Topic: Visualizzare dati Spettro infrarossi (Read 3460 times) previous topic - next topic
ADemo86
Mi chiedevo se fosse possibile visualizzare un valore mediante la rifrazione di qualche diodo IR (per esempio riconoscere se una superficie è lucida oppure opaca, asciutta o meno...
Qualche idea o suggerimento????
Grazie mille in anticipo
Alex
uwefed
titolo molto azzecato  ;) ;) ;)
Vuoi sapere quanto una superfice riflette?
Ciao Uwe
ADemo86
ADemo86
Per chiarezza, basterebbe questo:"http://www.robot-domestici.it/joomla/component/virtuemart/cny70-accoppiatore-a-riflessione" pero' il mio piano viaggia a 5mt/ min e praticamente largo 1700mm (Max) come vedo se in un qualche punto riflette o meno??
uwefed
llumini i piano con infrarosso a 45 Gradi e leggi con un fotodiodo a 90 dal LED IR. Con un amplificatore operationale fai un convertitore I/U e leggi il valore con un entrata analogica.
Ciao Uwe
ADemo86
#5
Nov 27, 2012, 10:34 pm Last Edit: Nov 27, 2012, 10:37 pm by ADemo86 Reason: 1
convertitore I/U???
Saresti cosi gentile da indicare qualke link o esempio :p sono alle prime armi :)
Grazie mille
brunello22
Ma che vorresti controllare la riflessione su tutta la larghezza di 1700 mm ?
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
tazzo
convertitore I/U???
Grazie mille
I/U sta per corrente/tensione, basta che colleghi in un certo modo l'op-amp, su internet trovi di tutto e di più a proposito, basta che cerchi che vuoi smanettare con gli infrarossi ed operazionali
ADemo86
L'idea è quella, di controllare 1700mm di piano lucido (si), opaco (no)
brunello22
il problema e' che riesci a controllare 1cmq.... sono gli altri 169 il problema
ADemo86
pensavo di utilizzare magari una webcam (senza filtro IR) e processare il cambiamento d'intensità, però non credo che arduino riesce a processare l'immagine, campionare i byte di colore etc..
brainbooster
potresti concentrare i 1700mm in un piccolo puntino usando uno specchio rettangolare ed una lente.
io userei un laser per generare una striscia (basta la lente apposita, vedi axizlasers e simili), uno specchio rettangolare e la sua lente prelevati da un vecchio scanner ;)
chiaramente essendo concentrata la striscia vista dal fotodiodo dietro la lente, non saprai dove riflette e dove non (lungo la striscia luminosa), saprai solo che riflette più o meno di prima.
stefa24
#12
Nov 30, 2012, 09:57 am Last Edit: Nov 30, 2012, 10:00 am by stefa24 Reason: 1
ciao
se la tua necessita' e' controllare lo stato della superficie, una possibile soluzione parziale non potrebbe essere quella di smontare uno scanner piano e cercare di interpretare il segnale che esce dal sensore (corto) che riceve l'immagine riflessa dallo specchio (lungo)
cercando con scanner piano arduino ho trovato questo fra tanti come esempio
http://hackedgadgets.com/2009/05/07/arduino-image-scanner/
stefano
https://sites.google.com/site/agritronica/
https://sites.google.com/site/t3chconcrete/
https://www.youtube.com/channel/UCnY1DNrSywgadjyqqtbvyew
arduino UNO rev 3
ide 1.6.0
brainbooster
ma credo che il tizio del link usi un'array di fotoresistenze e non quello di uno scanner (che è un ccd).
stefa24
ciao
d'accordo, il mio vuole essere solo esemplificare il concetto, quello era solo un immagine tra le tante del risultato della ricerca
stefano
arduino UNO rev 3
ide 1.6.0
