Hola.
Acabo de llegar a Arduino, ya he realizado algún proyecto y no tuve muchos problemas, hasta que queria integrar una pantalla en un proyecto en concreto.
La cuestión es que no consigo escribir nada en ella, he leido mucho, y no consigo arrancar, les cuento.
He configurado.
Arduino Leonardo Pin +5v -----> Pin Vin Graphic LCD Backpack
Arduino Leonardo Pin GND -----> Pin GND Graphic LCD Backpack
Arduino Leonardo Pin 1 TX1 -----> Ping RX Graphic LCD Backpack
Abro este código en el entorno de programación de Arduino (version 1.0.2)
// Sketch realizado por Alex TC (TCRobotics) //
// web: http://tcrobotics.blogspot.com //
// twitter: @TCRobotics //
// email: alex.tc.robotics-AT-gmail.com //
// Publicado en BricoGeek.com //
// http://blog.bricogeek.com/noticias/tutoriales/tutorial-arduino-pantalla-serial-lcd-128x64/ //
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.begin(115200); //por defecto el LCD trabaja a estos bps
Serial.print(0x00,BYTE);// para setear el LCD a 115200 (da igual como se encuentre configurado)
delay(4000);
logo();
//cambiar_baudrate();
luz_fondo(100);
cambiar_fondo();
while(1)
escribir_LCD(" CONFIGURACION LCD ");
escribir_LCD(" BRICOGEEK.COM ");
escribir_LCD(" ");
escribir_LCD(" AJUSTA EL CONTRASTE ");
escribir_LCD(" ");
escribir_LCD("Apaga el LCD con el ");
escribir_LCD("fondo que quieras ");
escribir_LCD(" ");
delay(10000);
digitalWrite(13, HIGH);
cambiar_fondo();
//////////////////////FUNCIONES LCD SERIAL//////////////////////////////////////////////
//escribe caracteres en la pantalla
void escribir_LCD(char *data){
Serial.print(data);
delay(20);
//invierte el fondo del LCD de claro a oscuro o viceversa
void cambiar_fondo(){
Serial.print(0x7C,BYTE);
Serial.print(0x12,BYTE);
delay(20);
//activa o desactiva el logo preprogramado en el backpack
void logo(){
Serial.print(0x13,BYTE);
delay(20);
//permite ajustar la retroiluminacion
void luz_fondo(int luz){ // de 0 a 100
Serial.print(0x02,BYTE);
Serial.print(luz,BYTE);
delay(20);
//cambia el baudrate. Si no conseguimos comunicarnos con el display
//podemos solucionarlo mandandole cualquier dato a 115200bps durante el arranque,
//mostrara en la pantalla 115200 y se autoajustara a esa velocidad
void cambiar_baudrate(char frec){ //"1" = 4.800bps "2" = 96,00bps
Serial.print(0x7C,BYTE); //"3" = 19,200bps "4" = 38,400bps
Serial.print(0x07,BYTE); //"5" = 57,600bps "6" = 115,200bps
Serial.print(frec,BYTE);
delay(20);
Le doy a verificar y me suelta este error.
LCD_serial_128x64_configuracion.pde: In function 'void setup()':
LCD_serial_128x64_configuracion:11: error: redefinition of 'void setup()'
sketch_nov27b:11: error: 'void setup()' previously defined here
LCD_serial_128x64_configuracion:14: error: 'BYTE' was not declared in this scope
Desde Arduino 1.0, la palabra clave 'BYTE' ya no está soportada en
Serial.print(var, BYTE). Por favor utiliza Serial.write() en su lugar.
LCD_serial_128x64_configuracion.pde: In function 'void loop()':
LCD_serial_128x64_configuracion:17: error: redefinition of 'void loop()'
sketch_nov27b:19: error: 'void loop()' previously defined here
LCD_serial_128x64_configuracion.pde: In function 'void escribir_LCD(char*)':
LCD_serial_128x64_configuracion:45: error: redefinition of 'void escribir_LCD(char*)'
sketch_nov27b:47: error: 'void escribir_LCD(char*)' previously defined here
LCD_serial_128x64_configuracion.pde: In function 'void cambiar_fondo()':
LCD_serial_128x64_configuracion:51: error: redefinition of 'void cambiar_fondo()'
sketch_nov27b:53: error: 'void cambiar_fondo()' previously defined here
LCD_serial_128x64_configuracion:52: error: 'BYTE' was not declared in this scope
LCD_serial_128x64_configuracion.pde: In function 'void logo()':
LCD_serial_128x64_configuracion:58: error: redefinition of 'void logo()'
sketch_nov27b:60: error: 'void logo()' previously defined here
LCD_serial_128x64_configuracion:59: error: 'BYTE' was not declared in this scope
LCD_serial_128x64_configuracion.pde: In function 'void luz_fondo(int)':
LCD_serial_128x64_configuracion:65: error: redefinition of 'void luz_fondo(int)'
sketch_nov27b:67: error: 'void luz_fondo(int)' previously defined here
LCD_serial_128x64_configuracion:66: error: 'BYTE' was not declared in this scope
LCD_serial_128x64_configuracion.pde: In function 'void cambiar_baudrate(char)':
LCD_serial_128x64_configuracion:75: error: redefinition of 'void cambiar_baudrate(char)'
sketch_nov27b:77: error: 'void cambiar_baudrate(char)' previously defined here
LCD_serial_128x64_configuracion:76: error: 'BYTE' was not declared in this scope
He leido muchas cosas, que cambie la instrucción
print por
write, que tengo que actualizar el Backpack.
Alguien me puede ayudar?. Gracias.
