Topic: Cnc Laser progetto in costruzione (Read 248439 times) previous topic - next topic
pictux
#30
Nov 29, 2012, 10:30 am Last Edit: Nov 29, 2012, 03:37 pm by pitusso Reason: 1
Ciao,
vedo con piacere che la piccola laser engraver miete successo  ]:)
A parte il link su intructables, posto qui un paio di varianti:
http://wiki.nybi.cc/index.php/Pocket_Laser_Engraver
http://www.heise.de/hardware-hacks/projekte/Laserplotter-1745578.html
@Madwriter
recuperare cassettini da DVD è semplice, e pure il laser lo puoi recuperare da un masterizzatore DVD.
Quindi a livello di spesa ti rimane il costo dello shield / driver per controllo motori e per il telaietto, che puoi fare in molti modi.
Qui una serie di foto di un paio di variati che ho fatto (l'ultima usando i BRAL, il meccano italiano):
https://picasaweb.google.com/101137849928958778147/MiniCNCLaserEngraver?authuser=0&authkey=Gv1sRgCP_Jnq2Std7dFg&feat=directlink
..che poi son stati ispirazione a loro volta della laser engraver di cece99, dopo che l'ha vista ad un nostro incontro  ]:)
Cmq, l'evento a Vicenza è organizzato da Arscientia. All'interno di questa associazione collabora un socio del Treviso Arduino User Group, che seguirà la parte di presentazione del progetto Arduino e di esposizione progetti (non si tratta di un evento ufficiale Arduino) e piccoli workshop, insieme al gruppo Vicenza Thunders.
Più tardi posto pure qualcosa al riguardo!
ratto93
Ho visto la tua pitusso :)
bella :)
Usi un laser da masterizzatore o ne hai preso uno ?
Aggiornamenti ho la meccanica ed il telaio se non avrò intoppi sarà pronto il prossimo fine settimana...
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
pictux
Ciao
Quote
ancora da montare.
Ho recuperato l'ottica (elemento importante per la messa a fuoco) da una stampante laser deceduta.
ratto93
iz2rpn
@pitusso complimenti ottimo progettino domani se tutto va bene finisco la struttura e poi mi dedichero hai motori e poi al laser
iz2rpn
Scusate in base alla foto quale è il laser da 1  Watt?  :smiley-roll-blue: $) :smiley-eek:
ratto93
Non hai ne un datasheet ne nessun altro riferimento sul modello ?
Comunque credo sia quello da grande, è da 9.8mm il basamento ?
iz2rpn
http://www.ebay.it/itm/320984041965?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2072wt_1283
preso qui effettivamente o ben pochi dati su questo componente so solo che ciuccia parecchio per le dimensioni non ho il calibro sotto mano appena lo trovo nel marasma qui sul tavolo ti dico
ratto93
Eh cacchio, così ad occhi chiusi è difficile capire come funziona quel bimbo bello....
iz2rpn
chi lo vende dice di alimentarlo con 1,25A essendo 1 watt mi viene da pensare che funziona a 1 volt
iz2rpn
Ratto fammi una cortesia manda un messaggio al venditore per darti i dati tecnici di funzionamento perchè non sono in buoni rapporti con quel elemento
astrobeed
#41
Nov 30, 2012, 07:11 pm Last Edit: Nov 30, 2012, 07:14 pm by astrobeed Reason: 1
Prima di tutto state confondendo la potenza elettrica assorbita con quella ottica emessa, il rendimento dei diodi laser non è alto, e poi questa frase "unfortunately I do not have an official spec sheet, just the information provided in this listing. " mi fa ridere non poco :)
Quei diodi sono da 1 Watt ottico emesso esattamente come io posso correre più veloce di Bolt  :smiley-mr-green:
Giusto per chiarire le idee, una CNC laser vera richiede circa 10 Watt per tagliare il metacrilato e incidere il legno/cuoio.
Scientia potentia est
iz2rpn
ho come l'impressione che mi sono fatto fregare hahahah
iz2rpn
Ho quasi finito la meccanica e  ho il primo dilemma, come faccio a ricavare il pin out dei passo passo delle meccaniche dei dvdrom?
ratto93
Sono nella tua stessa identica situazione xD
