Topic: ISR(TIMER1_COMPA_vect) método protegido de interrupciones. (Read 984 times) previous topic - next topic
juanma15
Buenas a todos,
tengo una interrupción que cuenta los segundos, cuando se cumple el if entra y
llama al metodo HacerAlgo(); Este metodo enciende un led y hace un delay de 5s.
Pero cuando ejecuto el delay casi ni lo noto, creo que es por que la propia interrupcion interrumpe el metodo antes de que acabe. He visto que se puede proteger un fragmento de código para que no le afecte las interrupciones, he probado noInterrupts(); interrupts; pero no va. En el ejemplo cli(); sei(); tampoco va. No se como puedo hacerlo. La tarea real es mover un motor con un contador, etc. Lo digo por que se que se puede hacer parpadear el led de otra forma. Gracias de antemano.
Code: [Select]
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
segundos++;
seg++;
if(seg==5){
  cli();
  HacerAlgo();
  sei();
  seg=0;
void HacerAlgo(){
  digitalWrite(LedPin,HIGH);
  delay(5000);
yOPERO
Estas creando un tick de 1000ms y luego dentro del tick le mandas parar 5000ms  :smiley-roll:
yo que tu creaba un tick de 1000ms:
Code: [Select]
segundos++;
y luego trabajar el resto en el main loop e ir actualizando las variables según sea necesario
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
