Topic: Ventola Per simulare il vento in Laboratorio (Read 4795 times) previous topic - next topic
f.schiano
Ciao a tutti, sto facendo un progetto su un quadricottero e avrei bisogno di simulare il vento indoor.
Abbiamo gia' una grossa ventola che funziona anche bene ma la controindicazione e' che e' possibile impostarla solo a 2 velocita'. A me invece interesserebbe qualcosa di piu' sofisticato. Che mi permette di impostare piu' velocita' e (se possibile) simulare l'effetto vento (l'ho visto su alcuni ventilatori, ed e' quello che si accende e spegne durante il suo funzionamento).
Qualcuno ha esperienza in queste cose. ? Io non so proprio dove cercare.
Grazie mille,
Fab.
p.s. Non mi interessa simulare uragani o cose del genere. Anche un vento moderato andrebbe bene . Max (8-13) m/s
tazzo
Io andrei al supermercato e cercherei un modello regolabile, d'estate può tornare utile
superzaffo
Non ho capito se vuoi qualche cosa pilotabile da arduino o  manualmente...
Nel secondo caso mi associo a flz47655  :D
Se invece vuoi "dimerare" un ventilatore da 220Ac , potresti usare uno schema simile http://it.wikipedia.org/wiki/DIAC (naturalmente modificando la parte pilota in modo ga gestirlo via pwm da arduino)
Oppure se ti bastano dei grossi ventoloni a 12V, tipo quelli per i server o pc, li puoi trovare con il cavo pwm e li colleghi direttamente ad un pin di arduino.
astrobeed
Soluzione semplicissima a costo zero, prendi 15-20 matricole e portale in laboratorio, consegna loro dei ventagli e utilizzali come generatori di vento, grazie al moto stocastico delle loro braccia avrai un ottimo simulatore di vento  :smiley-mr-green:
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
GINGARDU
Grazie mille,
Fab.
mah....  "pilota" la ventola  tutto sommato è un motore elettrico giusto ?
un triac  o un inverter fanno miracoli
f.schiano
Non mi serve che sia pilotabile da arduino.
Mi serve qualcosa di gia' pronto che posso ordinare da internet (e che spedisca in Svizzera), che mi permetta di scegliere tra piu' velocita', non solo 2.
Grazie
f.schiano
Ragazzi lo so che sembra strano. Ma qui non pensano alle spese di soldi. Vogliono tutto e subito, pronto all'uso . La loro politica e' non spendere tempo per fare cose semplici, ma occupare il piu' possibile il tempo per cercare qualcosa di innovativo.
E' la loro mentalita' che e' dettata dalla loro grande disponibilita' economica, io ancora non mi sono abituato :) (Ero a Napoli e per comprare un condensatore dovevi firmare carte, motivare perche' avevi scelto QUEL condensatore e non gli altri 167 disponibili in commercio..e cose del genere).
Fab.
astrobeed
Se non hai problemi di budget cerca su i siti specializzati in attrezzature per il cinema, li trovi tutte le ventole che vuoi con velocità regolabile da zefiro estivo a tifone tropicale :)
superzaffo
Beato te che hai qualcuno a cui non importa spendere..  :smiley-eek:.
In internet trovi tutti i regolatori che vuoi... tipo quelli per i ventilatori che applichi ai lampadari...
f.schiano
Ok. Potete darmi qualche link? Perche' sto provando a cercare ma forse sbaglio la parola chiave :)
Ho trovato qualcosa ma mi dice solo 3 velocita', 2 velocita' ....Potreste aiutarmi?
Grazie e scusatemi
superzaffo
Guarda questo... magari lo puoi fare anche tu e farlo pagare e fartelo pagare in oro  ]:D
www.microst.it/Progetti/files/MST_K07_uso_installazione.pdf
uwefed
Li trovi a migliaia adesso in autunno inoltrato.  ;) ;) ;)
astrobeed
o trovato qualcosa ma mi dice solo 3 velocita', 2 Grazie e scusatemi
[mode sergente rompiglioni]
Mi spieghi cosa ha a che vedere con Arduino tutto questo e perché posti la domanda nella sezione hardware ?
Semmai dovevi postarla nello spamm bar visto che è totalmente ot.
[/mode sergente rompiglioni]
[mode cash]
Quanto ci paghi, visto che non hai problemi di budget, per tutti i consigli che ricevi ?
[/mode cash]
pablos71
#13
Nov 27, 2012, 10:20 pm Last Edit: Nov 27, 2012, 10:46 pm by pablos Reason: 1
Quote
Noooo è un motore azionato da criceti!!!
ti servirà un triak da minimo 3Kw, non penso proprio che un ventilatore da casa sia indicato per simulare il vento, al massimo potrà simulare uno con problemi di aerofagia  ]:D
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
tazzo
Se sei intorno ai quadricotteri ed hai un motore con un'elica in più con l'esc o quello che serve.. è fatta
