spannung bei 5.4V und unter Last bei 4.7. Das ist im Leerlauf zu viel und unter Last zu wenig. Mit einem einfachen Kondensator wird man das wohl nicht lösen können.
jurs
Mit einem hochwertigen, geregelten "Labornetzteil" mit Spannungs-Feineinstellung und -Regelung.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
