Offline
Newbie
« Reply #225 on: January 23, 2013, 03:20:29 pm » |
Piano pianino riuscirò anche io a costruirmi la mia piccola cnc... Una considerazione sul laser: Ho provato ad aumentare piano piano la corrente di alimentazione del laser, oltre una certa corrente il laser si rompe e non riesce più ad emettere luce.Pensavo di alimentare il laser ad impulsi come si fa per i led infrarossi dei telecomandi in modo da fargli passare più corrente.Appena riesco a fare delle prove vi posto i risultati. Una domanda: come arduino si può usare anche la versione mega 2560?Grazie
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #226 on: January 23, 2013, 03:34:36 pm » |
Puoi usare la mega a patto di ricompilare il sorgente per quel micro, per quanto riguarda il laser ci sono dei parametri fissi da rispettare sennò lo rompi anche usandolo impulsivamente, se non ti attiene al datasheet butti dei soldi....
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Offline
Edison Member
« Reply #227 on: February 14, 2013, 08:37:09 am » |
ragazzi una domandina per voi che usate gbrl, #define X_STEP_BIT 2 #define Y_STEP_BIT 4 #define Z_STEP_BIT 6 #define X_DIRECTION_BIT 3 #define Y_DIRECTION_BIT 5 #define Z_DIRECTION_BIT 7 questi sono i pin di default da utilizzare, almeno per ora non utilizzero questi #define LIMIT_DDR DDRB #define LIMIT_PIN PINB #define X_LIMIT_BIT 1 #define Y_LIMIT_BIT 4 #define Z_LIMIT_BIT 5
#define SPINDLE_ENABLE_DDR DDRB #define SPINDLE_ENABLE_PORT PORTB #define SPINDLE_ENABLE_BIT 2
#define SPINDLE_DIRECTION_DDR DDRB #define SPINDLE_DIRECTION_PORT PORTB #define SPINDLE_DIRECTION_BIT 3 ho i limit ma mi scoccio di metterli che poi in teoria sono 6 o mi sbaglio? io carico l'hex poi come faccio a impostare che z dista tot cm dall'asse x? che fa scende a caso l'asse z?
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
« Reply #228 on: February 14, 2013, 09:25:35 am » |
#define SPINDLE_DIRECTION_DDR DDRB #define SPINDLE_DIRECTION_PORT PORTB #define SPINDLE_DIRECTION_BIT 3 ho i limit ma mi scoccio di metterli che poi in teoria sono 6 o mi sbaglio? io carico l'hex poi come faccio a impostare che z dista tot cm dall'asse x? che fa scende a caso l'asse z? Io non uso gbrl xD Comunque io non ho impostato nulla e non ho messo gli switch, nel mio gcode interpreter se arrangia da solo il gcode sender a non far andare fuori dai bordi la cnc
Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield. Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Offline
Edison Member
« Reply #229 on: February 14, 2013, 09:31:57 am » |
ma non mi torna proprio, come fa a capire che è al bordo? come fa a tornare alla posizione 0?
Logged
0
Offline
Edison Member
Have you mooed today?
« Reply #230 on: February 14, 2013, 10:24:51 am » |
Ciao Mad, su GRBL se da console mandi un "$", puoi cnfigurare il firmware. In ogni caso, ci son comandi gcode con cui "registrare" il punto 0 per ogni asse.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #231 on: February 14, 2013, 10:30:19 am » |
ecco doveva esserci un modo, mmm hai una lista dei comandi? e impostabile anche la distanza dell'asse Z all'oggetto?
Logged
Varese
Offline
God Member
« Reply #233 on: February 15, 2013, 01:27:27 pm » |
aggiornamento, dopo mesi che aspettavo mi è arrivato il motor shield cinese ora posso iniziare il progetto, mmha nel fratempo mi sono deciso ad affrontare una spesa diversa e il cnc lo faccio un pelo più serio e di dimensioni molto più grande. Vi segnalo la rivista numero 163 di elettronica in dove c'è un articolo dedicato ha leser dei dvd e su come si utilizzano con qualche accenno su le lenti da utilizzare.
Logged
Deep south of Italy
Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
« Reply #234 on: February 15, 2013, 01:33:05 pm » |
ma il comando dell'asse z potrebbe essere usato per "dimmerare" la potenza del laser in modo che oltre al taglio si possano anche fare dei bassorilievi  P.S. i laser dei dvd vanno bene solo per giocarci qualche minuto (potenza bassa e difficili da collimare) poi ti rompi subito perchè ci si fà ben poco, lasciali perdere se vuoi fare qualcosa di serio, stesso discorso per quelli dei blu ray.
Logged
Varese
Offline
God Member
« Reply #235 on: February 15, 2013, 04:17:17 pm » |
ma il comando dell'asse z potrebbe essere usato per "dimmerare" la potenza del laser in modo che oltre al taglio si possano anche fare dei bassorilievi  P.S. i laser dei dvd vanno bene solo per giocarci qualche minuto (potenza bassa e difficili da collimare) poi ti rompi subito perchè ci si fà ben poco, lasciali perdere se vuoi fare qualcosa di serio, stesso discorso per quelli dei blu ray. e un discorso che ho già portato avanti, posseggo anche laser da 1w ma il problema di collimare il laser lo hai anche con quelli da 50w quindi per cui se impari con quelli bassi dopo e tutto un altro dire con quelli potenti
Logged
Varese
Offline
God Member
« Reply #236 on: March 14, 2013, 02:31:55 pm » |
Aggiornamento finale, credo che questo progetto e ben che finito e funzionante, sono riuscito a far funzionare abbastanza bene il tutto tranne il laser che ne ho bruciati un po troppi, il prossimo passo e quello di realizzarne uno un po più serio
Logged
Bologna
Offline
Sr. Member
La gente spesso definisce impossibili cose che semplicemente non ha mai visto. [Albert Einstein]
« Reply #237 on: March 23, 2013, 06:14:34 pm » |
Logged
Monselice PD Italy
Offline
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #238 on: March 24, 2013, 06:03:35 am » |
Io ho quel laser nella CNC grossa, ti conviene usare un laser IR per provare ad incidere il PR ma secondo me non concludi nulla,in quanto quando usi il laser anche se collimato quando lo porti a potenza di taglio o incisione fa talmente tanta luce che viene riflessa ovunque e incideresti a caso..
Logged
Rovereto
Offline
Jr. Member
« Reply #239 on: March 27, 2013, 10:13:49 am » |
Ciao ragazzi, mi accodo in questo progetto chiedendovi aiuto intellettuale! Stavo pensando di fare la cnc laser utilizzando la meccanica di una stampante, sol oche mi sorgono dei dubbi.. Ma il passo degli stepper? come faccio a impostarli' o devo seguire degli standard? es. con 1 giro di stepper il piano di lavoro si muove di tot... stessa cosa per il movimento del "Pennino" laser. Per il motor driver pensavo di utilizzare quelli suggeriti da Pitusso: Stepstick A4988 http://www.ebay.it/itm/290689930607?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_500wt_923si gestiscono come l'easydriver? con l'interpretatore g_code son sempre immediati? Prima di imbarcarmi in questa avventura volevo capire queste cose.. Grazie!
« Last Edit: March 27, 2013, 10:58:42 am by leouz »
Logged
