Author Topic: [RESOLU] ATtiny85 - Impossible de reflasher  (Read 739 times)
Ile-de-France (92 sud), France
Bonjour
Je suis en train d'essayer de me mettre au ATtiny85 en utilisant l'additif http://code.google.com/p/arduino-tiny/
J'ai aussi un USBasp chinois.
Au début tout allait bien, j'ai joué avec les différentes configs basée sur l'oscillateur interne (1MHz, 8MHz et 16 MHz)
J'ai pu utiliser digitalRead/digitalWrite/analogRead/analogWrite et Serial  smiley-cool
Les problèmes ont commencé quand j'ai voulut jouer avec les fusibles....  smiley-roll-sweat
La config par défaut fait que la pin 1 PB.5 est aussi /RESET
Ce qui ne me plaisait pas. Y'as déjà pas beaucoup de broches donc si on en perd une pour le reset....
J'ai donc voulut désactiver la fonction reset et je me suis dit alors que si le reset externe était désactivé, il fallait mieux alors activer le BOD afin d'avoir un reset propre.
Je suis donc passé de
attiny85at8.bootloader.low_fuses=0xE2
attiny85at8.bootloader.high_fuses=0xD7
attiny85at8.bootloader.extended_fuses=0xFF
à
attiny85at8nres.bootloader.low_fuses=0xE2
attiny85at8nres.bootloader.high_fuses=0x55
attiny85at8nres.bootloader.extended_fuses=0xFF
(en créant une nouvelle "board")
J'ai essayé de reflasher les fusible en utilisant "Burn bootloader".
Mais depuis plus rien ne marche sur ce 1er ATtiny85.
J'ai sortit un autre ATtiny85 tout neuf et là j'arrive a reprogrammer les fusibles en utilisant les configs d'origine mais je n'ose pas ré-essayer ma config modifiée sans reset.
Pensez vous que j'ai fait une co...rie dans mes fusibles ?
Est-ce que le 1er ATtiny pourrait être récupérable ? comment ?
Merci d'avance
log de AVRdude avec le ATtiny foireux pour la commande "Burn bootloader"
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "D:\Projets\tools\arduino-attiny\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : usbasp
avrdude: seen device from vendor ->www.fischl.de<-
avrdude: seen product ->USBasp<-
         AVR Part                      : ATtiny85
         Chip Erase delay              : 4500 us
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RESET disposition             : possible i/o
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65     6     4    0 no        512    4      0  4000  4500 0xff 0xff
           flash         65     6    32    0 yes      8192   64    128  4500  4500 0xff 0xff
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          2    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : usbasp
         Description     : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Note: je vois bien dans le log qu'il me conseille de mettre a jour mon USBasp mais :
- il marche avec un autre ATtiny
- il n'y a pas eu de mise à jour depuis mai 2011 donc je suppose qu'il est à jour (acheté en septembre)
- je ne trouve pas de consignes claires pour reflasher un USBasp (j'ai bien compris le but de JP2, j'ai 2 USBasp mais jene trouve pas les commandes avrdude à passer)
SOLUCE
Convertir la broche RESET en IO supprime la possibilité de reprogrammer en ICSP (cf les références données ci-après).
Il faut alors reflasher les fusibles en utilisant la méthode HVSP (High-voltage Serial Programming).
Après avoir bricolé sur un shield proto un montage équivalent à celui du AVR HV Rescue Shield 2 et son sketch, j'ai pu rétablir les fusibles dans leur version d'origine.
« Last Edit: December 02, 2012, 01:16:27 pm by barbudor » Logged
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
France
Bonsoir Barbudor
bienvenue au club !!  Normal ,c'est tentant de vouloir libérer une pin  !
En perdant son Reset ta puce a perdu la possibilité de flashage ISP habituel (20.5 de la datasheet)
Pour remettre d'aplomb  le fusible 'fautif' Il reste le recours à la 'programmation série haute tension' avec un programmateur qui la supporte. (mode HVSP)
(voir les paragraphes 20.6 et 20.7 de la Data Sheet)
+Içi un bon descriptif des divers modes utilisés en général pour les AVR (en particulier ISP et HVSP pour le Tiny85)
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=38691&start=60
« Last Edit: November 25, 2012, 03:59:55 pm by al1fch » Logged
Et m.... et re-m.... et #$@&µ%!!!!!!!!
Y'aurait pas un montage à base d'Arduino pour faire un programmateur HVSP ? Je vais chercher...
Donc impossible de conserver la programmation SPI/ISCP et libérer PB.5
C'est pas glop.
France
sous toutes réserves , et pas pour Tiny85,  il y a ça en 'HVPP'... il faut pour toi un algo série
http://mightyohm.com/blog/2008/09/arduino-based-avr-high-voltage-programmer/
Je découvre à l'instant  le 'Shield de secours' en version 2 , Open Source, qui résuciterai le Reset des 8 pins !!
http://mightyohm.com/blog/products/hv-rescue-shield-2-x/
Ce n'est pas un véritable programmateur , il ne gère que les fusibles :
It is intended only for programming the AVR’s configuration fuses: HFUSE, LFUSE, and EFUSE (where applicable).
« Last Edit: November 25, 2012, 04:11:18 pm by al1fch » Logged
Je viens aussi de le découvrir
Je vais essayer de monter ca sur une plaquette, je vous tiens au courant
bonjour
incidemment vu HD
http://wiki.steve-m.de/hidkey_gpio
France
Arduino Hacker
Salut,
C'est une erreur de débutant ça smiley-mr-green
Il y a plein de fusibles dangereux à ne surtout pas toucher, "Reset disable" sur les Attiny, "ISP disable" sur les ATmega, ...
Un des inconvénients des AVR c'est qu'il est justement trop simple de bricker un AVR en touchant à des fusibles dangereux ...
Je te conseille de bricoler ce montage sur un coin de protoboard, il te sauvera la vie plus d'une fois (j'ai testé smiley-mr-green) :
http://www.simpleavr.com/avr/hvsp-fuse-resetter
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
J'ai bricolé le montage de HV Rescue Shield v2 sur une plaquette et j'ai pu recupérer mon ATtiny.
merci.
France
merci du retour
tu as remplacé le MUN5311 par l'équivalent en composants discrets  ? tu as une solution alternative pour switcher le 12V?
le 'tiny' ont de plus en plus d'adeptes et un jour ou l'autre la solution HV Rescue shield 2 'maison' viendra à point !!
« Last Edit: December 02, 2012, 02:03:29 pm by al1fch » Logged
Version "j'ai pris ce que j'avais dans mes tiroirs" : BC547 + 2N2905
J'ai mis le bouton poussoir mais pas les leds ....
Je me suis passé du boost aussi et j'ai pris une alim 12V que j'ai repiquée sur le VIN.
J'ai quand même un problème : normalement le ATtiny est alimenté par la pin 12 de l'Arduino. Toutefois dans mon cas la pin monte bien à 4.83V sans le ATtiny mais si le ATtiny est en place, elle ne monte que jusqu'à 1.5V ce qui fait que ca ne marchait pas.
Pour réparer mon ATtiny j'ai mis un fil vers le VCC et c'est passé mais quand même y'a un truc qui méchappe.
Comment se fait-il que la conso due au ATtiny fasse tomber la pin à ce point ?
Sur l'autre montage de récupérateur que j'avais trouvé (http://mdiy.pl/attiny-fusebit-hvsp-doctor/?lang=en) il met des 330 ohms en série sur chaque broche. C'est peut être une bonne idée.
Nouveau problème !
Samedi, tout marchait bien. J'ai transformé un strip de leds de couleurs acheté pas chèr chez Lidl en une guilande clignotante. PIle-poil.
Dimanche, plus rien ne marche.
Impossible de flasher un autre ATtiny, ni un autre ni un 3eme.
AVRdude m'insulte avec :
D:\Projets\tools\arduino\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CD:\Projets\tools\arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -pattiny85 -cusbasp -Pusb -Uflash:w:d:\tmp\build9134072407655558669.tmp\guirlande_2.cpp.hex:i
         System wide configuration file is "D:\Projets\tools\arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : usb
         AVR Part                      : ATtiny85
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         this check.
J'ai changé de programmateur USBasp (j'en avait acheté 2), j'ai changé de cable, ...
J'ai essayé de réinstaller le driver USBasp
J'ai vérifié les fusibles de mes ATtiny avec la manip ci-dessus.
Niet.
Une idée de ce qui a pu foirer entre samedi et dimanche ?
EDIT: Mes ATTiny sont OK. Pas de problème pour les reflasher avec ArduinoISP. Donc pb avec mes 2 USBasp, ca sent le pb de driver. Foutu Windows smiley-sad
« Last Edit: December 10, 2012, 05:36:45 pm by barbudor » Logged
France
Arduino Hacker
         this check.
Essaye de jouer avec l'option -B 1 et -i n (avec n entre 1 et 100).
C'est peut être un problème de vitesse d'horloge.
C'est toujours la faute de windows c'est bien connu smiley-mr-green
Je dirai plutôt que ça sent le PEBCAK ou le câblage foireux. smiley-razz
Désinstallé le driver pour la 3eme fois, réinstallé et ce soir ca à marché
Rien touché au câblage.
Le PEBCAK plaide innocent.
France
Arduino Hacker
"Dans le doute, reboot" smiley-mr-green
Mouai, c'est louche tout ça smiley-mr-green
