Topic: motori stepper harddisk e ponte H L293 (Read 1 time) previous topic - next topic
chry2000
ciao a tutti ieri mi è arrivato il ponte H (L293) e ho iniziato a fare delle prove con dei motori passo passo normali e funzionavano perfettamente poi ho provato con uno stepper degli HDD a 4 fili e quando ho acceso tutto lo stepper consumava circa 2A e L293 ha iniziato a scaldare tantissimo (per fortuna è ancora vivo) ed ho staccato subito l alimentazione però il motore girava
la mia domanda è per farlo girare senza surriscaldare L293 devo usare delle coppie di transistor NPN e PNP?? siccome da quanto ho capito un ponte H cambia anche polarità ed inoltre è normale che consumino cosi tanto gli stepper degli HDD????
flz47655
Possibili cause:
- hai collegato male il passo passo
- Il passo passo assorbe troppo per il L293 che ha un massimo di 600mA
Possibili soluzioni
- controlla i collegamenti
- puoi mettere in parallelo più uscite/L293 per gestire correnti maggiori (http://electronics.stackexchange.com/questions/23702/can-i-wire-the-two-sides-of-a-l293d-dual-h-bridge-together-if-i-only-need-one-h)
Ciao
flz47655
Se è di un hard disk al 99% è un brushless, ti consiglio di lasciare perdere per non giocarti il tuo IC per il momento
chry2000
molto sicuramente è brushless! avevo letto che ogni canale del l293 riesce ad erogare 600mA non tutti i canali assieme
adesso guardo con il tester i cavi delle bobine
uwefed
Il motore del pacco dischi di un HD non é un stepper ma un brushless con 3 avvolgimenti collegati in stella ( 1 comune e 3 fasi).
Per pilotare quelli ci sono integrati apositi. Li trovi sulla scheda del HD.
Ciao Uwe
chry2000
questo qua va bene? http://www.eleccircuit.com/dc-motor-driver-with-l6203/
uwefed
No.
é per un motore DC con spazzole.
chry2000
ah.. ma esiste un integrato normale e NON SMD per pilotare sti motori siccome sugli hdd sono tutti smd :(
Brunello
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo" (J.S. S. architetto napoletano)
Ciao scusa l'intrusione, io sono in possesso dell'l293d e di un brushless a quattro poli. potresti darmi qualche dritta per pm? non capisco come devo comportarmi con i poli del motorino
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
