Author Topic: Codeblocks Verbindun ArduinoADK  (Read 308 times)
Hallo Zusammen,
ich habe gestern versucht das ArduinoADK in die Codeblocks Umgebung einzubinden. Leider ein wenig erfolglos. Zuerst habe ich es mit dem Arduino 1.01 getestet und das Programm "blink" aufgespielt. Dies funktioniert ohne Probleme.
Selbe Vorgehensweise in Codeblocks und ich erhalte folgende Fehlermeldung: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Für die Fehlermeldung gibt es angeblich mehrere Ursachen wie falsche Treiber, falscher bootloader, falscher COM ausgewählt....
Ich habe alles überprüft und bekomme die Meldung nicht weg, da es aber mit Arduino 1.01 problemlos funktioniert sehe ich den Fehler eher in den Einstellungen von Codeblocks. Kennt sich damit jmd aus?
Switzerland
Kannst Du die gesamte Kommandozeile posten, mit der avrdude ausgeführt wird. Meine Vermutung: kein oder der falsche Serialport spezifiziert, wenn ich mal davon ausgehen kann, dass Du das richtige Build-Target ausgewählt hast.
Hallo Pylon,
bin momentan arbeiten, kann aber spätestens morgen die Zeile posten.
Hallo Zusammen,
hier die Meldung:
Launching tool 'USB Upload (Flash)': C:\Andi\Arduino\CodeBlocks\bin\avrdude.exe -C "C:\Andi\Arduino\CodeBlocks\/etc/avrdude.conf" -V -patmega2560 -carduino -P\\.\COM8 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Andi\Arduino\Workspace\Android_Test\/bin\Release\Android_Test.elf.hex:i (in C:\Andi\Arduino\Workspace\Android_Test)
stderr> avrdude.exe: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xe0
stderr>
stderr> avrdude.exe done. Thank you.
stderr>
Tool execution terminated with status 1
Switzerland
Kann mal jemand aus der Windows-Fraktion überprüfen, ob die Angabe "\\.\COM8" eine gültige Spezifikation für eine serielle Schnittstelle ist? Die Manpage lässt sich leider nur über Parallelports unter Windows aus, die serielle Konfiguration wird nicht erwähnt. Ich hätte eigentlich eine Angabe ohne die Backslashes erwartet (bei Windows ist das Paradigma "ein Device ist auch eine Datei" ja nicht so verbreitet).
Germany
Bei Windows erkennt man Devices eher am Doppelpunkt smiley-wink
C:\Users\michael_x>copy con: com1:
hello
^Z
        1 file(s) copied.
\\.\ ist allerdings schon ein schöner Name für den lokalen node bei Windows und das geht auch:
C:\Users\michael_x>copy con: \\.\COM1
hello again
^Z
        1 file(s) copied
C:\Users\michael_x>copy con: \\.\COM99
what happens with an unknown port ?
The system cannot find the file specified.
        0 file(s) copied.
Switzerland
Somit dürfte das Problem in der falschen Port-Angabe liegen.
@OP: Kannst Du überprüfen, ob an COM8 wirklich ein Arduino angeschlossen ist?
Hallo Pylon,
der Arduino ist sicher an COM8 angeschlossen. Ich kann ihn mit der Arduino Software programmieren, da funktioniert alles. In codeblocks allerdings scheint die Verbindung nicht zu funktionieren.
