Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Visualizzare dati Spettro infrarossi  (Read 825 times)
Mi chiedevo se fosse possibile visualizzare un valore mediante la rifrazione di qualche diodo IR (per esempio riconoscere se una superficie è lucida oppure opaca, asciutta o meno...
Qualche idea o suggerimento????
Grazie mille in anticipo
Alex
BZ (I)
+39 349 2158303
titolo molto azzecato  smiley-wink smiley-wink smiley-wink
Vuoi sapere quanto una superfice riflette?
Ciao Uwe
Più o meno ;P
In sostanza SI!!!!
Per chiarezza, basterebbe questo:"http://www.robot-domestici.it/joomla/component/virtuemart/cny70-accoppiatore-a-riflessione" pero' il mio piano viaggia a 5mt/ min e praticamente largo 1700mm (Max) come vedo se in un qualche punto riflette o meno??
BZ (I)
+39 349 2158303
llumini i piano con infrarosso a 45 Gradi e leggi con un fotodiodo a 90 dal LED IR. Con un amplificatore operationale fai un convertitore I/U e leggi il valore con un entrata analogica.
Ciao Uwe
convertitore I/U???
Saresti cosi gentile da indicare qualke link o esempio :p sono alle prime armi smiley
Grazie mille
« Last Edit: November 27, 2012, 04:37:28 pm by ADemo86 » Logged
Tuscany
Ma che vorresti controllare la riflessione su tutta la larghezza di 1700 mm ?
Parma
convertitore I/U???
Grazie mille
I/U sta per corrente/tensione, basta che colleghi in un certo modo l'op-amp, su internet trovi di tutto e di più a proposito, basta che cerchi che vuoi smanettare con gli infrarossi ed operazionali
L'idea è quella, di controllare 1700mm di piano lucido (si), opaco (no)
Tuscany
il problema e' che riesci a controllare 1cmq.... sono gli altri 169 il problema
pensavo di utilizzare magari una webcam (senza filtro IR) e processare il cambiamento d'intensità, però non credo che arduino riesce a processare l'immagine, campionare i byte di colore etc..
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
potresti concentrare i 1700mm in un piccolo puntino usando uno specchio rettangolare ed una lente.
io userei un laser per generare una striscia (basta la lente apposita, vedi axizlasers e simili), uno specchio rettangolare e la sua lente prelevati da un vecchio scanner smiley-wink
chiaramente essendo concentrata la striscia vista dal fotodiodo dietro la lente, non saprai dove riflette e dove non (lungo la striscia luminosa), saprai solo che riflette più o meno di prima.
piacenza
prima della pazzia c'è la passione
ciao
se la tua necessita' e' controllare lo stato della superficie, una possibile soluzione parziale non potrebbe essere quella di smontare uno scanner piano e cercare di interpretare il segnale che esce dal sensore (corto) che riceve l'immagine riflessa dallo specchio (lungo)
cercando con scanner piano arduino ho trovato questo fra tanti come esempio
http://hackedgadgets.com/2009/05/07/arduino-image-scanner/
stefano
« Last Edit: November 30, 2012, 04:00:55 am by stefa24 » Logged
Deep south of Italy
ma credo che il tizio del link usi un'array di fotoresistenze e non quello di uno scanner (che è un ccd).
piacenza
ciao
d'accordo, il mio vuole essere solo esemplificare il concetto, quello era solo un immagine tra le tante del risultato della ricerca
stefano
Pages: [1] 2   Go Up
